1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеллетный котел - БКН - Теплый пол
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Bassbamer, 06.12.18.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Здравствуйте уважаемые профессионалы отопления.
    На этапе проектирования дома активно начал изучать тему "тепла" для понимания стоимости оборудования, расположения его в котельной, устройство дымохода в нужном месте и тд и тп.
    Дом из ГБ d300 на УШП, отопление только теплым полом: 6 веток по 80-85 метров 16МП трубы. Для такого случая очень полезен ТА, также само собой нужно ГВС. Газа нет, электричества 5 кв. Пеллетный котел мое все!
    На данный момент изучив тонны информации и отзывов присматриваюсь к пеллетному котлу Общемаш Валдай 22 ВС, один из вариантов БКН Drazice 300 NTRR в котором один теплообменник работает на нагрев бойлера от котла, второй на передачу тепла из бойлера в теплый пол, ну и само собой ГВС.
    Схему прилагаю. Но подобной реализации ни у кого не нашел. Нужен взгляд профессионала.
    Беспокоит два глобальных вопроса:
    - Обеспечит ли верхний теплообменник мощностью 24 кВт потребность ТП?
    - достаточен ли будет съем тепла нижним теплообменником мощности котла? Не будет ли он закипать? Тактовать? Диапазон его мощности 4-22 кВт., и вроде как не совсем эффективно его использовать в постоянно задушенном состоянии.
    Есть ли у кого подобные системы?
    Заранее благодарю за советы и рекомендации.
    P. S. работоспособность данной принципиальной схемы ранее подтверждал один уважаемый специалист, сейчас на него выйти не удается. Чтобы согласовать основное оборудование
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прикольно конечно, но нсу тп все равно ставить, нафига тогда городить весь огород ?
    по опыту в межсезонье ваш котёл будет страдать.
    нужен ТА или поддерживающий электрокотёл.
  3. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @Хортэк СПб, спасибо. Насосно смесительный узел на ТП планируется.
    Данное решение вызвано тем, что нужно ГВС, и приобретать бойлер нужно будет все равно. + Для ТП полезен ТА. Я этим решением хочу убить двух зайцев. Только цена на БКН 300 литров не гуманна. Он поддерживает возможность установки тэнов для подогрева воды в теплое время года и межсезонье (ночным тарифом).
    Насколько надёжным и рабочим Вы считаете этот вариант? Как бы сделали его Вы?
  4. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Или 300 литров это ваще не ТА?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    к сожалению да
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Уважаемые специалисты, очень жду ещё мнений. Если на ваш взгляд совсем не рабочий вариант - дайте предложение что нужно скорректировать?
    Или проще сварить на заказ ёмкость на 1 куб, ее напрямую греть котлом с естественной циркуляцией. В этот ТА запихнуть 2 теплообменника из нержавеющей гофры (один на теплый пол, второй на ГВС)?
    Тогда и летом котел кочегарить чтобы можно было ванну принять? Или последовательно ещё электрический бойлер ставить?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть такая штуковина- гибридный БКН (себе буду ставить-пока эл. по вышеозвученной вами причине
  9. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Дак они вроде все с возможностью установки тэнов. Только сомнительным нахожу удовольствие летом греть тонну воды электричеством чтобы иметь горячую воду в кране. Вот я к чему.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так я только о гибридном БКН литров на 200-300.можно по ночному тарифу программатором. можно ТТК-отсекая СО и ТА- это не так сложно технически. по любому линия нагрева БКН должна идти напрямую от ТТК до ТА.
  11. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Не увидел разницы от первоначально вопрошаемого варианта с БКН на 300. Или предлагаете к ТА на тонну +прикупить ещё БКН на 300? Слишком накладен резервуарный парк получится... Котельная очень компактная.
    Неужели без крайностей нет приемлемых рабочих вариантов?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В ваш бойлер ставится тэн.
    в принципе идея неплоха, давайте расскажите как эта система работает в межсезонье, не знаю где вы живёте, но околонулевая температура в большинстве рф длится 6 мес.
    история затыка именно в том, что в околонулевую температуру вам будет нужно 1-3 квт в полы.
    а для мытья нужно в бкн -55-60 градусов.
    что бы использовать данный бкн как та вам его нужно остужать до +/-35 гр и потом накачивать температурой, что бы котел не гас.
    а мыться то как вечером ?
  13. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @Хортэк СПб.
    Мне сложно рассказать в деталях т. к. я не спец в этом. Выставил на суд свою идею т. к. у меня тьма вопросов к ее гармоничной работе.
    Регион СПб).
    Что бы Вы предложили в данной ситуации к пеллетному котлу в качестве оптимального решения без космических затрат?
    Может подскажете где посмотреть уже реализованное и подходящее для меня решение?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо.
    Нет.
    Что-то будет, но будет крайне дискомфортно пользоваться ГВС.
    Советую всегда внимательно изучать техническую характеристику изделий
    БКН это не ТА. Это разные изделия, хотя и похожи. Забегая вперёд- РБ и ГА также разные изделия, хотя внешне похожи. У них разное назначение, разная конструкция и по разному работают.
    Ваша схема не жизнеспособна.
    Источник тепла мощностью 22 кВт (а это заявленная) не может обеспечить требуемую мощность 24 кВт.
    Данный котёл не может работать в закрытой СО с рабочим давление 3 бар. Данный котёл может работать в низкотемпературной закрытой СО, но в такой системе он не сможет обеспечить заявленные параметры.
    Если требуется закрытая СО, то с данным котлом советую рассмотреть вариант с двумя системами, гравитационный контур ТТК-ТА и закрытый контур ТА-СО.
    Рассматривать БКН в качестве источника тела для СО, как минимум нецелесообразно.
    БКН необходим для приготовления горячей воды.
  15. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    @Сергей192. Спасибо большое за столь развернутый ответ.
    Подтвердили все сомнения.
    Странно, почему на начальном этапе корректность идеи одобрил г-н Сухоруков (может не вчитывался и ответил на отъ...)
    Насчёт гравитационной системы ттк-ТА полностью согласен (минимизация риска аварии при закипании котла и отсутствие жёсткой энергозависимости).
    1. От какого объема ТА рассматривать?
    2. Какой площади должен быть теплообменник для обогрева ТП?
    3. Для ГВС либо городить БКН от ТА, либо вообще отдельно электрический бойлер? Второй теплообменник в ТА не обеспечит достаточным объемом ГВС? Либо он должен быть километровы
    Как бы сделали себе в моих условиях в рамках разумного бюджета?
    Может есть похожий реализованный вариант?
    Заранее благодарю. :hello::hello::hello:
  16. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Реализованный объект есть в Карлино. садоводство, 5 квт. пмж.
    пелетник на тп 1 этаж и су 2 этажа и радиаторы на 2м этаже.
    гвс от 80 л эвн.
    по опыту эксплуатации - хозяин и хочет врезать электрокотёл на минимальное поддержание тепла.
    ТА дорого и требует место.
