РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Аналогично. И не только SimPal. У розеток от Telemetrica - такая же лажа... Пробовал симки от разных провайдеров - толку=0. Работают розетки в непонятном алгоритме. Могут прислать оповещение, а могут и не прислать. А бывает - проходит несколько часов - начинают одновременно разом вываливать кучу смс-ок с ранее введёнными ответами на предыдущие запросы... Прикол в том, что некоторые мои розетки стоят на постоянном питании от UPS (для удаленной перезагрузки роутеров) и ведут себя так же непонятно. Могут прислать сообщение о команде на выключение, а могут и не прислать. Приходится слать по нескольку смс-ок. А это трата денег...
Спрашивается нахрена козе баян? все устройства не идеальны, периодически зависают, и чем дольше они работают - тем больше вероятность зависания. кто запрещает по шедулеру раз в сутки делать перезагрузку? любая "умная" розетка имеет шедулер, для параноидальности можно перед ней поставить "выключатель" от tuya, настроить допом ежедневно вкл-выкл в определенное время и в результате в 99% случаев забыть о траблах. вот первый попавшийся на пли выключатель с физической кнопкой допом понадобится полметра любого более-менее нормального провода на 1,5мм2 и вилка с розеткой, умную розетку включить в эту, один раз настроить и забыть. а если купить чтото типа такого то можно будет и текущее напряжение и потребление смотреть дополнительно
Баян баяном, но GSM модули (и розетки, возможно) имели функцию отправки сообщений ПОСЛЕ пропадания питания (что исправно и происходит, благодаря конструкции с коротким запасом энергии, скажем так, позволяющим смс-ку отправить) и сообщать о восстановлении питания (чего нет по факту). А умные устройства при пропадании питания в лучшем случае через 30 минут офлайна сообщат в приложении, либо именно на это дело ставить отдельный бесперебойник к модему. Речь об этом.
А оно вам надо? У меня русская (да, есть и такие, цена около 10 тыр. руб) смс розетка, в ней нет никакого аккумулятора, она просто присылает отчет когда свет включился. Понятно, что до этого он отключался. Абсолютно не принципиально, сколько минут его не было.
В том-то и дело, что нужна информация (мне) о возобновлении подачи: я вчера, например, собираюсь ехать на дачу, свет вырубился часов 5 вечера и включить заранее насос и бойлер, понятное дело, не получится (я обычно перед выездом включаю, как раз за пару часов нагревается). Отбивки нет, вот и смотришь каждые 10 минут, не включили свет?
Телеметрика т80i есть у кого в использовании? Хочу в нее конвектор 1500в подключить, чтобы поддерживать температуру +5+10гр
Будет работать в связке нормально. Главное - что бы в Телеметрике вовремя смс-ки отбивались (на отправку и на приём).
Столкнулся с интересной ситуацией на разных умных WI-Fi розетках (и умных Wi-Fi сетевых фильтрах) от таких производителей подключенных к роутерам от Keenetic: Digma EKF Connect Hiper IoT Sibling (может и у других такое есть - не знаю). Если на роутерах Keenetic установлено дополнительное ПО Entware, прописаны маршруты для просмотра Ю-Тюб-а в геолокации RU без рекламы, и включен режим игнорирования DNS провайдера (что необходимо для доступа к Ю-Тюб-у) - то на вышеуказанных Wi-Fi устройствах становится недоступным редактирование названий розеток в ПО на смартфонах для этих розеток. Например – если в сетевом фильтре Sibling указаны для каждой его розетки свои названия для устройства, подключенного в конкретную розетку на этом фильтре, то при включенном на роутере режиме «Игнорировать DNS провайдера» написанное вручную название розетки в розеточном ПО – слетает. И становится недоступным к редактированию. При отключении в роутере режима игнорирования DNS – всё восстанавливается. Но тогда начинаются проблемы с просмотром Ю-Тюб-а. Такие вот дела.
Экосистема Hiper IoT. Помогите, пжл, не решается простейшая, как кажется, задача: нужно включать нагрузку на определенное время, к примеру на полчаса и выключать на определенное время, к примеру на 45 минут, и так бесконечно. В настройках Hiper IoT можно выбрать Цикличный режим и задать время вкл и выкл, с этим проблем нет. Но, требуется еще задать и Период Начала и Окончания цикла, и нельзя этого избежать, выбрав бесконечность. Задаем, например, начало цикла 20-00, окончание 19-59, ожидая, что через минуту после выключения реле сработает и снова включит цикл. Но этого не происходит, а начало цикла действительно включается в 20-00, но через сутки! Как решить задачу?
Написал в Службу поддержки Hiper, получил ответ: К сожалению, в текущей версии устройства данный функционал не предусмотрен. Понимаем, что это может быть неудобно, и приносим извинения за возможные ограничения в работе.
Добрый день, скоро покупать выключатели и розетки ки в дом (всего более 120 постов). Если раньше вопрос был исключительно в дизайне и качестве самих модулей, то сейчас задумался о автоматизации, при этом ставить реле на каждую розетку в щит довольно радикальное решение, кроме того розетки объединены в группы. На рынке уже довольно много встраиваемых розеток и выключателей уже с реле с подключением к Smart Life или по zigbee. Но с ходу не нашел нормального ассортимента, с коллекциями, цветами и выбором. Как быть, может есть опыт и выбора и эксплуатации? Ставить отдельно реле в каждый подрозетник тоже так себе затея, редко, но иногда они подвисает, а перезагружать с разбором розетки, муторно. И еще нюанс - многие такие розетки имеют светодиод, если он не отключается, тоже будет раздражителем
Больше интересует именно бренды и решения. К Кажется что в 25 году - умная розетка, это базовая вещь при ремонте / замены электрики Но не могу понять - почему их нет с дизайном / сериями и / или брендовых. Только Aqara и то только белая. Все остальное только ноунейм на маркетплейсах.
Спорный момент! Мне так например на хрен не упали "умные" на весь дом, ну одна -две больше и не надо.
