Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. LiamJonson
    LiamJonson
    LiamJonson
    с финансами как и у всех не густо, но кого это останавливает, найдем
    С эппс понятно, вопрос как его крепить и потом отделать стены же нужно, чтоб ровные были, если на существующие железо, а не выпалет ли конденсат там? По фундаменту, отец говорит что просто вкопана плоская крановые шпалы, толщиной 200мм длиной 6 метров. Сам гараж 7*9 и 4 высоты
    примерный чертеж шпалы, из которой состоит фундамент прилагаю (со слов бати)
  2. LiamJonson
    LiamJonson
    LiamJonson
    хочу подьемные, а так да одну варотину уже подрезал
  3. LiamJonson
    LiamJonson
    LiamJonson
    снаружи не вариант, потому что граз это угол участка, то есть отступа нет, если наращивать то там уже не наш участок, строили то в 90, там не было регламента на отступы от границ участка
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Оставьте распашные - если они хорошо сделаны - они ещё вас переживут.
    А воротины и порог сделайте, это не так трудно - но с этого начнёте.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обычно обрешетку делают, заодно плоскость выравнивают и даже углы.
    От конденсата - вензазор.
    А про шпалы не понял- может это рельсы? :faq:
  6. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Гараж по размеру хорош, Протопить такой обьем отдельно стоящего здания проблематично, даже в южных регионах.
    Логичнее посоветовать сделать внутри камору, для комфортного рукопрекладства, а технику обслуживать с местным догревом, а-ля ветерок.
  7. LiamJonson
    LiamJonson
    LiamJonson
    это бетонные шпалы, формы как на рисунке, толщиной 200мм
  8. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Скорее двутавр -монорельс, я так думаю. Мимино
  9. LiamJonson
    LiamJonson
    LiamJonson
    ну опять же +25 этам не буду делать, можно теплый пол с газ котлом и какие нибудь инфракрасные подогревы
  10. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Если слишком жарко будет то и работать лень.
    А при минусе только при безисхоности.
  11. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Преимущества вашего сооружения -размеры (высота и ширина) освещённость и близкое расположение.
    Переделывать только портить, а вот внутри увеличить функционал это разумно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это всё нужно очень сильно обдумать.
    Как уже написали - очень большой объём и высота.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я вообще о способе наружного крепления ЭППС, а Вы о чём?
  14. LiamJonson
    LiamJonson
    LiamJonson
    Дак, про наружное крепление. Наружные стены гаража это границы участка, не вариант наращивать снаружи, только изнутри.
  15. LiamJonson
    LiamJonson
    LiamJonson
    Нееее, распашные это во перых зимой снега вокруг надо большую площадь почистить, а если трактор прошел и ты вовремя не почистил, пока рыхлый снег, там все замерзло это долбить снег, потому что ворота уже не открыть, плюс это же граница участка, то есть выезд сразу на дорогу, открывая ворота я перекрываю дорогу, в третьих ворота надо подпирать при открытии чтоб ветром не снесло в машину. Подьемные лучший вариант
