1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Труба ПНД для холодного водоснабжения
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем palenko, 24.01.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, все никак не доберусь до чела, с которым ездил в Саранск, за этими трубами. у него во дворе, бухты четыре, по 50 метров. 25 мм пытаются стоять на *ребро*. Рассыпаются под руками. Сфоткать постараюсь на днях. А ведь этот кабельный завод работает и процветает!
  2. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, труба пнд 25мм- заложили под гараж (летнее использование), гараж решили строить в другом месте, труба которая торчала решили оставить для полива летом, можно ли поставить тройник и вывести в гараж (какой лучше фирмы тройник?), основная проблема место врезки останется под плитой гаража.
  3. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Любое соединение должно быть доступно для ревизии (ремонта, замены и тп).
  4. Dimitry75
    Dimitry75
    Dimitry75
    Подскажите водопровод летний под полив.
    Труба ПНД 25 шланг тоже 25.
    Соединение через быстросьем.
    Труба уголок/ кран/ адаптер под быстросьем
    Думаю поставить уголок с резьбой и на него кран через американку чтоб на зиму открутить от греха.
    Вопросы.
    Есть смысл ставить американку или даже может снимать уголок вместе с краном с трубы тоже нормальное решение.
    2) может есть фитинги / уголки/ краны для пнд сразу с американской. (Пусть пластик)
    3) Если на адаптере быстросьема внутренний диаметр край 20. То какой диаметр входа/ выхода у крана предпочесть. (Если кран пластик, или металл будет все же лучше)
  5. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    Здравствуйте
    Подскажите можно ли так сделать. Нужно провести водоснабжение на глубине 1.5м, пнд 32мм. Хочу уложить ее в гильзу из 63мм (на случай, чтобы можно было поменять).
    справится она с задачей или лучше гильзу делать из канализационной рыжей трубы, или трубы корсис ?
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Длина? Повороты?
    Кмк, чем больше диаметр гильзы — тем проще перетянуть. Но если нет углов. Хотя чего на 1,5м случится с пнд…?
  7. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    длина 20 метров, два поворота (можно сказать даже не поворота а изгиба небольших, но из за них канализационная труба напрямую не ложится …) вот и делема какую гильзу сделать
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Сплошная пнд и тк ляжет, кмк. Особенно с учётом глубины.
    С 1,5м поднимать не планируется? Как на подъёме перетягивать собираетесь?
  9. neofax
    neofax
    neofax
    Иркутск
    подьем есть. Он заложен плавный
  10. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Доброго всем, дня! Для системы автополива нужна труба ПНД SDR 13,6. Специалист, к которому обратился для монтажа системы использует трубы Кудиновского завода. Так как часть магистрали, да и зонального трубопровода пройдет под бетонными дорожками, я просил его проложить эти участки трубопровода уже сейчас. Но он отказывается - ему не интересно кусками работу делать. Говорит - заложи гильзу, Но там приличное расстояние. Не уверен что получится протянуть. А в одном месте еще и поворот. Там я хотел смонтировать электросварные фитинги в землю под бетон. Так вот: решил я сам проложить эти куски трубопровода. Но трубы Кудиновского завода в таком малом объеме и по нормальной цене найти не могу. Рядом есть труба ТЕБО. Трубу использую на магистраль 32, зональный 25. Можете посоветовать можно трубу Кудиновского завода заменить на ТЕБО без потери качества?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Несколько мильенов человек, даже не знают про кудимовскую трубу, и пользуют то, что есть под рукой. И ведь получается...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кудиновский - это наш завод, газовщики наши, например, в основном его трубой и работают.
  13. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Почитал форум, все вроде хвалят Джилекс. Решил его взять, хоть и цена в два раза больше чем у ТЕБО. А то потом начнутся претензии от подрядчика: вы взяли не рекомендованную трубу, теперь я не смогу дать гарантию и т. д., и т. п.
  14. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Мне тоже сантехники сделали ввод воды "Джилексом" 32х2,4. Но почитал форум и узнал что есть ещё и 3 мм стенка и что вроде как она надёжнее, чем 2,4. Но я не нашёл "Джилекс" с 3 мм. Существует ли он ? И вообще действительно ли так хорош он даже в варианте стенки 2,4 ?
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Я взял себе на водопровод по участку и под домом синюю трубу со стенкой 3мм. Собирал водопровод чуть не рыдая и вставляя на место грыжу, так как добавочная толщина не за счет внутреннего, а за счет внешнего диаметра. Потом пришло время вставить 8 вертикальных отрезков по 600мм поднимающихся из земли в одну общую ПНД гребенку. Я до сих пор не понимаю, как они не разорвали эту гребенку — каждый отрезок торчал в свою сторону и по жесткости был сравним с металлическим ломом. В общем больше никогда не возьму 3мм — не нужны они для гражданского строительства.
