Ремонт, реконструкция, переделка гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем СВЧ, 23.07.08.
  1. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Надежда только на вас!:)
    Тему так назвала, честно, что бы привлечь внимание и получить максимальную помощь от знающих мужчин. Специалистов по всем вопросам строительства.
    Убедительная просьба высказать свое мнение по очень нужному мне вопросу. Попробую в двух словах.
    Гараж. Старый. Срочно нужен ремонт. Буквально на днях.
    Стены кирпичные. Пол и потолок прогнили в хлам. Огромная дыра в потолке. Видимо были доски. На полу , возможно цемент и яма. Но пока все завалено старыми досками и хламом.
    То есть однозначно демонтаж.
    А вот что сделать взамен? Самый эконом. И сколько чего бы нужно. Для меня, для женщины ВОПРОС из вопросов. Поприглашала по объявлениям. Но, ни чего толкового не услышала.
    Но все равно нужно будет приглашать для ремонта кого ни будь по объявлениям .
    Хочу знать хоть что-то элементарное, что бы знать, что мне можно сделать.
    Помогите советом пож-ста!!
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Женский ответ:)
    Я бы сперва определила, что подлежит сносу/замене, а что надо ремонтировать. Начала бы с главных составляющих - стены, крыша, если они еще послужат, то потом пол/потолок. Пол расчистить, выяснить основание. Если бетонное, то так и оставить:) Потолок пределить какую функцию несет, может,Ю его вообще ожно не чинить, а просто разобрать.
  3. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Под ремонт пол и потолок. Я уже написала - демонтаж. Пол похоже цементный и с ямой. Доски снимем. Меня интересует, из чего можно сделать потолок. И что на пол: просто настелить новые необрезные доски (чем крепятся) или можно залить все бетоном. Узнавала- очень дорого. Тода как использовать цемент :сколкьо чего нужно? Яму видимо есть смысл засыпать строительным мусором и потом залить... А что на потолок. Как крепятся балки, доски и что сверху?
    Потолок - в смысле и крыша конечно. Главное сейчас закрыть дыру. внутренняя отделка не интересует пока
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Если пол цементный, зачем в ГАРАЖЕ закрывать его досками? С машины всё время грязь-вода-снег, подкладывать под нее гниющие материалы не вижу необходимости. Ну подровняй сантиметров 5-7 сверху бетоном да и всё;) Если пол окажется земляной, то либо отсыпать щебнем, либо отсыпать песочком и залить пол бетоном. Если яму захочешь убрать, то ее можно закрыть профнастилом и сверху залить бетоном (цемент, песок, щебень, вода).
    Если потолок = крыша, то тут нужна квалифицированная диагностика:)] Из чего крыша-то?
  5. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Во- первых, очень желательно посмотреть фото с разных ракурсов.
    Из Ваших слов далеко не все понятно.
    Во-вторых, Вы должны четко определить, чего Вы хотите достичь, для каких целей будет использоваться гараж. Мне, например, не понятно, зачем убирать яму, если там будет храниться машина. Яма - очень полезная вещь.
    Чтобы дать четкий ответ, нужно услышать четкий вопрос.
    Ждем фото...
  7. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Главная цель сейчас закрыть дыру на крыше. Для этого снимаем все, что там сейчас лежит прогнившее. И чем то нужно крыть. Чем? Что бы самое эконом. Плита перекрытие - отпадает. Обзвонила... мало где есть размеры 7.20 ширина везде не больше 1.5. Нужно две. Перевозка доп. Искать что может привезти -отдельный вопрос. Пока не нашла. Потом плиты эти уложить на стены гаража. Опять таки как. Да и дорого очень получается.
    Думаю может как то уложить доски , их покрыт рубероидом, потом сверху профнастил. Сколько нужно какого материала. вот в чем вопрос.
    На счет ямы. Ремонтом машины вряд ли кто будет заниматься. Для меня все равно - только сервис. Поэтом легче сделать пол ровным. Звонила н счет бетона. С привозом и разливом тыс 20. Дорого.Еще надо найти кто выровняет. Это уже отдельно ни кто не соглашается. а те кто привезет не будут.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Гараж или укрытие для авто? - определитесь, что надо.
    Гараж - место для стоянки и ремонта
  9. Белка
    Белка
    Белка
    С полом, думаю, просто. Берешь исполнителных работников и они под твоим руководством мешаеют цемент и ровняют пол. Я бы яму изничтожила, чтоб сырость не копилась, и не ронять туда ничего, но мужики меня сейчас за такое кощунство забьют;)
    С крышей так заочно не решить. Давай ФОТКИ. Думаю, можно пидумать что0то типа лаги-обрешетка-профнастил либо рубероид (одно из двух).
    Мне кажется, самое дешевое, пустить балки поперек 3 метровой стороны с шагом в 1м, если крыша не плоская, а сверху покрыть хоть рубероидом.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Так понимаю, будете нанимать кого-то. Они и посмотрят что можно сделать. А мы по фоткам тоже сможем посоветовать
    По женским описаниям ничего не понятно:|:
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    С крышей, на мой взгляд, самый бюджетный вариант - как сделано в стандартных боксах. Поперек положить трубы железные 70-ку, а на них шифер настелить. Если нет сварки приварить шиферные гвозди к этим трубам - можно обойтись железной проволокой.
    Или не шифер, а ондулин, или профнастил металлический. Лист метр на два в районе 500 руб.
  12. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Почему?
    Ну она вроде плоская... Рядом другие гаражи. Я вот тоже так думала, что балки, а на них доски, сверху рубероид (но почему то, те кто приходили по объявлениям, против, типа жуть что сейчас делают , на год не хватит) Но думаю может на него еще профнастил. Мне сейчас важно самй понять что к чему как крепить и сколько чего надо.
    По женским описаниям ничего не понятно:|:[/QUOTE]
    СУПЕР!:):):)
    А я то думаю, но что меня ни как в элементарном понять не могут!
    Ну,чего там сложного стены кирпичные торчат без крыши. :)] сверху прикрыть чем то надо. Ан не так все просто.. С фотками попробую. Но в выходные то уже делать что то надо. Наверное, только тогда туда и попаду.
    Конечно, нанимать буду. Но они что то все приходят, смотрят и молчат. Ни чего толком не говорят. Типа материал нужен , а с нас работа. вы его материал привезите, а мы сделаем. Что и сколько нужно то? А что привезете из того и сделаем. Поэтому и решила вникнуть. Ладно бы предложили, типа вот тут можно так и так. Стоит столько, привезти нужно то-то. Ну может быть после этого ума бы у меня хватило даже найти и заказать , то что надо!!
  13. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Так вот я типа думаю.
    Но они похоже типа тоже!!:)] Поэтому посмотрели и ждут..Без своих предложений. Куда я денусь. Давайте вам на раскладку цен пока пожалуюсь.. Демонтаж. + крыша и пол пока не понятно из чего - 40 тыс. работа. А , что купить для работы пока не добилась. Сказали подумают. Приглашала троих разных по объявлениям типа "кровля разной сложности!
  14. viktor.svin
    viktor.svin
    viktor.svin
    Курск
    И всё-же без фото посоветовать что либо очень сложно!
    А у соседей крыши тоже плоские или все же есть небольшой уклон?
    А если посмотреть у них ,соседей,и сделать так же.
  15. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    По памяти и просто визуально, вроде не много уклон есть. А вот план из техпаспорта, если он чем то поможет
