1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Проконсультируйте по теплому полу - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сергей192, 04.12.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Профессионал имеет необходимую оснастку. Для ламера не имеет значения сколько он провозится, а для профессионала время - деньги. Профессионал знает в каких случаях какую трубу применить. Профессионал знает, что всегда остаются куски труб и т. д. и т. д.
    Странное рассуждение. Не всё, что угодно, а с чем сможет справиться. Речь не о качестве.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Еще глупый вопрос, а какой коэффициент теплопроводности должен быть у финишного покрытия пола? ну от и до? или некое эталонное значение? Есть такие параметры?
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    шитый полиэтилен акватим 36 рублей, я такой и брал
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    при толщине до 6 мм практически не имеет значения, у плитки самые лучшие показатели
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да, но когда пол не греется босиком по плитке ходить - бееееее.
    Ну если взрослый еще тапки натянет, то дети как встали так и побежали. Я свою в 9 лет никак не могу приучить тапки носить. Поэтому и спрашиваю. Хотя сейчас и кладут на пол все что угодно, вплоть до паркета, но в моей голове это не очень укладывается, т. к. пробка и дерево в принципе неплохой теплоизолятор.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    см предыдущий пост
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паркет нельзя на ТП
    Ламинат и прочее - нельзя выше 28 греть
    И есть тот же паплайф по 26 р пм
    Платить по 80 руб и более за трубу Вас никто не будет отговаривать
    МП технически проще класть на ТП
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А как же паркет, который со значками совместимости с теплым полом?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Тэррия, У нас на ТП керамогранит, без ТП паркетная доска, и там и там ходим босиком, даже при неработающем ТП, где парке там радиаторы, под стяжкой утеплитель
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    строго технически - с ТП совместимо все.
    Вы сможете обеспечить для паркета требуемую влажность ?
    Т для него не самая сильная проблема
    Если это действительно паркет, а не какая-нибудь шантрапа (с)
  11. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Подскажите.
    Хочу поставить себе байпас по такой схеме. Чтобы было больше и лучше циркуляция в ТП.
    Думаю поставить его на обратку. А вчера приходили спецы по котлу. Котел настраивали. И они сказали что так не стоит делать. Накроется насос в котле. Сказали надо делать гидрострелку и только потом уже можно ставить доп. Циркуляционный насос.
    Так ли это?
    У меня простая система на ТП. Ну и площадь общая 56 кв. м. 1 этаж.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Ставьте обязательно только 3-хходовый 20-43 град. Проверено.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот байпасный узел, никаким боком не имеет отношение к теплому полу.
    Если в котле есть насос, то этот узел тем более не нужен.
    Вам тогда нужен простой смесительный узел ТП.
    @pvova, Мы даже не знаем кто в роли котла. Не знаем как смонтирована СО, не знаем как выполнен теплый пол. Ванговать бесполезно, пока не нарисуете схему ...
  14. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    @касимов 2, Котел у меня газовый Навьен ДелюксС. Новая модель.
    На фото рядом это мои ТП. Я специально выложил свою фотку. Там у меня два контура ТП и один на радиатор. Но радиатор я не включаю. Отключил его. То есть работают только теплые полы. У меня один контур большой получился. И в конце он не чуток не догревает. Вот и хочу дополнительно поставить ЦН, чтобы равномернее прогревалось.
    Ну ещё раз выкладываю свою фотку.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос не то, чтобы накроется - но эффективность потеряет.
    если их максимально гидравлически разнести - вот только правда - зачем ?
    у Вас на фото коллекторы воды и НС - это к чему ? где ТП ?
