В версии wi-fi в правом верхнем углу иконка ручка. Заходите в свойства и проверяете закладку проверка сети. Там будет уровень сигнала. Если цифры хуже -85, то могут быть проблемы. При -92 часто отваливается. Там же в свойствах ниже должен быть движок офлайн уведомление. У меня в нескольких реле поставки начало 2025 такого уведомления на экране нет. В свежем реле sy1 уведомление есть. Хорошо помогает разобраться с потерей связи. Вторая проблема роутер. Сколько всего устройств в сети? И какое ограничение по роутеру?
@DimOK163, посмотрел старые записи Wi-Fi реле через бетонное перекрытие в металлическом щите показывает -91дБ. В прямой видимости 5 метров, в металлическом щите -49дБ. При -91 дБ все время ругалось на сигнал, но отвалов не было.
SY2 у меня. Но гляну, спасибо. Вот с роутером я весь сезон промаялся. Кинетик 4G у меня. Настройки все вроде обычные, как у всех, но не шло дело. Коллега на работе то же с умными приблудами в этом сезоне знакомился. У него "свисток" - юсб модем обычный. Взял "свисток" и оператора сменил (сосед подсказал) и вроде всё хорошо. Почему вроде? Так сезон закрыл, не успев толком проверить. Устройств в сети на постоянку пять - два этих реле (на теплонасос и ИК ТП), вай фай терморегулятор для ИК ТП, ИК-пульт для ТН и видеокамера. Ограничение не могу сказать, т. к. не понимаю о чем речь) Если по количеству подключений, то явно больше. Но это уже в другую тему и я скорее завязал с экспериментами. Со свистком лучше, но тесты не завершены. Тут либо найму человека, что б роутер глянул и выдал вердикт о связи, или на оптику переходить. Но свисток бы меня устроил конечно. Дом пока не утеплен до конца и не уложен везде ИК ТП. В следующем году надеюсь уже можно будет говорить о эффективности и всей работе на максимуме производительности. Вот только ещё прибавятся три вай фай терморегулятора для ИК ТП Надо было всё же зигби рассматривать, но ТН и ИК ТП не был в планах изначально.
А, про уровень сигнала это значит. У меня больше 95 на всем первом этаже. К 100 в радиусах 3 метров. До реле и терморегуляторов 3-4 метра через 150мм бруса. ИК пульт считай под модемом в прямой видимости.
Непонятно как Вы связываете борьбу с вай-фай (Ваша внутренняя дачная сеть) и оптику (выход в инет). Как Ваши устройства работают внутри сети, вообще никак не связано с тем, какой у них выход наружу. Настраивайте вай-фай (или переходите на зигби) незаивисмо от того, как Вы связываетесь с ними снаружи.
Не понимаю как Вы связываете отваливание Ваших устройств от вайфая со способом Вашей связи с роутером.
Что не сходится с измерениями. Порог примерно -85. Чем больше цифра тем хуже. Вы где эти цифры смотрели? В каком приложении. ?
Имел ввиду, что если борьба с интернетом 4G мне будет не по силам, то придется переходить на оптику. Есть у нас такая возможность в СНТ, но дороговато, при сезонном проживании по выходным дням. Если я правильно понимаю, то мои устройства работают от 4G симки в роутере. Точнее это точно. А вот с сигналом от роутера у меня и проблема, кмк. Скорее да же от вышки. Есть вариант с антеннами MIMO попробовать, но это уже выйдет за стоимость подключения оптики. Зачем такие танцы, когда есть такой вариант? Но, если со свистком у меня сейчас всё пока вроде стабильно и будет хватать, то зачем вообще переплачивать при моих условиях проживания? Согласитесь, 250р/мес и 1000р с подключением 15000р это большая разница. Да я сам не понимаю и возможно неправильно трактую. Замечал, что вай фай периодически горел оранжевым. Вроде символ земного шара горел. Сделал вывод, что неустойчивая связь с БС. Поэтому, кмк, и устройства отваливаются и удаленно не подключаюсь. Значит я не о том, о чем вы имели ввиду. Программа просто замеряет уровень/качество сигнала. Около роутера 100, чуть дальше 95-90, через стенку 85, через две 70 и т. д. Имел ввиду, что все вай фай устройства в хорошей зоне покрытия находятся.
Вам пытаются объяснить - что это два не связанных друг с другом вопроса. Внешний доступ (интернет). И работа по WiFi внутри. Т. е. ваше устройство не должно терять WiFi. При этом пофиг - есть интернет или нет. По оптике он или нет. Устройство внутри должно работать ВСЕГДА и без проблем. После этого - можно разбираться с 4G и прочими вещами.
Под устройством понимается вай фай розетка же? Модем или роутер наверно так и назвали бы Тогда, как это устройство будет нормально работать всегда, если роутер прерывает сигнал? Хотя может оно и работает нормально всегда и у меня только нет связи с внешней стороны с ними... Блин, зарёкся же я не вникать больше. Пробовал, не особо получилось, а точнее, вообще не получилось Не стоит со мной возиться и тратить время Я в этой теме если и пойму, то только на яблоках Хотя может уже проще не куда. Каждому свое) Тут я из тех, кому проще нанять, или заменить.
Вот смотрите. Есть телевизор, в него воткнута антенна. Включённый телевизор должен всегда работать (светиться, доступно меню и т. п.) - это ваша розетка никогда не должна терять WiFi/ А вот будет ли ТВ показывать какую-то программу - это зависит от работы антенны - это ваш GSM или оптика.
Тьфу ты! Никогда б не додумался без такого разъяснения По мне работа ТВ одна - просмотр передач Значит устройства у меня работают, но не показывают. Подключаются к вай фай отлично и горят соответствующим цветом при работе. Думается мне, что я об этом и вел речь, имея ввиду отсутствия внешнего сигнала или его провалы, вот только мысль выразил, как написал выше, что работа ТВ для меня это просто просмотр передач в целом. Итог значит такой же - проблема с настройкой роутера, слабом сигнале от БС. В общем извне до роутера.
@DimOK163, . Есть вариант с антеннами MIMO попробовать, но это уже выйдет за стоимость подключения оптик Выйдет гораздо меньше У меня Рэмо висит пятый год. Брал с готовыми 5 метровыми кабелями. Сейчас из актуальных это РЭМО BAS-2344-SMA Combi Flat Multiband MiMo (3G/4G) 22297 примерно 2500-3000 + Кронштейн. Максимальная скорость с нее была до 70 мБ
@DimOK163, заходите в меню роутера и смотрите статус клиентов. Там стоит уровень приоритета и и можно поставить флажок предупреждать об отключении клиента. Если у вас тв в режиме интернет телевидения, то может съедать весь трафик. Аналогичная ситуация если играют по сети. В этом случае приходится шаманить с настройками роутера.
