Посоветуйте турбокотел газовый (некондансационный) 40кВт+
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Sabab, 08.12.18.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Добрый день!
    Посеветуйте турбировпнный НЕконденсационный газовый наполниый Котел на 40кВт+
    Если есть вариант с раздельным дымоудалением (двухтрубный) вообще хорошо.
    В доме есть дымоход на 150 сендвич Craft, который хочу использовать.
    Забор воздуха делать по отдельному каналу с улицы.
    Спасибо.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вас в яндеке забанили ?
    хотя под ваши запросы выбор невелик.
  3. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Шутка удалась.
    Так все же, что рекомендуете?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего, я не знаю, что вы хотите от котла и какая у вас СО. обычно котел это часть системы и подбирается соответственно.
    а с учётом того что дымоход идёт у вас через дом от наддувных горелок я бы отказался, но у вас может быть другое мнение.
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Дымоход
    Добрый день!
    Подробно о моей системе написано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/462060/
    Т. е. Вся система стоит вместе с котлом в котельной.
    Т. е в доме система воздушного отопления, которую питает газовый котёл. К нему подлбчены аейхендлеры (водочные фанкоцлы) + подключён бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
    Котёл в данный момент Laars JVS-160 с открытой камеро сгорания с естественной тягой. на 42КВт
    Его описание тут:
    http://laars.ru/bytovye-gazovye-kotly/5-gazovye-odnokonturnye-kotly-mini-term-jvs
    Задача - заменить на котёл, который берёт на горение воздух с улицы по отдельному каналу, сохранив по возможности текущий дымоход сендвич Craft на 150/250 из 316 стали (причина новый он совсем). Собирали его по конденсату. Резиновых муфт при сборке не ставили.
    Сам дымоход выведен через стену котельной сразу в гараж, далее через крышу гараж. Сам гараж холодный, отсюда и сендвич.
    Выбираю между конденсационным или турбированным.
    У турбированных, если я правильно понял, температура выхлопа большая, аналогично котлам с естественной тягой (высокая), чем у конденсационных. Или я на прав? Отсюда и мысли оставить дымоход и выбрать именно турбировпнны, который ещё и позволяет брать воздух на горение, что для маня важно.
    Что скажете, посоветуете?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень много текста, почти ничего не понял.
    выхлоп у турбо и обычных - практически одинаков 110-120 С, выхлоп конденсационников - холодней 50-80 С.
    как температура выхлопа влияет на систему отопления ?
    хотите подавать воздух атмосфернику с улицы ? что мешает ?
    если денег не жалко - кондесационник, у него больше глубина модуляции, но будет нужна стрелка.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    стрелка не обязательна, а как раз наоборот обратка холоднее чтобы приходила. или я чего то не до понимаю?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Про стрелку ее скажу.
    А если новый Котел будет на 40квт, а 36кВт (турбировпнный)
    Снижение на 10% мощности, это много?
    Сейчас Котел в самые холодные месяцы (московская область) потребляет 1000-1200 кубов в месяц с учётом нагрева воды в бойлере посеннооо нагрева. Расход котла 4,32куб/час.
    Дом 400 кВ. м.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Чтобы говорить о том много это или мало нужно понимать в каком количестве тепла нуждается ваш дом. А это напрямую влияет от степени утепления вашего дома.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Почему вы решили ставить именно турбированный котел если у вас есть нормальный дымоход?
  12. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Дом каркасный, стена 250мм с утеплителем, снаружи клинкер.
    Подвал жилой, тёплый.
    Сверху два этажа.
    В доме воздушное отопление реализовано с вязке с текущем котлом.
    Прогревается довольно быстро.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вы мне предлагаете сделать вам расчет теплопотерь?
  14. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Могу скинуть документ на текущую установку
    Подала DVW-800
    Первый и второй этоаж DVW-1000
    Я не предлагаю, просто интересен совет.
    Сейчас в доме тепла хватает, прогрев быстрый. Включение котла в среднем 2-3 раза в час в холодные дни на 5-7 минут. Расход за месяц указал
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    если так то 10% особо не заметно будет
