1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Оч странно...я думал что за счёт уменьшения просвета стенка толще...Тогда получается труба уже не 32-я, а чуть больше...
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Именно так. Описанная выше ситуация — или вымысел, или брак.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пластик меряется по наружке, фитинги на него ведь по ней же. А проблема вставки фитингов обычно связана с овальностью трубы, ее хранят в бухтах, надо придать ей округлость при монтаже фитинга.
    Вот джилекс 32*3.0 https://jeelex.ru/catalog/truba-dlja-vodosnabzhenija/trubi16/truba_pnd_re100_32kh3_mm_pn16_bukhta_100_m не реклама
  4. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Вот это возможно, так как я не замерял трубу. Но в любом случае — больше экспериментировать с толстостенный трубой не буду.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    С точки зрения выдерживаемого давления 3мм избыточны.
    А вот ели волнуетесь с точки зрения царапин от камней и т. п., лишняя толщина не помешает.
    Да, 3мм толще, так что лучше гнуть в теплую погоду.
    (Как вариант более гибкой трубы, можете использовать 25мм толщиной 2.4мм и даже 2.7м.)
    Бухты 32x3мм есть, например, на Всехинструментах.
  6. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Roal plast нормальные трубы?
    В быстром и близком доступе только такие.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальные, если только они в быстром и близком доступе.
  8. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Нужен совет по соединению и укладке 25мм ПНД-трубы водоснабжения в частном одноэтажном доме. На данный момент все сделано через одно место. По фото:
    1. Колодец с улицы, соединение через компрессионную муфту.
    2. Колодец под навесом, соединение уголком компрессионным.
    3. Труба ПНД проходит под фундаментом
    4. Переход с ПНД на ППР через комп. муфту под деревянным полом
    5. Выход через стену уже ППР
    Идет подготовка к водяному теплому полу по грунту с обратной отсыпкой, естественно никаких соединений через компрессионные муфты не желательно. Думал взять и проложить одним куском от уголка №2 до нужного места в доме, но засада. Труба проложена без обоймы, без гофры, т. е. вытащить ее не получится. Спросил у прежнего владельца, сказал менял лет 5 назад, копал траншею 1 метр глубиной, укладывал трубу, засыпал песком, переход на ППР был пол деревянным полом. Раскопать траншею и проложить новую без варианта на данный момент, там под навесом все забетонировано.
    Вопросы:
    1. Как сделать соединение ПНД трубы? Может через электросварную муфту ПНД?
    2. Если да, то можно ли обойтись обычным сварочным инвертором, в качестве сварочного аппарата?
    3. Какие параметры тока выставлять и сколько по времени греть?
    4. В какой слой пирога укладывать ПНД? Обратная отсыпка, ЭППС, или сверху ЭППС как и трубы теплого пола?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Аппаратом для пайки труб ПНД.
    Туда, где нет тепла.
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR
    RomeoBGR
    Принял, спасибо.
    Договорился с человеком, за денюжку сделает. Трубу одел в теплоизол и в обратную засыпку.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня. Подскажите, имеет смысл заморачиваться с установкой гильзы (110-я труба) для водопровода? Выход из скважины через адаптер в 4 метрах от дома. Под домом до котельной уже давно заложена 110 двустенка 16 метров. В ней будут идти: 32 в дом, 25 в баню и кабель.
    Эту кучу в закладную тяжеловато, но запихали (видимо, поворот крутоватый под котельной сделал). У скважины две трубы разделятся. Вот с учетом опыта впихивания труб в закладную, кажется, что не получится в случае необходимости через закладную в баню перетянуть трубу. Или можно как-то подцепить к старой и потянуть? У адаптера в любом случае копать для замены. До бани от поворота 15 метров. Закладывать буду на 1.7-2 м глубины. Естественно с песком
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в какую, вы только что запихивали и запихали?
    Обязательно. Нельзя выпихнуть, только невпихиваемое.
    Выкиньте, поставьте оголовок.
    А где кольца кессона бетонные?
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Запихал в ту часть, которую заложил под фундамент еще на этапе котлована. Этот отрезок как раз от котельной до скважины.
    колец (кессона) нет - ввод черед адаптер. Зачем с адаптером мне кессон?
    вода заходит в дом и выходит из дома в баню через закладную, о которой писал выше. Теперь нужно дольше дорыть к бане и заложить трубу или трубу в гильзе.
    Склоняюсь к гильзе
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хороший вариант.
    Интересное видение процесса ремонта коммуникаций. Трубам ХВС, даже просто в земле, ничего не будет в ближайшие 100 лет, но вы их готовите к возможности замены, гильзуете. А вот насос может крякнуться через полгода, и для его замены нужно будет копать, чтобы добраться до адаптера. А если раньше кончится обратный клапан на насосе? А ежели просто насос словит бяку, всплывшую ниоткуда? Да просто чтобы опустить или поднять насос на метр-полтора, при нестабильном уровне воды? А обслужить насос, с заявленной производителем периодичностью?
    @the_atco, Где логика?
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот поэтому и спрашивал мнения опытных: есть ли смысл гильзовать. С учетом того, что «100 лет ничего не будет». Труба 25х2. Больше вопрос был в том, выдержит ли труба нагрузки от грунта.
    Так с адаптером я и без кессона достану. Открою крышку скважины, и трубой с резьбой на дюйм дерну. Благо будет на трубе метров 20 висеть - не сильно тяжелая. Уже достал временный насос, который был выведен на участок через оголовок. Теперь пора в дом по постоянной схеме заводить.
