Байпас в вводном щитке для питания устройств в stand-by
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Andrey_FH, 06.12.18.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Andrey_FH,
    Вы бы нарисовали схему и все сразу стало бы понятней.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    s.jpg :)]
  3. Andrey_FH
    Andrey_FH
    Andrey_FH
    выше накалякал схемку; в данный момент рисую общую и чего-то почти 60 тыр получается, надо оптимизировать!
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я всё еще не могу понять, зачем нужны отключаемые линии, которые не будут отключаться?
    Все с этого начинают) сначала пофиг деньги-безопасность важнее. Потом подсчет и оптимизация до разумных размеров. Или не совсем разумных...
  5. Andrey_FH
    Andrey_FH
    Andrey_FH
    я тож так думал (ю), но оказывается есть тонкий момент, связанный с наличием напруги на движущихся частях рубильника (напоминаю, речь идет о реверсивном или байпасном рубильниках), что вроде как плохо
  6. Andrey_FH
    Andrey_FH
    Andrey_FH
    ага, оксюморончик выходит, но тем не менее, эти линии скорее отключены, чем нет)
    нарисую, выложу сюда, видно будет пределы оптимизации
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы не пропадайте, самое обидное когда не знаешь, чем всё закончилось(
  8. Andrey_FH
    Andrey_FH
    Andrey_FH
    Не знаю, чем закончится, но начинается все с наскального рисунка.
    Не отключаемые линии.
    АВДТ1 холодильник, УЗО6 10мА с автоматом это СОПВ и 2 автомата на всякое электронное около входной двери.
    Отключаемые линии.
    АВДТ2 розетки коридор, 3 - сушка и утюг в прачечной, 4 - первая группа розеток кухни, 5 - вторая группа плюс вытяжка, 6 - варпанель, 7 - группы розеток в гостиной и кондюк, 8 - группа розеток рабочих мест, 9 - аквариум, 10 - отвод на второй этаж.
    УЗО1 и два автомата - розетки спальни и бризера, 2 - стиралка в прачечной 10мА, 3 - фен и теплый пол в ванной 10мА, 4 - СВЧ и духовка, 5 - посудомойка, измельчитель и насос на кухню 10мА.
    УЗО и АВДТ планирую астро-узо, там же и автоматы doepke. УЗМ меандр, рубильники все равно.
    Есть где развернуться оптимизации)
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Охо-хо. Стандартная. Про которую пожарники знають. Для возгорания считается достаточным ток:
    ...Для воспламенения изоляции необходимо действие мощности 40-100 Вт (по данным ВНИИПО – от 20 Вт)...
    Т. е. - от 0,1А, а уж гарантированно от 0,5А...
    Так что все эти:
    Это не более чем удобняшки. и в качестве оных конечно имеют право на жизнь. И не более того. И к безопасности имеют отношение - никакое.
    В особенности учитывая холодильник который всегда остается включенным. И является самым пожароопасным прибором.
    В вашем случае вообше все блоки питания всей аппаратуры остаются под напряжением. Что тогда отключаем? проводку в стенах? :):):) Хахахаха
  10. Andrey_FH
    Andrey_FH
    Andrey_FH
    да откуда в современной квартире с современными бытовыми приборами, подключенными не абы как, взяться-то этой ситуации? Таракан заползет куда не надо? Дак нет тараканов уже, делись куда-то. Да и заползет, пес с ним, закоротит на радость автомату. Воспламенение и горение изоляции? Это когда кабель с рынка, у дяди ашота купленный, пихают в пвх гофру и саморезом прикручивают? У меня весь кабель в LS исполнении, а гофра синяя пп, да и обычный ввг по госту не должен поддерживать горение при одиночной прокладке, а уж ввг-нг - в пучках. Сечения подобраны по мануалам к технике, модулька в щитке выше среднего, распаечных коробок минимум, в основном лучами проложено. Предпосылок нет со стороны именно технической. Сдается мне, статистика погорельцев не ведется по разрезу используемых материалов, если вообще ее кто-нибудь анализирует.
    То, что под напругой будут приборы - не страшно, их такими сделали, так они работают. Тем более, все остальные модульные элементы защиты так же остаются в рабочем состоянии. Да и нет там ее, по сути. Ну а про не отключаемые линии я уже говорил.
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Добавить еще и УЗМ-51МД и подключать его байпасом к УЗМ-51М. В нормальном режиме оно может давать ложные срабатывания, а во время отпуска, глядишь, спасет от какого-нибудь искрения в розетке.
  12. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Светильник ЛПО-36 люминисцентный, работает себе и работает (его таким сделали, чтобы он сутками пахал), и уже 4 штуки просто воспламенились, вернее сдох кондерчик, с воспламенением, который вроде фильтр, и весь светильник в копоти, автомат правда сработал. А где гарантия, что при перепаде напряжения (АПВ там и прочие переключения линии), не сдохнут современные приборы с плачевным исходом? Надежда только на автоматы...
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Во время отпуска оно холодильник и отрубит...
  14. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Если часто уезжаете из дома, и хотите, чтобы большая часть техники оставалась включенной в сеть,
    то зачем вообще тогда "дергать" питание щита?
    В чем тогда смысл отключения?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это от лёгкого непонимания сути вещей.
