Дефект внешнего слоя герметизации стеклопакета. Чем грозит?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Slavka_2004, 06.12.18.
  1. Slavka_2004
    Slavka_2004
    Slavka_2004
    Здравствуйте. При транспортировке фирмой стеклопакетов повредился внешний слой герметизации стеклопакета. Опасно ли это для дальнейшей эксплуатации? И чем можно в бытовых условиях заделать (и надо ли вообще заделывать) E0AE1958-73BB-4984-B461-421D9AEED7CA.jpeg ? Возможно попросить, чтобы фирма устранила дефект изготовлением нового стеклопакета?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Между стеклом и рамкой есть ещё бутил. Можно замазать любым герметиком. Подождать высыхания и установить в раму.
  3. Slavka_2004
    Slavka_2004
    Slavka_2004
    Такие дефекты внешнего слоя герметика могут привести к каким то последствиям?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
  5. arkann
    arkann
    arkann
    Бутил мы не видим это раз. Это чего за материал такой? Существуют системы герметизации однокомпонентные и двух компонентные. Cейчас наверно везде двух компонентная система с длительным застыванием. Ну вощем надоело писать... На лицо брак смешивания компонентов ибо двух компонентный так разорвать это ... Только менять на всякий случай, бутил пофиг, шанс есть, рукажопы в наличии и это видно по результату, а всегда есть еще и то что не видно:)] его обычно больше:aga:
  6. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    На лицо не брак смешивания компонентов, а неправильная пирамида, на которую устанавливают пакеты с еще сырым герметиком. Часть герметика прилипает при высыхании к опорам на пирамиде. Потом грузчики сдергивают пакеты и на всех пакетах остается след от пирамид.
    Требуйте замены пакетов от поставщика. Бутил скорее всего уже в скором времени разгерметизируется и пакеты будут запотевать. В случае, если в составе пакета есть стекло с напылением, то оно очень быстро повредится от постоянных запотеваний.
