Добрый день. Пишу свою первый пост. Поэтому сильно не критикуйте. Давно хотел в ванную поставить датчик влажности, чтоб он включал и выключал вентилятор. И тут я узнаю про систему умный дом Noolite. Самое главное, что не надо прокладывать провода вентилятора к датчику (вентилятор находиться на чердаке). И меня понесло. Куплено и установлена следующая продукция. Улица: Блок управления уличной подсветкой дома. Работает с датчиком света. На датчике выставляем чувствительность и он выключает и включает свет. В блоке предусмотрено два независимых канала. каждый на 1000 ват. Сложная схема подключения 220 вольт. Но я справился Датчик температуры- выводит информацию о температуре на дисплей телефона. Прихожая: Выключатели- установлены в чаши старых выключателей. Это дает возможность управления светом сразу с нескольких мест (других пультов) и с телефона. Очень удобная штука. Выключатели (пульты) это который верхний с наклейками, бывают одно клавишные (1,2 канальные) и двух клавишными (2,4 канальными). Можно настраивать в четырех вариантах. Разбирался долго, но потом очень понравилось. Выключатели могут работать в режиме выключатель и в режиме сценарий. Установил режим сценария "Выключить свет везде" и "включить свет прихожая, гостиная" Переходим к гостиной Тут я установил только управление светом. При входе можно управлять светом в прихожей, кухне, гостиной и спальне. Есть кнопки сценария "выключить свет прихожая и ванная" Спальня: Жемчужной управления стало подключения вентилятора (он же свет) Выкинул родной блок управления, который был простой пульт ИК. Он все время терялся. А теперь светом и вентилятором можно управлять с любой точки вселенной)
Кухня Все просто. беспроводные выключатели с функцией димера. К стати Если используешь сценарии, то они запоминают и яркость света. Ванная Тут пришлось попотеть) Как писал выше, мною был установлен датчик влажности. Он сделан не много странно. У него три режима. Режим датчика- показывает температуру и влажность (на телефоне конечно), режим термостата и режим гидростата. т. е. включение и выключение по заданным параметрам. Но! только или влажности или температуры. И самое обидное, если включен режимы термостата и ли гидростата- Данные по температуре и влажности на экран не выводятся. Поставил блок управления теплым полом, но меня предупредили, что управление с программы еще не доработано. Сейчас можно только поддерживать заданную температуру и включать и выключать обогрев с телефона. Прочие навороты еще не дописаны. Думаю дождусь. Ну и самое главное конечно это блок управления (контроллер) всей этой темой.) Вообще то он не обязателен, все выключатели (пульты) и силовые блоки работают и соединяются друг с другом без помощи контролера. Он нужен только для того чтоб вывести информацию и возможность управления на телефон. Ну и конечно если есть статический IP, есть возможность удаленного управления. Есть возможность управления роллетами, шлагбаумами, розетками и т. д. Задавайте вопросы, пишите комменты. Всех благ
@ArsIvanov, как на ваш взгляд качество монтажа модулей. Что за странные дырочки у них на фото модулей? Крупно можете сфотографировать ?
Корпус перфорирован, для лучшего охлаждения (наверное). Корпус крепкий и упругий) Внутри находиться сервисная кнопка
Теперь можно включать свет в комнате с телефона. Сидя на кресле в этой же комнате Были у них когда-то выключатели, которые можно было выключать как нажатием, так и с любого ТВ-пульта. К огромному сожалению, сняты с производства.
Проигрывают лучине по надежности в 100500 раз, ни за что не стал бы использовать, и другим не советую...
Здоровье, оно всегда полезно По факту во всех системах, к установке которых я имел отношение, делают несколько дублирующих способов прохода. Скажем, считывание данных со смартфона, отпечаток пальца, и просто ключ. Все это для одной двери.
Правильно подчёркнуто. Только идиот может сделать единственную точку отказа или управления. Именно в умном доме можно провести любые операции сразу несколькими путями. А не одним как это в типичных домах. Как пример включить свет: 1. Голосовой командой 2. По старинке нажатием клавиши на входе 3. С телефона 4. С планшета на стене 5. Сценарием 6. Датчиком присутствия итд. Такие ролики выпускаются субъектами далёкими от темы. Которые непоняли концепцию. Совсем недавно в начале прошлого века так-же от автомобилей всех отпугивали ведь на повозке передвижение намного надёжнее и безопаснее.
Такие ролики выпускаются для здорового стёба. Абсолютно на любую тему. А у кого-то вместо чувства юмора отрастает болезненный пафос.
Только профан может принимать образование за пафос. С чувством юмора вы немного опоздали. Все в теме в начале 2000х уже посмеялись и забыли так как мир и технология на месте не стоит. Сегодня люди свободно с автомобилями или газонокосилками разговаривают. Ролики на эту тему в этом стиле сейчас и сегодня просто вздор и недоразумение, 21 век на дворе.
