Cometa Vega 180 window Stone Premium - облицовка от Магола
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 05.12.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Облицовка плитко в стиле паркетная доска, состаренное белесое дерево, керамогранит. Ширина плитки 15 см... Щели внизу убирать не стали- как и на фирменной облицовке оставили. Попросят - уберем... Данный вариант облицовки обойдется, как эконом вариант, раз в 2,5-3 дешевле заводской из талька... Напомню, один из вариантов облицовки портала...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Отдайся, Ольга, Озолочу!" Приедет Толян, снимет Девочку и...я отнюдь не филантроп... :hello: Меня попросили, я вложил кучу денег, оказалось пустышкой, а печь Отличная!
  3. Alex inbev
    Alex inbev
    Alex inbev
    Череповец
    Добрый день. Могу купить у вас облицову?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Давно забрали вместе печью...
  5. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Смотрел ваше видео с Барыгой о закладке печей. Увидел там эти ламели, идея интересная. НО в вашем исполнении есть существенный недостаток, если укладывать камни между ламелями и печкой, они раздавят облицовку, я бы оставил заводское оперение с камнями внутри, а крепление в 2 точках кронштейнами к навесному вертикальному оперению. Вопрос только как их приклеить к плитке, может быть мастикой "Терракот" для плитки 1100 градусов. Опять же ваше крепление ламелей сильно ослабляет и так достаточно хрупкую плитку на такой длине. Второй момент, обратная сторона плитки имеет неприглядный вид, значит закладку необходимо делать выше, пока не скроит. И третий момент стыковка внизу выглядит тоже не очень, либо брать плитку длиннее 60 см, либо оставлять низ без облицовки.
    Идею поддерживаю. Возможно попробую самостоятельно изготовить. Буду рад вашим советам.
    По передней облицовке можете что-то предложить?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вариант облицовки ...изнутри отборным плоским жадеитом от Завода Хакасинтерсервис!...эсклюзивный вариант жада, весь выкуплен! :hello: А для закрытой каменки с парой пушек Магола есть...набор лимонок!
