Вентиляция бани - моя первая инженерная система с нуля и под ключ
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем DustyS, 04.11.18.
  1. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Нужен технадзор специалистов, потому, как бы что ни вышло.
  2. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Исходные данные. Несущие стены из оцилиндрованного двухсотого бревна. Размеры по осям 3500х5000 мм. Фундамент – винтовые сваи. Чердак холодный, но эксплуатируемый. Помещение поделено досчатыми перегородками на три: парилка, моечное отделение, комната отдыха. Печь Варвара Термо Каменка Сетка, рассчитанная на объём парилки до 12 м куб. Дымоход высотой 5 м. Масса теплоаккумулирующих материалов 160 кг камня в печи и 1000 кг кирпича в ограждающей печь конструкции. Объём парилки - 10,8 МО – 9,0 КО – 17,1 м куб, высота в чистоте 2,4 м. Утепление чердачного перекрытия 250мм минваты, цокольного – 200мм. Полы в парилке и МО – плитка. Планируемая частота использования раз в неделю круглогодично. Намечается поддержка теплового режима не менее 5 – 8 градусов тепла.
  3. DustyS
    DustyS
    DustyS
    В планах по вентиляции. Естественная приточная располагается в КО. Первая приточка через стену у пола, вторая через цокольное перекрытие у устья печи. Вытяжка тоже естественная. Один канал в КО через стену под потолком, второй в парилке в дальнем углу от печи с возможностью отбора воздуха от пола и под потолком. Сечение всех вент каналов намечается регулируемым. Конечно же вытяжка будет работать и через дымоход.
    Окна будут в КО и МО. Открываемые и с системой микропроветривания. Входная дверь двойная, с уплотнением по периметру.
    Решётки на карнизных свесах, через конёк крыши вент короб, конструктивные неплотности фронтонов – это для вентилирования чердака.
    Каналы для перетока воздуха из КО в парилку под печь. Печь топится из КО.
    Для доступа наружного воздуха в подполье зазор по всему периметру высотой 10 см. В зимнее время года буду отрывать от снега “окна” под торцевыми стенами.
    На данный момент из всей этой вентиляции сделана только приточка через цокольное перекрытие. Площадь сечения её 75 см кв. Остальное в планах.
    И мои вопросы по вентиляции к уважаемым спецам.
    1. Что-нибудь требуется ещё?
    2. Лишнего ничего нет?
    3. Какие максимальные размеры сечений вент каналов нужны для моего случая?
    4. Нужны ли зазоры под внутренними дверьми?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Что за тонна ограждающих кирпичных конструкций, да ещё вокруг печи сетки ? Где подчерпнули идею?
    Канал притока в КО для печи (к зольнику)- отдельно.
    Канал притока в ПО под топку - отдельно.
    Как и куда (фронтон, крыша) будут выполнены выходы каналов вытяжки на чердаке?
    Наличие тамбура?
    Что про вентиляцию ПО написано в инструкции к печи?
    Почему не хотите форточку установить в ПО и в место труб вентиляции использовать " залповое " проветривание ?
  5. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Печь почти вплотную к углу в парилке. В качестве ограждающего материала перегородки выбран кирпич. Высота под потолок, толщина в полкирпича. Общее количество 250 шт. Полнотелый, весом 4 кг. Плюс конструкции - теплоёмкость.
    Кирпич не вокруг печи. Может в будущем обкладу
  6. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Так и есть уже, через цокольное перекрытие. 75 см кв
  7. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Вытяжки из КО и парилки через стены. Так проще, чем проходить через чердачное перекрытие и крышу, намного
  8. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Тамбура нет, хочу поставить двойную дверь.
    В инструкции так, что-то общее. Про вентиляцию, насколько помню, ничего
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вытяжки так будут выполнены?
    И сразу вам ответ, про Отдельные каналы притоков в КО и ПО.
  10. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Печь располагается по центру бани. Уж так вышло, не провёл канал через перекрытие, а это был бы лучший вариант. Виноват. Сейчас тянуть что-то от стены - эстетика пострадает. Насколько критичен по-Вашему подвод под печь с КО, чем это плохо
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Какие "плюшки" вы хотите " увидеть " от тонны кирпича? Для чего хотите использовать накопленное им тепло?
    У Вас будет три трубы Вытяжки (КО, ПО, дымовая труба) и только один приток на всю баню ! ?
    Нарисуйте схему и выложите здесь, пожалуйста.
  12. DustyS
    DustyS
    DustyS
    В парилке да. С возможностью отбора воздуха и под потолком. У Вас где-то видел в сообщениях. В КО нужна такая же конструкция для вытяжки?
  13. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Планируются два притока
  14. DustyS
    DustyS
    DustyS
    У меня непромораживаемая баня. Кирпич тепловой аккумулятор. Ну и в этом проекте ещё кое-что. Но в этой теме мне нужны советы по вентиляции
  15. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Я не утверждал, что не хочу использовать залповое проветривание. Я пока только указал вытяжку в парной
