1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Отопление с помощью компьютерного оборудования (дешевле чем газом)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем HomeMaster, 04.12.18.
  1. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @igor_abramov, получается что майните только когда холодно.
  2. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Что касается майнинга - не совсем так. Просто есть у меня парк асиков для отопления и экспериментов на дому, а есть парк асиков размещенных вне дома исключительно ради майнинга.
  3. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Вопрос окупаемости асиков если они майнить будут только для поддержания стабильной температуры 3-4 часа в день?
  4. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    как везде - работаешь - получаешь прибыль, не работаешь - не получаешь. Я так понимаю просто срок окупания растянется в 24 часа/(3-4 часа) раза... 8)
  5. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    С учетом понижения стоимости битка может и не выйти на окупаемость.
  6. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    не забывайте, что мы здесь обсуждаем не майнинг, а компенсацию за отопление, в данный момент даже с плюсом.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Новые не окупятся (при не постоянном использовании), в прочем как и электрокотел. Но эти как минимум будут отбивать затраты на электричество. А вот Б/У асики (старые модели) которые уже не приносят прибыль, должны продаваться совсем дёшево (мне кажется, давно не интересовался этой темой) их для отопления наверное стоит рассматривать.
  8. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    начиная с Antminer T9 за 6-7 тыр и S9 за 8-10 тыр с БП и модели выше - все приносили и приносят прибыль на сегодня, впрочем все зависит от тарифа - я беру тариф примерно 4.8 руб за квт*час днем и 2.6 руб за квт*час ночью - усредненный тариф - примерно в среднем 0.064 цента за 1 квт*ч. Все прочие тарифы надо считать - в инете есть всякие калькуляторы майнинга. Поребление от 850 Вт до 1500 Вт на асик в зависимости от режима работы - задаете сами. Новые асики по безумным ценам вряд ли годятся для целей отопления - слишком жалко их раздевать и купать в масле.
  9. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Очищенное вазелиновое масло, бывает даже с ароматизатором, стоит дешевле иммерсионного, безвредно и нейтрально, используется в церкви для лампад.
  10. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Не совсем так, со временем растет сложность добычи, и доходность асика снижается. Так что если отапливаться майнерами, то их как дрова - каждый сезон придется закупать "свежие".
    Я некоторое время назад пробовал майнить, поэтому когда задумался об отоплении вспомнил по этот способ, но посчитав плюсы и минусы стало понятно что БУ асики в любом случае не окупят себя, но это в теории, а ваш, Игорь, практический опыт очень интересен, даже снова захотелось попробовать. Технически проблем больших нет - бак из нержавейки найдется, теплообменник можно устроить прямо в нем, утопив в масло гофротрубу или радиатор, у вентиляторов асика обрезать лопасти, оставить коротенькие, пусть масло гоняют.
  11. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Сейчас новые перспективные монеты появились, которые обладают более широкими возможностями чем биткоин, и не требуют энергозатратного майнинга.
  12. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Думал над этим тоже - использовать трубу в качестве теплообменника, но не пошел в эту сторону... Реализовал через циркуляцию с пластинчатым теплообменником. Вентиляторы конечно у меня сняты - вместо них в разъемах так называемые "обманки" - продаются на авито. Можно идти еще дальше - сам асик не нужен - нужны хэш-платы, можно восстановленные (1,5 - 2 тыр за штуку) и к ним одна контрольная плата - далее все еще проще по конструктиву - просто втыкаем внутрь емкости каркас с прорезями - туда выкладываем хэш-платы и контрольку сверху - над маслом. Все еще компактнее и экономнее - с циркуляцией по емкости схема более адекватна на мой взгляд. Очень не советую грузить блоки питания в масло - у них идет преобразование в высоковольтное напряжение и выработка из него высокочастотного сигнала для подачи на ферритовые трансформаторы. Со временем растворенные с плат примеси могут сильно повлиять на работу блока питания - как я полагаю вплоть до нехороших процессов - замыкания, нагрева и тому подобное. Пусть в масле будет только низковольтное оборудование.
    Что касается других монет, как вы упомянули - их тысячи, но для целей отопления нужны именно энергозатратные монеты и ликвидные на продаже (только изворотливый мозг мог придумать название децентризованным сетям как монеты!), в том числе на том же алгоритме, что и биткоин, например - с десяток можно найти на ваш выбор...
  13. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    .Замыкания? Такое случалось?, теоретически их не должно быть. Масло отличный диэлектрик, используется на подстанциях при напряжениях в сотни тысяч вольт. Растворить оно может только органические вещества,
    Кстати, вы видели как курс за вчера и сегодня вырос? ZEC поднялся почти в 2 раза. У меня как раз в эти дни почти не было времени (да и желания) заглянуть на биржу, всё упустил, досадно.
  14. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    Проще тогда уж реализовать воздушное отопление, чем маяться с иммерсионными ваннами и теплообменниками. Автоматизировать клапан, который будет часть нагретого воздуха отправлять на улицу если слишком жарко или брать с улицы холодный. В любом случае гораздо проще решить проблему поддержания нужной температуры.
  15. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    В моем случае иммерсионное охлаждение асиков сделано после создания системы отопления с ТА - плюс это большие сверхприбыли на ночном тарифе с утилизацией тепла в 2000 л теплоаккумуляторе для отопления дома.
