Прошу согласовать или поругать схему. Теплоаккум+электрокотел+солнечный кол.+теплые полы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем m7570, 06.12.18.
  1. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Добрый день. Прошу советов по оптимизации.
    По исходным - дом около 80м2, каркас на УШП, с очень хорошим наружным утеплением. 1 этаж с теплыми полами. Газа нет, ТТК обслуживать нет желания. ТА закрытый или нет еще не определился, наверное на схему это не повлияет, кроме периферийного оборудования.
    Мощность котла подобрал по расчету на потери при - 31, запас хороший. И бак из расчета на самый холодный месяц.
    По схеме, левая часть - СК так для поддержания штанов летом, после одного сезона будет приниматься решение по расширению до 4-5 карт. Управление простое по двум датчикам. ГВС не стал вынасить в бкн умышленно, т. к. упрощает схему и затраты, а КПД наверное улучшиться не в разы, не знаю, отговорите. Потребителей 2чел., ванна, мойка, умывальник.
    По правой части- котел наипростейший с вынесенным (хорошим) насосом. Логика работы - греем ночным до 85гр. Днем при понижении до 35гр ТА на подаче в полы включаем. Вопрос - каким устройством реализовать, каким программатором и как он будет корректироваться в зависимости от время года (погодных условий). Логика управления подачей в полы - независимая от котла и управляется вкл\выкл насоса при достижении Т=24гр на комнатном термостате. для управления расходами по помещениям наверное еще нужно продумать термостатическое управление разными контурами. Пока про это не думал.
    Вобщем пока такие мысли, как уже наверное заметили - я не спец в данной области и могу путаться в терминологии и тд и тп, так что прошу за это не пиннать) Буду очень благодарен за всевозможные советы.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП не батарея, быстро не нагревается. Насос должен работать постоянно, трехходовой кран должен отвечать за комфорт в доме. И ему не важно какая температура в теплоаккумуляторе.
  3. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    второй трехходовой до насоса? это разве не тоже самое что стоп насоса? как я вижу ситуацию- получил кран команду с термостата и закрыл подачу из ТА, насос гоняет остывающий теплоноситель, что от этого меняется при стоячем теплоносителе? (кроме подогрева воды самим насосом)
    и второй вопрос - каким устройством организовать работу элементарного котла и котлового насоса при условии что котел вообще без мозгов
  4. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    HAJDU СЕРИИ PT CF 1000CF
    кто что скажет за эту фирму? модель вроде мне подходит
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не сервопривод, который перекрывает полностью.
    Неравномерное остывание всего пирога ТП. Через полдня будем иметь дискомфорт у стен... и демпфер не поможет.
    Попробуйте посмотреть с другой стороны, может он гонит тепло от еще не остывших частей пола, в уже замерзающие?
    Что не устраивает в работе одного?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    то что на подаче нужно постоянные +35, а воздух +24 не зависимо от того что за бортом, и в этом случае получаем к этому одному еще 8 сервоприводов на все петли с управлением по воздуху.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они и будут после трехходового. В этом и суть всех смесительных узлов.
    А вот здесь будут влиять теплопотери каждого помещения. И если обязательна нужна точность ее, то Ваше право, поставить привода на коллекторный блок теплого пола. Там где остынет быстрее, там пусть и прикрывается... Контура комнат на солнечной стороне и контура прикрытые мебелью, будут работать реже. Но зачем морозить остальные комнаты? А это и произойдет при неработающем насосе ТП.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы вобще не правильно расположили патрубки с ТА. ГВС от теплообменика, это вобще вещь коряво рабочая. Проще и правильней повесить боллер. Эл. котел нужно подключить в самы низ и середину для быстрого нагрева ТА. Тогда он его полностью прогреетА т. пол по Вашей схеме будет работать до середины остывшего ТА. А далше что? Не надо отбирать тепло с верха ТА? У Вас типичная интернетовская схемка какого то умника
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В схеме выше, откинте дизельный котел, ТТ котлел и косвенник. Так же не нужные группы насосов.
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Не поленился зашел в гараж сфоткал ТА, может не совсем понятно, но наверху 60 гр а в середине 28, это как раз то о чем Олег писал выше, из ТА надо забирать с самого верха
  12. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    по этому я и сделал забор с верхней половины, где у Вас +45 при условии что СО у меня низкотемпературная,
    а Вы когда в гараж заходили, ближе к вечеру? радиаторы кормите?
  13. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Спасибо, сделаю так, тем более что автоматика отключит насос при всех закрытых петлях. Какой блок порекомендуете к применению?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Движение продолжается через перепускной клапан. Обычно смесительные узлы к этому готовы.
    Не подскажу. Вам лучше в профильную тему...
  15. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Спасибо за отклик!
    На счет проще БКН, явно же не проще, это еще как минимум емкость от 50тр с двумя контурами, насос, обвязка, безопасность и работа, да еще плюс заморочка по совмещению БКН с СК который летом призван на него и работать, плюс еще реализация сброса избытка от СК в тот же ТА. Вообщем куча гемороя от которого я и отказался изначально.
    Наличие нагрузки в виде ГВС в верху ТА - это относится к Вашему замечанию по разбору ТА сверху.
  16. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    Пока искал 2х контурный ТА натолкнулся вот на такую схему от производителя, с нижней подачей от котла,
    поэтому вопрос - разве поступающее тепло не стремится вверх бака обеспечивая естественное перемешивание?
