1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Прикольно и актуально, особенно на местности где сейчас регулярно гасят 4g. СИМ с тарифом для умных вещей сейчас в Т2 есть за 100 руб/мес, а если услугу "Годовой платеж" подключить, то 790 руб/год.
    На малые нагрузки по мощности так вообще огонь, сразу из коробки можно ставить (мощные приборы я таким реле не доверяю, ну вот такая паранойя к китаю у меня).
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут народ регулярно хочет делать рестарт оборудования по питанию, т. е. отключать сам себя.
    У меня таких реле в общей сложности 13 шт.
    Но все на zigbee. А резервный канал организован в роутере.
    Из можных нагрузок насос 900 Вт - три года.
    Кабель самрег одогрева дренажа - при включении бросок 12А. Четыре года через реле.
    Мастер выключатель света - полгода.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Роутер у себя сразу так и подключил, как раз для возможности удаленного рестарта по каналу GSM. Уже шестой год пашет.
    И конвектора до 2,5 кВт тоже.
    Через тогдашнюю серию розеток от Телеметрики, ведущая Т40 и три штуки Т20.
    Надо было четыре ведущих тогда взять, сейчас уже элементная база у них поменялась, и новая версия ведомых не коннектится к старой версии ведущей.
    А возможность подключить четвертую ведомую есть.
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Добрый день. Осенью 2021года приходила сюда за советом по умным розеткам:hndshk:.
    По рекомендациям купили вот такие:
    Четыре года не могли нарадоваться:love:. А в этом году произошел какой-то сбой.
    При попытке включить розетку удаленно приложение пишет, что «недостаточно квоты на ваши устройства». Что это значит? Может быть кто-то сталкивался? Сами не разобрались:|:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А приложение как называется ?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Что за приложение? Переустанавливать заново (с удалением из приложения) - пробовали?
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Приложение вот такое. Переустанавливали несколько раз.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по 4pda ваше приложение совместимо с tuya.
    Попробуйте удалить розетки из вашего приложения и установить приложение smart life
    И в нем уже заново установить розетки.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @alex_k11, спасибо большое! Попробуем:hndshk:
  10. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Всё сделали. Не помогло. Может бвть еще есть какие-то варианты?
    Или у розеток закончился срок службы, как вариант…
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сам в эти выходные столкнулся точно такой же проблемой и точно с таким приложением Perenio. Попробовал отключиться со смартфона от домашней Wi-Fi сети и подключиться через 4G БиЛайн. Со скрипом - заработало. Точно такая же проблема с датчиками температуры, но в другом приложении KOJIMA_HOME. В сети 4G БиЛайн - заработали, а при подключении к провайдеру MegaFno (как по кабелю, так и по их сим-карте в модеме с роутером) - нет.
    Вывод - проблемы с блокировками от провайдера. То-бишь - "Привет от РКН".
  12. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    МО
    Когда-то, 15 лет назад начинал с того, что купил жсм розетку на али и сделал из нее дистанционное управление электро котлом через контактор мощный, удачно пользовался.
    Потом модернизировал удаленный доступ к котлу установив Симпал, он с датчиком температуры, уже прогресс.
    Затем Симпал продал и затеял дистанционное видеонаблюдение и управление различными устройствами.
    Сейчас установлен роутер жсм, к нему привязаны вайфай камеры и вайфай автоматы, а так же всевозможные датчики и сигнализация.
    На один роутер больше 4х вай фай камер вешать не советую, в инете даже статья есть.
    WiFi Видеонаблюдение, разочарование в стандарте 802.11 - 20.05.20 01:16 | Пикабу
    Пришел к выводу, что лучший вариант это:
    1. качественный роутер с антенной для надежной связи с вышкой, к которому привязаны остальные потребители трафика через вайфай.
    2. бесперебойное питание роутера, остальные приборы на усмотрение по необходимости.
    Особенно тщательно надо подходить к выбору вайфай устройств, если какой отваливается периодически то это брак, в утиль и замена производителя.
    Бывают периодические отключения эл-ва, все устройства выходят на связь без проблем, ничего перезагружать не требуется, но такая возможность предусмотрена.)
    Вот тут есть тарифы, возможно кому пригодится, у меня за 150 руб в месяц, заглядываю переодически на камеры в приложении Иссии и в приложение Смартлайф все остальное, тарифа хватает.
    Тарифы - PaySim
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Роутер с е-сим используете?
  14. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    МО
    Нет, с обычной симкой.
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Так у вас тариф и почти все на сайте помечены для е- сим или я что-то не понимаю?
