Герметик вместо пакли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Берус, 02.11.09.
  1. Берус
    Берус
    Берус
    Гость
    Уважаемые Специалисты! Скажите, пожалуйста,
    хочу построить большой дом из оцилиндровки диаметром 200мм для постоянного проживания, мне предлагают вместо межвенцевого утеплителя использовать Американский герметик, то есть на оцилиндровку пистолетом наносится герметик в две полоски на расстоянии 6 см друг от друга и устанавливается сверху другая оцилиндровка. Меня интересует ваше мнение? Кто-нибудь использовал американский герметик, подскажите плюсы и минусы?
    Дом не будет холодным или наоборот будет теплым?
    Спасибо.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это не раз обсуждалось. Посмотрите через поиск. Дом будет брилиантовым.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Два спичечных коробка поставьте и оцените эффективную толщину стен Вашего дома для ПМЖ. Герметики и русские (дешевле) бывают, но используют их не вместО, а вместЕ, сначала между венцами лента, потом герметик.
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Прежде чем использовать герметик в таком объеме в жилом доме, обратите внимание на его состав.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Конечно используют и вместо, но это уже другая технология, . не две полоски.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Берус
    Берус
    Берус
    Гость
    Спасибо всем кто ответил!
    Но хотелось бы про технологию узнать побольше, если без ленты только на герметик укладывать оцилиндровку.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  9. denlen
    denlen
    denlen
    можно использовать и недорогой отечественный герметик для деревянного паркета. Но любой герметик холодный, поэтому и нужна предварительная прокладка из пористого материала.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Есть ещё и момент эстетики. На мой вкус белые полосы между брёвен смотрятся хуже всего. Для закрытия швов используют декоративний канатик. Он из натуральных материалов.
  11. aborien
    aborien
    aborien
    Королев
    Здравствуйте!
    Это смотря какой герметик предлагают! Насколько мне известно, таких герметиков совсем немного. Известных американских производителей - два. Поиском порулите "герметики для деревянных строений".
    Вещь действительно классная! Один раз воспользовались, и не знаете больше проблем. Дело в том, что даже если вам обещают самое сухое дерево при строительстве дома - такое вряд ли будет на самом деле. Да и после постройки дом все равно находится в движении (средний показатель усадки по высоте - 5%; переведите в сантиметры и поймете, что это немало). Если использовать традиционные утеплители, то уже примерно через год после постройки, а то и раньше появятся щели - засифонит изо всех углов. Если использовать хороший герметик, то, грубо говоря, по фиг, каким сырым было дерево при строительстве.
    Такой герметик растягивается на 50%, очень глубоко проникает в структуру дерева и там застывает - со временем не оторвется, это точно.
    Кто-то пишет, что герметики не дают дому дышать. Это не правда. Эффект "парника" в доме могут создать силиконовые герметики, но это герметики не для дерева. Для деревянных конструкций герметики имеют в своей основе акриловый латекс - он через микропоры пропускает воздух (но не воду), поэтому такие герметики еще называю "дышащими".
    Так что если вам предлагают класть качественный герметик вместо традиционных утеплителей - вам предлагают, я бы сказал, технологию домостроения, за которой будущее.
    В результате ваш дом будет теплым, а вы не будете иметь головной боли, которую имеют те, кто пользуется традиционными утеплителями по старинке. Американцы, в том числе канадцы, пользуются герметиками для деревянных строений уже лет 20-30, а мы пока, как аборигены, мало что об этом знает и пихаем мох, паклю, джут и проч.
    Удачи вам в выборе!
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Американцы и канадцы предлагают эти герметики как раз "аборигенам", т.к. те всё равно пока поймут качество они состояние сколотят!:)] Тем более у них продвинуты каркасы, а не срубы, потому что там это сверх достаток иметь дом из бревна. А кому как не русским впаривать, к тому же имея таких пиарщиков;). У вас самого то опыт работы есть с этими герметиками? Покажите сруб который собран на герметик и ему уже более 10лет, а лучше самого заказчика. Мы скатаемся кто нибудь и проверим достоверность::. А если нет такого опыта, так нечего тут говно америконовское людям предлагать "направо" и "налево", практически во всех темах, да тем более обещать людям, что будет всё супер. Ну да ведь, вы останетесь не при делах, т.к. продавать будет другой:aga:.
  13. tsp
    tsp
    tsp
    нельзя, дом усаживаеться не равномерно и продолжительное время, а герметик высохнет за сутки, это бред как не стыдно такое предлагать
  14. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Герметик он как резиновый получается и при усадке дома его не выпирает, а он просто сжимается (уплотняется). Конечно, для сильно больших щелей лучше использовать и герметик и паклю.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если так рассуждать, то можно и резину засунуть в паз:)], она тоже может сжиматься и возвращаться в исходное положение. Только не разу не замечали, что от мороза даже она портиться со временем? А самое критичное для герметиков и т.п. это когда резкие скачки, например сегодня +5, а завтра минус 25, а потом наоборот. За мою даже не долгую жизнь такое было и не раз! А перепады с плюса до минус 5-10 постоянное явление.
  16. Антон Шилов
    Антон Шилов
    Антон Шилов
    Киров
    Так полагаю, если вы произносите «говно америконовское», то, наверное, испробовали – применили, со временем убедились, что овчинка выделки не стоит, качество никудышное – в общем, полная лажа. Нет, не пользовались? Тогда нечего тут фекальными отзывами разбрасываться! А если пробовали – факты в студию!
    Так полагаю, скоро вам в личку прибудут адреса и явки, куда можно скататься, чтобы убедиться лично.
