Плита перекрытия. Общие вопросы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем romaso, 08.12.18.
  1. romaso
    romaso
    romaso
    Всем добрый день! Прошу мне помочь. Взял б/у плиты перекрытия для первого этажа. На плитах написано ПС-63-12 Р 2,3. Плиты производства СССР годов этак 70-х или 80-х. Выдержат ли они нагрузку перегородок из песчянно цементных блоков и кирпича. И хотелось бы найти по этим плитам техническую информацию.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @romaso, а высота какая? Пустоты круглые? Сфотографируйте торцы. Арматуру видно? Где эти плиты лежали, известно: покрытие, перекрытие?
  3. romaso
    romaso
    romaso
    Высота плиты 220 мм, пустоты круглые. Плиты лежали на перекрытие здания там даже проводка осталась от светильника. Она похожа как ПК63-12. Просто меня надпись ввела вступор нигде не могу найти марку этих плит.
    Я когда их брал и думал что ПК 63-12, а когда надпись увидел задумался
    887055C3-C579-4F56-AD37-5DAD119E97A6.jpeg 5EDB2ED9-5E60-453B-BDAD-F6F7766B937B.jpeg 32ECF059-360E-4E66-96B5-41792A46AC75.jpeg
  4. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    Козельск, Калужская обл.
    Добрый день. Для перекрытия цоколя присмотрел плиты невиданной ранее конфигурации. Естественно бу. Видимо ещё сссровские. Хозяин говорит, что используют их для промышленных сооружений. По сути это ребристые плиты. Высота 400мм, длина 5,45м. (примерно), ширина 1,5м. Торцы плит тоже закрыты ребром на всю высоту. По этому снаружи выглядят как монолитные, но посмотрев снизу можно увидеть пустоту и поперечные ребра с шагом около метра и ввсотой 10-15см. К сожалению не сделал их фото. Помогите определить марку плит для выяснения их характеристик.
  5. kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    kotelnikovpv
    У меня плиты по проекту будут опираться одним торцом на внутреннюю перемычку фундамента. Ширина фундамента 40см. Таким образом, если опереть плиты на фундамент с обеих сторон на 100мм, то остается 200мм на кладку внутренней несущей стены. Как устроить основание под внутреннюю стену шириной 300мм? Или можно сделать её 200мм. Первый этаж буду перекрывать деревянными балками.
  6. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Здравствуйте. На участке под застройку есть ригель. маркировку не нашел. длина 5,2 метра, высота 800 мм, ширина 600 мм. Подскажите характеристики ригеля или маркировку.
  7. like13
    like13
    like13
    Читая про П-плиты так и не понял, как узнать их маркировку, сколько они выдерживают. И всё таки кто-то делал перекрытие цоколя, а потом возводил перегородки из кирпича?
    Много где видел, что перекрытие сделано специально П-плитами, а перегородок там нет или из дерева.
  8. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Перекрыл дом плитами ПК. Нагрузил их поддонами с ГБ блоками
    Получилось так, что на плиту ПК 40-10-8т поставили 2 поддона блоков в середину.
    1 поддон примерно 900кг, 2 поддона - это 1,8т в середине 4м плиты.
    Плита прогнулась примерно на 1см вниз и в ней образовалось несколько продольных трещин толщиной с волос, заметных только с близкого расстояния, но на всю толщину плиты.
    И таких плит несколько получилось.
    Понятно, что после снятия нагрузки, плиты выгнутся обратно и скорее всего трещины пропадут. И в дальнейшем такой нагрузки на плиты уже не будет.
    Но все же - насколько это опасно. Может такая плита сломаться - сейчас под нагрузкой или в дальнейшем?
  9. vicin01
    vicin01
    vicin01
    Добрый день
    Собственно в теме и вопрос, разрешено, или нет пилить монтажные крюки на плите перекрытия? У меня 3ка на 69 квадратов, на всю квартиру, лежит 4ре плиты перекрытия. В одной из комнат, я снял стяжку и хочу сделать новую, но перед этим положить шуманет 100 гидро-шумо изоляция, но мне мешают 4ре крюка транспортировочных, на самой этой плите, так как шуманет, нужно ложить на ровное основание с избежанием мостиков шума, тоесть рвать шумоизоляцию нельзя. Поэтому я хотел просто их спилить под ноль и выравнять углубления под крюк крана в этом месте. Не ослаблю этим я плиту? Мне кажется, что нет, но лучше удостовериться...
    Выглядит это примерно как на фото, только пониже они и в плите выборка, под крюк крана. И да, плита больше размером примерно 6 на 3
  10. vicin01
    vicin01
    vicin01
    Вот серия дома моего
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  12. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Добрый день! Помогите определить марку плит перекрытия (фото прилагаю). Меняли плиты перекрытия на старом одноэтажном здании 1968 г постройки, на двух из пяти замененных плит сбоку слабо просматривается маркировка, насколько я разобрал: ПТК-69-12 и далее еще какие-то цифры, возможно, дата производства. Марку нужно узнать для того, чтобы определить возможность дальнейшего использования данных плит, т. к. часть плит осталась стоять на доме (это перекрытие потолка). Планируется второй этаж, и поверх этих плит будет стяжка и полы деревянные по лагам, плюс эксплуатационная нагрузка. На нескольких плитах проступает надпись, похожая на "НАГРУЗКА 300". Может ли быть такая нагрузка у этих плит, насколько я слышал, нагрузочная способность у них должна быть не менее 600 кг/м. кв (тем более марка ПТК, Т- это "тяжелые", т. е. нагрузка 800 кг)? У наших плит был заметный прогиб посередине, но трещин не было (под своим весом, т. к. нагрузки на них не было никакой, даже снеговой, сверху была шатровая крыша). Может ли при марке плит ПТК 59-12 нагрузка быть всего 300 кг/м.кв?
  13. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Всем доброго дня.
    Допускается эксплуатация пустотных плит ПК, ПКО на открытом воздухе. Имею ввиду, что будут основанием открытой автостоянки?
    Участок на склоне. Под стоянкой "хламовник" будет.
    Обсуждений немного, примеров из жизни ещё меньше.
    Авто - минивен. Берем полную массу - 2,4 т. Ширина стоянки 3,6м примерно.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Если правильно понял, вы их хотите применить в качестве дорожных плит.
    В принципе их назначение не для этого. Но если вы в состоянии обеспечить их надежную гидроизоляцию, (бетон по морозостойкости там не ахти и + пустоты которые подвергаются размораживанию на раз-два .) и исключите работу на отрицательный изгиб (конструкция-то балочная)- ставте
  15. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Это будет помост, пандус. Не знаю как корректнее назвать. Опирание на 2 стороны. Под стоянкой авто - место для ... барахла. Участок на склоне же.
    Почему?
    В этом-то и вопрос. Но, на мой взгляд, с уточнением...
    Можно сделать гидроизоляцию поверх плит. Отверстия, наоборот, оставить открытыми для проветривания. Каким образом могут размораживаться в этом случае?
    Морозостойкость может быть и не сильно высокая, но в лабораторных условиях "емкости с образцами (в соответствующей жидкостной среде) равномерно распределяются в морозильной камере." Т. е. такую ситуацию представить сложно, что приподнятые над землей плиты будут на 100% водонасыщены и заморожены.
    Кроме того, вызывает опасение не столько бетон, сколько арматура, которая внутри бетона будет подвержена коррозии.
