Утепление SIP дома каменной ватой
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем id134879093, 08.12.18.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @id134879093, так дом уже построен?
  2. id134879093
    id134879093
    id134879093
    Ну есть некий ряд размышлений все связано с вышеперечисленным в первом посте.
    1. Да нет не холодно, но отделка каменной ватой не сильно дорого стоит а платить меньше, т. е тратить на теплообразование в будущем всегда приятно. И ряд других факторов.
    2. Шумоизоляция поэтому и наружная отделка хауберк, которая как битум тоже будет глушить.
    3. Если весь фасад закрыть каменной ватой это плюс к пожаробезопасности.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во-первых, выучите русский язык, уж очень много ошибок.
    Во вторых, кто вам сказал, что система СФТК паронепроницаема?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @id134879093, можно получить прямой ответ на прямой вопрос? Дом уже есть? Какой площади? Этажности?
    Какие панели? 224 или 174? Теплый контур из СИП или перекрытия - вата? Каков процент остекления?
    Какое отопление?
    И что все же в приоритете - доп. утепление? Шумоизоляция? Внешняя пожаробезопасность? При том, что 90% пожаров начинаются внутри дома.
  5. id134879093
    id134879093
    id134879093
    1. Да.
    2. 90.
    3. 1/2 - Мансарда.
    3. 174.
    4. Меж этажное сип плита/ Крыша Сип плита. Перегородки 100мм обшитые гипрок аквастронг и каменная вата внутри.
    5. Процент остекление не могу сказать.
    2 окна 1050/900
    3 окна 1400/1250
    1 окно 970/1100/1600/900
    3 окна 1600/1500/725/1200
    1 дверь балконная 2100/800 полностью стеклопакет.
    6. Отопление пока нет. Есть конвектор на 1.5 квт температура в районе 15-17 градусов.
    7. Всего понемногу)
  6. santhes
    santhes
    santhes
    Хочу добавить шумоизоляции внешним стенам SIP дома. Внутренние перегородки сделаны каркасными с заполнением мин. ватой. Но внешние стены проводят звук, как барабан. Можно ли изнутри осб-панели обшить в два слоя гипсокартона, сверху на гипсокартон каркас из сухих брусков с заполнением акустической ваты Knauf Acoustic 50 мм, закрыть все это ветрозащитой, а далее финишная отделка из вагонки 12 мм.
    Не будет ли смещения точки росы на осп-плиту из-за плохой прогреваемости внутренней стены после укладки шумоизоляции?
    Дом площадью 70 кв. м, одноэтажный, отопление конвекторами, 5 стандартных окон 1250*1400.
    Если такой вариант нежелателен, то какие вы используете способы улучшения звукоизоляции в сип-доме?
    P. S. Снаружи мне звукоизоляцию уже не сделать, т. к. установлен фасад из сайдинга.
