Вопрос к специалистам по скважинам
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ell, 17.04.07.
  1. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Не мне насос нужно вставлять в 110 трубу 3" на 33 метра глубина скважины 40 метров
    Вот видите, у вас одна труба, а у меня две 117 и110, а зачем они так сделали?
  2. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Я не специалист по скважинам большого диаметра,но у меня был случай,когда я делал скважину малого диаметра в известняке,обсадная, под своей тяжестью,начала уходить.Чудом удалось поймать и закрепить.Ствол был одного диаметра.
  3. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    А чем помочь?! Может известняк очень рыхлый или не сплошной, а может просто на машине трубы одного размера не было.
    Ежели насос купил раньше, чем пробурил скважину? Так и надо было под насос:) скважину заказывать.
  4. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Помочь понять, правильно ли сделали скважину?
    Трубы 117 мм у них были в наличии.
    Правильно ли это, что переходят со 117 на 110 трубу?
    И если известняк рыхлый, чем помогут 7 мм разницы?
  5. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    Если грунт рыхлый, чтоб не зажало инструмент, или не засыпало ствол во время обсадки трубы; скважину делают уступами.
    А что произошло у Вас? Кто ж теперь разберет?!
  6. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    А если грунт рыхлый, мою скважину со временем может затянуть или нет? Они на 35 метрах попали в пустоту на 2 метра а потом еще 3 пробурили и закончили.
    Сказали, что скважина хорошая и ее никогда не затянет!
    А если грунт рыхлый может все-таки может затянуть?
  7. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    Даже при рыхлом известняке скважину не забивает, а вот вода может быть белесого цвета.
  8. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    yuri2005, не могу не сказать Вам "спасибо" за то, что увели мою тему.:[
    Созрел вопрос. Место выбора скважины. Это буровики решают? Можно это каким-то образом мотивировать?
    Я могу просто забить пункт-выбор места?
  9. yuri2005
    yuri2005
    yuri2005
    Буровикам все равно, где бурить! Где пальцем покажешь, там и бурят плюс минус 2 метра. Чтобы им машину свою поставить
    А что значит попали в пустоту? У них бур когда бурили провалился на 35 метрах! Это хорошо или плохо или все равно??
  10. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    yuri2005, ничего, что я изначально несколько об ином спрашивала по сути? :cool:
    Это Вам все равно, а мне-нет. И буровикам только не очень умным, мне кажется, все равно где и как бурить.
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Известняк - это осадочная порода, которая состоит из прослоек толщиной от нескольких миллиметров до нескольких метров. Одни очень плотные, водоупорные, обычно небольшой толщины, другие рыхлые, как губка, легче растворяются в воде (мел), толщиной до нескольких метров. При прохождении через них создается ощущение, что труба попала в пустоту. Именно они и являются водоносными.
    При прокачке сначала вымываются легкорастворимые. Вода может быть белой, как молоко и даже густой, как сметана. После прокачки остается малорастворимая пористая структура, которая потому и не может обвалиться, что не растворяется. Часто пробуривают несколько таких прослоек, для подстраховки, в одной воды может оказаться недостаточно. И, затем, еще немного, чтобы было куда собираться осадкам.
    Впрочем, все это решает специалист, в соответствии с обстановкой "на местности". Проверить и проконтролировать правильность его действий невозможно. Да и незачем. Конечный результат все покажет.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ell, бурильщикам действительно где бурить. Ваше дело показать им место и сгласовать с ними по поводу возможности пдъезда техники. Скважина тем и отличается от колодца, что гораздо глубже оного и проходит через несколько водоносных слоёв, и бурят её до тех пор пока не добурятся до хорошего слоя воды.
  13. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    legith,спасибо Вам!
    Я просто не понимаю сути. Ведь где-то вода может быть ближе, где-то глубже. Далее водопровод от скважины. Тянуть его на км или на 100 м, разве нет в этом разницы?
  14. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    Закажите ПРОЕКТ:mad: там будет губина; примерное качество воды; место бурения; технология бурения и обсадки.
    Официальная СКВАЖИНА без проекта и предворительного согласования не пройдет.
    Бурение - последний этап! Пробурите, а зарегистрировать водопользование не получится? Заставят скважину ЗАБЕТОНИРОВАТЬ!
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ell
    По закону вышеописаенное правда.
    Но на деле это коррупционное вымогательство антинародных чиновников.
    Юридическим лицам из-под этого скотского пресса не уйти, а с частниками никто не будет связываться.
    Скважину делают там, где это удобно для ввода в дом или по иным соображениям. В пределах нескольких десятков метров разница в глубине скважины будет незначительна. Поэтому основополагающим фактором является именно удобство устройства водопровода, а воду в результате из скважины добудут все равно и, как я писал выше, разница глубины бурения незначительна.
