1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да
    почитайте про УШП - поймете
  2. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Уважаемые форумчане, убедительно прошу помочь мне решить проблему с теплыми полами в моем доме. Площадь теплых полов небольшая, примерно 40 кв. м. и только на первом этаже, 4 контура. Отопление комбинированное: на 1-м этаже панельные радиаторы отопления и теплые полы, на 2-м этаже только радиаторы отопления (всего 9 радиаторов отопления на 2-х эт). Газовый котел Vaillant turboTEC pro VUW int 242/3-3 R2 24 квт, двухконтурный. Но контур ГВС не используется, для ГВС установлен бойлер косвенного нагрева Drazice JRC 100 NNR с керамическим теном. Для перенаправления подающего потока от котла на бойлер или систему отопления используется 3-х ходовой клапан Fugas для котла Скат с электрическим приводом, который управляется от термостата бойлера через реле. На подающем коллекторе (производитель RBM) теплого пола с расходомерами, установлен зонный 3-х ходовой вентиль с функцией разделителя потока, который ограничивает расход сетевой воды на прямой линии. В обратной линии установлен циркуляционный насос Wilo Star-RS25/4, 28- 48 Вт, трехскоростной. Мощность насоса на газовом котле 58-83 Вт. Проблема состоит в следующем: если установить на термостатической головке (производитель Icma, диапазон регулировки температуры 20-70 гр.) температуру до 45 гр. (температура на котле 60 гр.) пол не прогревается, расходомерами скорость потока не регулируется на любой скорости насоса. Если установить на головке температуру 48- 50 гр. то пол прогревается, расходомеры слабо регулируют потоки в контурах, но температура пола постепенно становиться не комфортной, я не замерял, но по ощущению градусов 40. Приходиться температуру на термоголовке снижать пока пол не остынет до комфортной температуры, далее цикл повторяется. При этом на 3-й скорости насос теплого пола сильно греется. Может это происходит потому, что на байпасе нет смесительного клапана как на картинке? Помогите разобраться с этим вопросом. Фото прилагаю. 20191128_155515.jpg 20191128_155522.jpg 20191202_180631.jpg 20191202_181250.jpg DSC_8733.JPG DSC_8734.JPG Screenshot_20191129-001632_Search.jpg Screenshot_20191129-102753_Search.jpg
  3. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Смесительный узел собран не верно, разделительный клапан устанавливается на обратке. Схема должна выглядеть так чтобы насос ТП прокачивал теплоноситель в своем кольце для ТП не захватывая котёл в это кольцо, сейчас у вас котёл всегда включен в циркуляционные кольцо ТП, а в положении клапана протока через байпас кольцо вообще не работает так как не замкнуто.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерно так должна выглядеть Ваша схема
  5. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Спасибо за советы. А подскажите по Вашей схеме 3-х ходовой клапан устанавливается смесительного типа или только как разделитель потока? Монтажники, которые монтировали оборудование, предлагают оставить коллекторы, а насосно-смесительный узел поставить готовый, например Icma или Valtec, с выплатой мною разницы в цене, с их бесплатной работой по монтажу. Я тут на форуме читал, что и тот и другой сложны в настройке да и по цене дорогие. Что Вы можете мне конкретно порекомендовать установить, если можно в деталях, чтобы я сам смог потом регулировать систему тёплого пола. Спасибо.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так
    Я признаю только то что является целесообразным. А в данном случае целесообразным считаю только такой вариант узла смешения
    Площадь и мощность ТП?
  7. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
    Здравствуйте. Площадь теплого пола (только на первом этаже) 40 кв. м., мощность не скажу, не знаю.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вот клапан герц на обратке ТП будет ограничителем расхода ?
    И еще вопрос такая схема предполагает, что на входе контура радиатора есть перепад, то есть Насос котла или просто насос (после Г/Р) ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы длины контуров ТП перечислите
    мощность ТП зависит напрямую от его площади, ничего сложного
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ось насоса должна располагаться горизонтально. Монтажники...блиннн...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да там насос - это самое мелкое нарушение
    Термостат с байпасом - за КОЛЛЕКТОРОМ ТП, а потом еще и коллектора РО, как я понимаю ...
  12. Sanch59
    Sanch59
    Sanch59
    Рязань
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Переделать то, что есть. Только пусть это сделает тот, кто понимает суть работы отопления и СУ теплого пола.
    Принцип работы разделительного и смесительного... Только не путаться с какой стороны подача и обратка. 550px-MUT_-_VDM3_-_схема_установки_при_смешивании_потоков.jpg 550px-MUT_-_VDM3_-_схема_установки_при_разделении_потоков.jpg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    А вот так подключить контур ТП к радиаторной ветке было бы правильней ... Особенно при малых площадях ТП.
    Нет паразитных потоков при остановке насоса ТП.
    Единственное мое замечание к такой схеме: всё-таки я перепаяю подключение ТП на подачу. Всё равно 3-х ходовый будет держать температуру теплоносителя в ТП 25-43 град.
