Апгрейд своими руками Ballu Air Master 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем UmnikSpB, 06.12.18.
  1. UmnikSpB
    UmnikSpB
    UmnikSpB
    Добрый день!
    Стал обладателем Ballu Air Master 2. Опыт эксплуатации показал, что необходимо оснастить данное устройство датчиком СО2. У официалов данный датчик стоит от 6000р., что совсем не адекватная цена. На известном Китайском ресурсе сам датчик стоит 1500р. Но остался один вопрос, у данного датчика два интерфейса UART и PWM. Вопрос: кто -нибудь знает, какой интерфейс поддерживает Баллу? Или кто является счастливым обладателем данной платки (CO2-Z19), мог бы прислать фотографию обратной стороны платы?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ballu Air Master без датчика СО2 не Ballu.
    Если нет датчика то это уже неправильное Ballu. :)] :aga: :hello: :) ;)
  3. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Посмотрел видео про эту установку и не понял, только приточная система с парочкой центробежных вентиляторов и сомнительным фильтром?
    Нет ни режима очистки воздуха в режиме рециркуляции (плазма, титановые фильтры, ни электростатики, ничего) и т. п.
    Интересно сколько система тратит энергии на нагрев одного куба метра воздуха на один градус.
    И да, приток есть, а вытяжка где? И без рекуперации? Каким образом обеспечивается проветривание объема помещения?
  4. KostaSm
    KostaSm
    KostaSm
    А вдруг это приточная вентиляция, а вытяжка через вытяжную вентиляцию?
  5. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Так и хочется чего-нибудь ляпнуть про космическую очистку! Но кодекс офтопа:close::)]
  6. Divisi0n
    Divisi0n
    Divisi0n
    Натыкался на эту неотвеченную тему, когда задавался тем же вопросом. уже решил положительно, просто не люблю, когда неотвеченные темы в интернете лежат :) отвечаю:
    "тысячарублёвый" датчик MH-Z19 с Али и официальный Ballu CO2-Z19 за 6500 - это один и тот же датчик
    Приехал, всё подошло и работает с Ballu Air Master 2. Использовал родной коннектор бризера, но пины из разъёма пришлось вытаскивать скрепкой (последовательность контактов намеренно или случайно перепутана). Бризер использует PWM данные. Подключал по схеме во вложении.
    У кого есть таблица соответствия данных СО2 и палочек на индикаторе, поделитесь, пожалуйста. Писал в оф. техподдержку - проигнорировали вопрос, а при помощи нормального внешнего прибора определить не получилось. То ли мой экземпляр привирает показания, то ли сильно отстаёт от реальных измерений из-за того, что находится в непродуваемой части аппарата.
  7. 241175
    Может ли эта приточка работать штатно при горизонтальном монтаже? уперлась в холодильник, замерщики раззипдяи.
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Большая вероятность, что возникнут проблемы с подшипниками крыльчатки.
    У вас тоже внизу установлен?
  9. Mewka
    Mewka
    Mewka
    Кто-нибудь знает модель двигателя вентилятора? На какое оно напряжение расчитан?
  10. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    DC Brushless Fan Motor
    YUMAP035BY03B7
