Подскажите по вентиляции в комнате отдыха
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем СергейММ, 09.12.18.
  1. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Здравствуйте
    В бане предусмотрена комната отдыха 3х4 метра, высотой потолков 2,8.
    В комнату отдыха выходит топка печи ферингер классика, под топкой сделано отверстие с трубой под полом с улицы для подвода воздуха.
    В комнату отдыха вход есть с улицы через тамбур и из моечного отделения. Окно в комнате отдыха глухое.
    Проблема - сильная влажность при выходе после парения в теплое время года и излишки дыма при топке (в том числе при открытии и подкидке дров).
    Необходимо убрать излишки влажности и особенно дыма (поднимается вверх, разъедает глаза).
    Прошу подсказать, есть ли смысл ставить вентиляционное отверстие в стене в комнате отдыха и на какой высоте. Необходим ли там вентилятор.
    На текущий момент вытяжка сделана из общего подпола парилки и моечного отделения во фронтон под крышу.
    Спасибо за помощь.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Фундамент?
    Конструктив (пирог) пола в КО?
    Баня отапливаемая, плюс поддерживается?
    Чем отапливаете КО ?
    Вытяжка в ПО имеется?
    Топливный канал в портале стены (между КО и ПО) хорошо по кругу герметизирован или имеются щели?
    Зарисуйте размещение под подпольной вытяжки ПО и МО?
    Конструтив пола ПО и МО?
  3. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Лента
    в КО - песок - эппс - стяжка - плитка
    Баня не отапливается
    в КО тепло только от экрана и кирпича портала печки в процесс топки + двери открываем в начале топки из ПО и МО
    Вытяжка в ПО из под проливного пола под крышу (через фронтон)
    Канала между ПО с МО и КО нет (армированная лента под стеной), внешний приток только под топку в КО.
    Конструктив пола в ПО и МО - проливной (доски), соединены между собой.
  4. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Щелей между КО и ПО вокруг печки и стены нет
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Проблемы следущие:
    1. Проблемы с тягой печи, нужно разбираться;
    2. Глухое окно в КО, нужно понять что с окнами в парной и мыльной? Они должны быть и должно идти вентилирование через них.
    3. Все организовано так, что всю влагу тянет из парной и мыльной в КО.
    А это окна в парной и мыльной не верно организованы, проверить, наличие тяги через трубу у печи, для питания воздухом печи.
    Все это нарушено и весь пар прет в КО. А должно быть наоборот, в парной самая горячая точка и воздух из в е помещений должен идти туда.
    Проблема комплеусгая, нарушен принцип воздухообмена.
    С этого нужно начинать.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В теме почитайте с этого сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/22586803/ до конца. Может что и пригодится.
    Вот ещё одна "битва"
    https://www.forumhouse.ru/threads/459080/
    Т. е. притока уличного воздуха, к (под) топку печи в ПО нет?
    Диаметр притока в КО и диаметр дымохода?
  7. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Сергей ММ, у меня классика паровая. Вентиляция в КО организована вот как, перед экраном печи в полу регулироемое отверстие для горения печи и вентиляции. В подпол воздух поступает через продух в цоколе. В потолке сделан регулируемый клапан и далее на чердаке идёт утепленная оцинкованная 125 труба через фронтон на улицу. Зимой ещё пока баню не эксплуатировать, но при 0 парился, в КО сухо. Выходил на улицу пар из трубы КО валит по полной. File 00258.jpg
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В ПО элементы вентиляции присутвуют?
  9. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Да присутствуют, вытяжка в ПО из подпола через потолок и также через фронтон, плюс у потолка тройник для сброса. Приток под печь т. е под топливный канал отдельной 110 й трубой с улицы. Брал за основу вариант Minijoe за что ему огромное спасибо! File 00266.jpg
  10. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    ANDREYDZR, добрый день
    У меня как и у Вас, сделан приток под топку в КО. Также сделана вытяжка в ПО.
    К сожалению, приток под печь не сделал (забыл). Раньше следующего года сделать не получится.
    Вопрос, если сделать доп вытяжку из КО через потолок на чердак и далее во фронтон - лишний дым и влажность будут уходить? Будет ли при этом тяга или наоборот весь дым пойдет в КО вместо трубы.
    Если не сложно, сделайте фото вытяжки в КО (регулируемый клапан и расположение относительно печки)
  11. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Сечение дымохода - пол кирпича. Печь топится через щиток.
    Приток под топку - 125 труба.
  12. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    День добрый Сергей! У меня тоже печь топится через щиток, влажности в КО вообще нет, по крайне мере на потолке точно, но я ещё не эксплуатировал баню зимой. По поводу дыма, я делаю закладку и жду когда все почти прогорит и только потом подкидываю. Окно в КО у меня открывается, оно может только запотеть. Во время процедур и пробовал и с открытой дверью в МО и с закрытой, влаги в КО нет. Сфоткать пока не могу, но могу схематично накидать.
  13. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
  14. ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    ANDREYDZR
    Screenshot_20181222-122718.jpg Вот фотку нашёл.
  15. СергейММ
    СергейММ
    СергейММ
    Спасибо, а что за регулируемый клапан? обычный для вентиляции?
