Конденсат в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем masepyska, 06.12.18.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Итог:
    Все то что утеплял до этого в труху:
    Рулонная изоляция+ термоусадочная пленка сверху и фольга для запекания.
    Причины: возгорание сажи в дымоходе.
    Хлопьями 5-15 см в диаметре завален весь участок вокруг трубы.
    Мин. вата спеклася просто...
    Воняло жуть...
    Но не сдается русский человек Переделал все по другому:
    От котла: весь однослойный участок трубы перво- наперво обмотал асбестовым листом (80 х100 см)- 3 мм (хотел потолще- но денежки не хватило)
    Закрепил их проволкой 3 мм.
    Сверху обмотал плитами каменной ваты Izoterm (50 х 100 см).
    Закрепил этой же проволкой.
    Сверху обмотал аллюминиевой фольгой.
    На улице: также все...+ что б закрепить фольгу использовал аллюминиевые полосы (гофра вентиляции 100 см - разобранная по длине).
    Замотал тройник и 1 метр сэндвича (всего 2,5 метра).
    Итог:
    Температура дымовых газов поднялась.
    в режиме Работа и Растопка- начала загораться значок трубы (250 и 350 градусов дым газы).
    Конденсата нет - совсем!
    На улице в тройнике вварена муфта диаметр 15 в нее ерш на 15 и крышечка от баллончика с газом (идеально подошла.
    Так вот сняв крышечку из нее вытряхивал пару раз ПЕПЕЛ.
    Значить конденсата НЕТ.
    по лету думаю купить жесть листовую и обернуть уличный участок жестью.
    На улице 2 дня -38 - все ок!
    P. s. единственное что когда засыпаешь угольную пыль и вкл вентилятор наддува котла иногда есть бабахи в котле- раньше я связывал это с недостаточным утеплением дымохода...
    Сейчас дымоход утеплен- бабахи присутствуют.
  2. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Каменная вата
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @masepyska, не ту вату используете. Нужна техническая с высокой плотностью от 80 кг/куб.м. и выше. Эта долго не проживет, она для утепления помещений.
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Где ж взять то её?
    В нашем мелком провинциальном городишке такой нет к сожалению
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Фото дымохода
  6. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @masepyska, Поздравляю с победой!
    Значит всё же одна из версий была верной, что недостаточно утепления рулонной ватой :)
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Искреннее спасибо за живое участие и мудрые мысли:)
  8. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Всем привет!
    Имею котёл buderus Logano S131-15, дымоход стальной 159, 7 метров, утеплен по всей длине специальным утеплителем из мин-ваты толщиной 5 см.
    При закладке угля примерно 2-3 ведра угля начинает капать конденсат, как только уголь в котле разогревается конденсат капать перестаёт.
    Скажите, нормальное ли это явление или стоит ещё утеплять трубу?
    Спасибо!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это естественный физический процесс и от него никуда не деться. Он будет при растопке, в режимах ожидания котла, в режимах длительного горения, при низкой температуре воздуха, на влажном топливе. Но это не страшно, если дымоходная система смонтирована правильно и если в ней применена кислотостойкая сталь.
  10. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Ок, понял вас!
    Нет, дымоход обычный, из чернины 3мм. На пару лет наверное хватит, а там поменяем когда придёт в негодность... Первый опыт работы с котлами, как по мне, так самый поучителтный!
  11. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @SedovFI,
    У вас с боку отверстия вторичного воздуха всегда отрыты?
    В котельной какая температура во время растопки?
  12. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Вторичку чаще держу закрытой, в котельной как правило 15+.
  13. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @SedovFI, Попробуйте наоборот всегда держать открытой, мне помогло, конденсат перестал капать.
    В котельной у меня на работе так же в районе 15-17 выше нуля.
  14. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    У меня тогда котёл начинает пыхать, не всегда конечно, но периодически.
  15. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    @SedovFI,У меня тоже периодически пыхает, но посмотрите инструкцию, это не считается криминалом.
    Либо миритесь с конденсатом.
    Я решил, что пусть лучше труба будет сухой, а не гнилой.
