Я запутался: в утеплитель или в стену?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем alekseiartemev, 06.12.18.
  1. alekseiartemev
    alekseiartemev
    alekseiartemev
    Всем привет,
    Я честно все изгуглил и не нашел ответа на свой вопрос. Вот детали и дальше суть:
    1. стена: 1,5 кирпича, силикатка, полнотелый
    2. по проекту - 1,5 кирпича, 10 см мин вата, вент-зазор, 0,7 "евро" облицовка
    3. отопление будет: эл-во + печь-камин, поэтому энерго-эффективность важна.
    денег на фасад нет, а окна хочется весной-летом чтобы была аля дача, сейчас на стадии "заканчиваем крышу", окна закрываю пленкой.
    Я понимаю, что есть два варианта установки окон:
    1. в стену, потом уже, при фасадных работах, утеплитель будет накрывать раму на 2-3см. я могу поставить окна весной, как то защитить установку от дождя-солнца и ждать фасада.
    2. в утеплитель (по нормам с эффективным утеплителем - надо именно так), но у меня его нет и пока не будет. кажется, тут можно сделать "раму" из утеплителя не боящегося воды и отштукатурить - получится как теплый наличник. потом доделать все ватой при фасадных работах, обходя этот наличник.
    3. еще вариант: оба варианта - Г, смотреть в пленку и грустить до фасадных работ.
    Пожалуйста, объясните или дайте ссылки на чтиво! премного благодарен!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Делайте первым вариантом, в нем больше плюсов.
  3. alekseiartemev
    alekseiartemev
    alekseiartemev
    объясните, пожалуйста, в чем плюсы по отношению к в. 2. спасибо!
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Двухслойная стена-установка в коробку, трехслойная-в утеплитель. При двухслойной зависит от толщины утеплителя.
  5. alekseiartemev
    alekseiartemev
    alekseiartemev
    У меня три слоя как я понимаю...кирпич, вата, облиц кирпич. в первом посте все описано. я не понимаю что вы советуете - делайте первым вариантом, в стену, и дальше вы пишите - трехслойная, в утеплитель.
    что то путаете? :)
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Невнимательно читал. В утеплитель.
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Обратите внимание, - вы пытаетесь беседовать с двумя разными людьми, как с одним.
    1. Если Вы испытываете неодолимое желание ставить окна сейчас, ставьте по варианту 1. В качестве минуса получите повышенную потливость откосов, особенно, если займетесь внутренними мокрыми работами. Хотя можно сделать нашлёпку из варианта 2.
    2. Вариант 2 ИМХО вполне нормальный. Тем более всё равно что-то похожее вам придётся делать при установке утеплителя. Только ваша нахлобучка должна примерно на 200 мм заходить на кирпич.
    3. Есть ещё вариант. Установить сейчас со смещением вовнутрь на 80-100 мм, потом переставить в утеплитель.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ваша схема в нижнем ряду под В
  9. alekseiartemev
    alekseiartemev
    alekseiartemev
    я уж потом понял) ага
  10. alekseiartemev
    alekseiartemev
    alekseiartemev
    Ни один из вариантов не перевесил кстати. они примерно одинаковые?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может проще закрыть проёмы времянкой из полиэтилена, доделать стену и тогда уже устанавливать?
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Дело не в вариантах, а в конечном результате:
    1. Оптимальной является установка окна в плоскости утеплителя, да, и ГОСТ это рекомендует. И теплотехника получше, и выход изотерм на откосы "потеплее".
    2. Чуть похуже заподлицо со стеной, но тёплый наружный откос выравнивает ситуацию.
    Вам решать, как, исходя из ваших обстоятельств, поступить.
  13. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Предложу свое видение, а профессионалы пусть покритикуют.
    Сделайте в плоскости будущего утеплителя вокруг окна обрамление газобетоном (лучше D300-D400, он теплее). Газобетон можно поставить на клей-пену.
    Толщина газобетона равна расстоянию от несущей стены до внутренней части будущего лицевого кирпича минус 1-2 см. Ширина ~10 см.
    И ставьте в него окно. Окна монтировать через пластины к несущей стене.
    Вижу следующие опасности:
    1) Нужно все сделать достаточно ровно, чтобы будущий облицовочный кирпич ровно к окну подошел и можно было заделать нормально шов между окном и облицовкой.
    2) При кладке лицевого кирпича будет сложнее попадать в проем целыми/половинками кирпича.
    На картинке посмотрите - вариант 2. Вариант 1 даже лучше, но это если у вас еще не готовы проемы.
    Плюс в том, что эти работы не пройдут даром - все-равно запениваться к минвате нежелательно и лучше обрамлять проемы подобным образом.
    p. s. Можно использовать вместо газобетона ЭППС, но я против его использования в вентвсадах по пожарным соображениям. И к тому же его надо защищать от УФ.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Больно замороченный способ.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @технологСПК, Чисто технологически - никаких проблем. Занимает ~1 час на окно.
