Помощь в выборе фундамента по ГИ
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем dvirodov, 06.12.18.
  1. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Ребята, сделал геологию и геодезию участка, Ссылка на полную версию геологии
    Геодезия участна непростая, перепады почти в 1 метр на пятне застройки.
    На данный момент расматривается постройка либо двухэтажного (10 на 10) либо одноэтажного 13 на 13 с перекрытием цоколя плитами ПК и стены газоблок. Нужна помощь по рациональному выбору фундамента.
    Геология оказалась также сложной, как видно из отчета сначала идет растительный слой без корней до 1.6метров, затем идет просадочный суглинок I типа с начальным просадочным давлением 83кПа на всю глубину изысканий (8метров). Радует только одно - нет грунтовых вод на глубине до 8и метров
    Смущает что в отчете говорится что фундамент может быть столбчатый/ленточный/плитный или мелкого заложения, но в тоже время
    1. Свайный фундамент ведь должен в плотный хорошо несущий грунт входить а не в просадочный
    2. Как можно организовать к примеру ленту мелкого заложения, ведь толщина ростительного слоя 1.6метров + перепады высот 1 метр
    Скважина 1
    Скважина 2
    Скважина 3
    Испытание одного из образцов
    иследования грунтов, таблица
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не самая большая сложность - перепады и серьезнее бывают.
    Хуже то что с этими перепадами связано очень изменчивое сложение грунтов в пятне застройки.
    При этом почвенный слой мощный и сами грунты просадочные. :(
    Чем меньше пятно застройки - тем жестче можно позволить себе фундамент (может даже слегка перезаложиться для подстраховки материалами и диаметром арматуры).
    Тем более материал выбран довольно хрупкий.
    Видимо речь должна идти о замещении грунтов?
    Это не исключает попадание с рельефа и крыши поверхностных вод, в разделе о дренажах и водоотведении можно почитать об этом.
  3. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Вы наверное имеете ввиду чем меньше пятно застройки тем менее жесткий фундамент может быть? Пока вот интуитивно кажется что монолитная лента скажем толщиной 30см но с широкой пяткой (чтобы давление на грунт было ниже просадочного под пяткой) более экономично чем плита с ребрами жесткости. Ведь если плита то ее ж нужно тоже заглублять на все 1.6м?
    Если бы еще планировал цокольный этаж или подвал, то зарывать столько бетона не жалко было, а так получается дейсвительно зарою с концами
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет, dvirodov - ровно наоборот: представьте в качестве крайних вариантов конструкции фундаментов бетонный цельный куб и ленту на всю площадь участка... несложно же понять, что даже если у куба из бетона будут подвижки - дом на нем все равно получит минимальные перекосы?
    Упрощенно говоря дом на 8х8 и дом 12х10 на ленте одинакового сечения/заглубления будут иметь разную вероятность повреждения от грунтовых процессов - 8х8 надежнее.
    Да не обязательно, если применять термоизоляцию... кто то по типу УШП термоизолируется и получает теплые полы, кто то толстые плиты льет и термоизолируется уже от плиты (а сама плита греется теплом грунтов плюс отмостки утепленные делаются).
    Вариантов не так много, просто обычно сложно исключить самостройные "варианты", где напридумана куча ошибок - но если от конструкторов решения, то как правило они рабочие.
    Поэтому можете поискать по форуму свой вариант, который учтет и климат, и рельеф, и грунты, и особенности отопления.
  5. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Я вот это и имел ввиду, тоесть чем меньше пятно застройки (8*8) тем к примеру лента с фиксированными параметрами жесче (сложнее ее сломать).
    Тоесть к примеру ленточный фундамент с сечением 30см на 160см будет жесче размером 10 на 10 чем размером 13 на 13? С другой стороны нагрузки на фундамент 10 на 10 от двухэтажного дома больше...
    Ну про заглубление на 160 я имел ввиду чтобы не пройти глубину промерзания (она у нас 1.2м) а пройти ростительный слой. Возможно и можно сделать замену всего растительно слоя на песок но страшновато, чтобы потом небыло просадок, ведь уплотнить 160см песка не так просто
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Типа того, dvirodov. ;)
    Все считабельно - народ на форуме и самостоятельно считает.
    Если есть уверенность в параметрах грунтов, то это реалистичная задача.
    При замене грунтов уже не обязательно заглубляться, есть варианты даже с поверхностным расположением плиты к примеру - или МЗЛФ, если о ленте речь пойдет.
    Почвы в строительстве не используют (что в наших СНиПах, что в Ваших ДБНах), они сами скорее просядут нежели тот же песок - к тому же в песках частички перераспределяются легче (на то они и несвязные грунты).
