Жизнь в Канаде новоиспеченного эмигранта
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Svalbard, 08.12.18.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да. В баклажки сыпят сухой песок.
    Слышал, чтобы бочка не рванула в нее бревно притапливали... Сам не проверял.
  2. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Чего-то вы не догоняет мягко говоря.
    Банки ведь бывают и частными и государственными, государственный банк в Канаде не будет заниматься такой хренью, у него другие статьи дохода.
    А всякие частные банки и мелкие акулы ростовщики ничем не гнушаются, ибо на этом и живут. Приходят смотрят залог, если понравится, дадут немного денег а потом для них отжать это них дело техники.
    Проверяется легко, когда приходит носатый в пинджаке с портфелем вешаешь пару винтовок Мосина на стену и распечатывает типо грамоты скачанные с интернета и как бы за отличную стрельбу во время афганской или чеченской. Вот эту дали за то что 30 душманов застрелил, а эту за то 25 чехов, кто такие чехи или чеченцы они все равно не знают. Ну и говоришь что ты человек oldtimer и только устный договор имеет силу, а все свои проблемы с расстроившись тебя людьми решаешь старым проверенным способом.
    Но только ни в коем случае не угрожаешь, это как бы так между делом.
    Это шутка конечно, ибо если ты изначально знаешь что тебя хотят шваркнуть то зачем вообще встречаться? А ему зачем с вами встречать если отжать нечего?
    Глупый разговор.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    А какая они у вас проходят?
    В смысле вот есть в России условно "земли поселений" с разными ПЗЗ, есть земли сельхозки, которые делают по ПЗЗ под СНТ и прочее, но вот чтобы участки были отдельные "сами по себе" - редкость, тем более, если участок с каким-то видом.
    А как у вас это все происходит? Есть напиленные участки под строительство чего угодно...или это под дачу считается?
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А если серьезно то я описывал процесс получения ипотеки на дом в начале именно для ЧП
  5. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У нас например по документам это фермерское хоз-во. Ничего строить без разрешения местного князька мы не имеем право. Но можно воздвинуть временный типа ангар
  6. Jen11
    Jen11
    Jen11
    К нам в школу (давным давно) привели Грузина, который хорошо пел. Он и спел:
    «Если б я не пил вино
    Я б уже засох давно
    Даже бочка без вина
    Рассыхается до дна»
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Landscape-Hot-tub jpg.jpg Зря вы так.
    В морозную канадскую ночь сидеть в такой кедровой бочке с подсветкой и пузырями и смотреть на звёздное небо.
    Это стоит многого.
    К тому же у меня есть котел на щепе и паллетах, прикрутить его к такой бочке - плевое дело. И не надо вылазить подкинуть дровишек
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Это стандартная методика консервации каркасных бассейнов.
    Единственный риск при оттаивании по краям глыбой льда может пленку порезать.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо, верно придумали
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Вспоминаю университетский курс термобаланса озера. При температуре -30 и ниже лёд сначала нарастает 1см в день, по мере нарастания льда с толщиной скорость нарастания ледяной корки замедляется. И каждый см снега на поверхности примерно равен 10см льда по термоизоляции.
    При образовании ледяной корки просто положить что-то вроде полистирола а сверху накрыть. И рубашку вокруг бочки. Думаю как-то так
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Смотря на какой срок. Если несколько дней, то можно. Нет поступления тепла и объём мал. В отличии от грунта (имеется ввиду поверхность земли) и большого водоёма. Лучше бутылки, как тут советовали. Это работает.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Годится для емкостей врытых в землю. Земля днище и бока греет. А у вас морозы за 30 постоянно. Обогрева нет. К февралю промерзнет весь массив. 20 лет назад бочки на даче промерзали полностью. Вышибало дно. А у вас просто воды будет в 7 раз больше.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Соорудить чуть ниже кромки "бочки" помост с утеплением "бочки" под ним сантиметров 20-25ППС и съёмную крышку из того же ППС (или ЭППС) аналогичной толщины. Тогда и за месяц морозов даже не начнет замерзать вода.
    И к следующему купанию подогреть быстрее получится.
    Причем, утеплять можно либо всю бочку по периметру и дно, либо, если бочку прикопать, то в грунте лучше не утеплять, а сделать утеплённую "отмостку" на ширину, равную глубине промерзания. Во втором случае (под теплой крышкой) вода вообще не сможет замёрзнуть, хоть всю зиму простоит без прдогрева.
  14. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Вылезать так себе удовольствие. В 2017 в конце октября был на конференции и жил с Сочинском Green Flow. Было градусов 7-9 тепла и попробовали искупаться в открытом подогреваемом бассейне.
    Купаться - здорово. Топать метров 15 до помещения не сильно приятно.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Видимо это индивидуально.
    Ездим с супругой зимой на горячие источники, температура ниже нуля, никаких проблем с перемещением.
    Были в походе с месяц назад в горах КЧР, купались в реках и озерах, высота 2700, по утрам на озере тоненький ледок. Ощущения великолепные.
