Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. corona123
    corona123
    corona123
    на листе металла проем окна
  2. corona123
    corona123
    corona123
    Спасибо за комментарий. понять бы какие уголки брать. теоретически основные на которые ляжет два слоя блоков толстые а те что по периметру усиление с проваркой попроще. вопрос понять какая толщина уголков нужна
  3. corona123
    corona123
    corona123
    Так понял что и хороших уголков будет достаточно сваренного квадратного каркаса усиленного между собой пластинами
    Вопрос как и чем штробить стену что бы уголки зашли заподлицо и не было просадки
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Мало того штробить, надо этот уголок положить или на бетонную закладную или хотябы на кладку из пары кирпичей. Да и просто уголок хоть сотый это мало, надо сделать типа фермы. Или уголок 60-70 сварить из двух, перемычками сделать каркас на нем и залить бетоном. Будет балка. и т. пр.
    Я делал, в блоке на кирпич балку железную ставил, квадрат 150х150 толщ. 4-5 мм на чермете взял (повезло, тогда были это щас бочки ржавые сдают). Ворота ставил секционные подьемные - они очень легкие и супер удобные.
    Блоки пилил пилой с напайками победитовые, продают в инструментах. Засверливаешь вставил пилу и вперед. ;)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какая толщина стены?
    Уголки могут быть 63х63; 75х75 мм.
    Да, часто делают, из сваренных пластинами, уголков.
    Стена у вас из слабого материала
    Он может легко пилиться, легко прорезаться даже в ручную.
    А электроинструментом нетрудно.
    Долбить только стену не нужно- нужно прорезать, пропиливать аккуратно.
  6. pzkll
    pzkll
    pzkll
    Нужен совет - перекрытия пристроенного гаража
    Доброе время суток.
    Некая бригада строителей сделала такое (фото). Гараж, пристроенный к дому, на фото примыкание перекрытий гаража к стене дома. Ранее перекрытия заходили в стену и опирались на кладку. Бригада нашла ноу-хау - на фото. Если не понятно, то пришили гвоздями вертикально брусья 100/50 сверху к маурлату, снизу скоба и крепления перекрытия. На фото видно. Как такое крепление?
    Хотелось бы попросить совета - есть способ укрепить или бессмысленно?
    Я не строитель, но жизненный опыт и законы физики подсказывают, что это лажа.
    Очень жду совета.
    В понедельник с ними решать этот вопрос...
  7. pzkll
    pzkll
    pzkll
    Дополнение.
    Дом - 1-этажный, к нему пристроен гараж 4*12м, у гаража крыша - стек вперед, уклон максимум 7-8 град. Понимаю, что мало, по-другому никак. Если как - то соседи против.
    Гараж неотапливаемый.
    Дом кирпич, стены 2,5 кирпича с колодцами.
    При такой длине крыши и небольшом уклоне - нагрузка на крышу значительная.
  8. pzkll
    pzkll
    pzkll
    Всего перекрытий 9, размер перекрытий 100/150. 3 перекрытия норм (по краям, 2 на спуске, 1 на подъеме), 6 - в таком вот виде (середина крыши)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, плоховато. Еще и провода и труба могут быть повреждены.
    Вертикальные стойки как сделаны?
    Фото покажите снаружи и более общие.
    И это покажите подробно.
  10. pzkll
    pzkll
    pzkll
    Вертикальные брусы длиной до 1 метра, 100/50, верхняя часть пришита к маурлату 4 гвоздями и все.
    Отверстия в стенах от прошлых перекрытий за этими брусьями
  11. pzkll
    pzkll
    pzkll
    Подробнее
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Лажа конечно. Наколхозили от души. Особенно плашмя доски порадовали. Варианта 3.
    1. Разбирать. Сделать заново с креплением на стену.
    2. Сделать вертикально подпорки из бруса до фундамента. Подпорки крепить на шпильки через стену.
    3. Шпильки через стену по паре справа -слева под каждой балкой и горизонтально балку на них подвесить. Потом на балку проставки. Но в этом варианте провода переносить.
  13. pzkll
    pzkll
    pzkll
    Провода не проблема, все-равно буду переделывать.
    А если вариант - уголок металлический под балки с креплением анкерами к стене?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не так всë страшно как представлялось по первым фото.
    Но конечно вопросы есть и проблемы то же, скорее всего будут.
    Кое что выше написали.
    Какие расстояния между большими балками - брусом? Если расстояяия большие- возможен прогиб вниз досок и покрытия крыши. Могут быть протечки.
    Какая снеговая нагрузка у вас - неизвестно.
    Как планируется заделка сочленения крыши гаража и стены дома?
    С трубой что делать будете?
    Уголок можно- но большой.
    Можно большие профильные трубы.
    И еще один момент- возможно образование конденсата на металле крыши изнутри.
  15. pzkll
    pzkll
    pzkll
    Между перекрытиями расстояние 1500 в среднем, по самому центру - доп-балка, т. е. 3 штуки и расстояние меж ними750
    Снеговая нагрузка приличная бывает, Нижегородская обл. Иногда по пояс снег, постоянно приходится с гаража снег скидывать. В этом году не было почти)
    Дом обшивать планирую металло-сайдингом, все закроется соответственно.
    Трубу никуда не деть, газ.
    То есть, как я понял, вертикальный брус подпилить вровень с перекрытием и можно укрепить уголком через анкеры?
    4 перекрытия можно одним уголком, труба не мешает, а остальные поодиночке только
    Понятно, что в идеале все перебирать и менять балки... Вчера они упирались, что все норм и всегда так делают. Им было лень расширить в стене отверстие, выравнивать долго, как я понял.
