1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утеплить дом.
    для 160 кв метров 3000-3500 - это терпимо в первом приближении.
    никто, кроме Вас, не знает теплопотери Вашего дома.
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Для максимального КПД конденсационного котла, необходимо — холодный выхлоп и большая разница подачи и обратки (20°)... Увеличте подачу — 45...50°. Но большой разнице, думаю не будет... Котел восполняет теплопотери помещения...,не больше. :)
  3. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Да, но если я поставлю 45-50 градусов в до жара будет. Регулировать трехходовыми? Сейчас они полностью открыты без смешивания.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можете попробовать отрегулировать не трехходовыми а расходомерами - если они есть. это муторнее, но работает как балансировка.
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Да, трехходовыми (среднию по больнице), а расходомерами, более точно.
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    ...А зачем их ставить нужно было...? Если не пользоваться...:)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну
    может человеку впихнули/сам решил коллектора с узлом подмеса.
    может, думал котел будет неконденсатник.
    мало ли что было.
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Ну... тоже верно.
  9. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    На то время не знал буду ли делать третий этаж на чердаке, там то уж точно радиаторы.
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Приветствую. Хочу выяснить один вопрос пока не поздно.
    В доме смешанная система отопления. На первом этаже в котельной (по порядку от котла) коллектор радиаторов, коллектор теплых полов. На втором этаже коллектор радиаторов.
    На первом этаже 6 контуров теплого пола. На втором этаже 1 контур теплого пола. Контур ТП второго этажа подключен к коллектору первого этажа. Воздухоотводчик стоит на коллекторе теплого пола и один воздухоотводчик стоит на коллекторе радиаторов на 2м этаже.
    Нынче проверяли теплый пол. Вроде бы везде греет. Но вчера случайно наткнулся на рекомендацию, что коллектор должен располагаться выше контуров ТП. Вот и думаю теперь что делать с этим контуром на 2м этаже и стоил ли вообще что-то делать. Тут на форуме увидел картинку, что контур ТП сделан с разрывом и в этом "разрыве" установлен воздухоотводчик.
    Пока полы не залиты, отделки не сделано. Не поздно еще исправить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо ничего исправлять. пихать везде воздухоотводчики можно, но не нужно.
    единственное, на что стоит обратить внимание - повышенный (по сравнению с соседними) расход.
    коллектора ТП с узлами подмеса ? коллектора все с расходомерами ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Картинок много всяких интересных, в том числе и приколов в духе "йаумамыинженер"
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    не понял что означает повышенный расход.
    коллектор ТП соединен с коллектором радиаторов через узел подмеса.
    коллекторы все с расходомерами (на радиаторы и на ТП)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и не нужно ни чего делать! Работает и не трожь! :)]
  15. regul_devices
    regul_devices
    regul_devices
    Несколько лет работает похожая система, к коллектору ТП на первом этаже подключен контур ТП сан узла второго этажа, два сбросника на коллекторе, работает без нареканий, ничо не воздушит, даже при ремонтных работах и отключении колелектора воздух попавший в систему нормально стравливается через сбросники. Так что не надо ничего переделывать, при запуске системы осенью включаю 3 скорость насоса на ТП, он выгоняет воздух если тот присутствует и потом насос ТП все время отопительного сезона работает на 1 скорости, прокачиает 5 контуров 1 этажа и 1 контур второго.
