1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Отопление с помощью компьютерного оборудования (дешевле чем газом)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем HomeMaster, 04.12.18.
  1. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Компьютеры плохо горят и тяжело рубятся! Электрическое отопление это на самом деле сказка, если подойти с умом (умный дом). Но начальные вложения должны быть приличные и мозги хозяина не слабые. Эффективность достигается простым недогревом отдельных комнат и выравниванием в нужный момент.(Высокий риск, чтобы дом оброс грибком и сдохните от рака с высокой вероятностью)
  2. Rabik
    Rabik
    Rabik
    Сплошные бла-бла-бла, отапливаться майнингом можно и нужно. В перспективе необходимые человеству вычислительные мощности и, не только для майнинга, будут рассредоточены по отдельным вычислительным ячейкам, коими являются в том числе и ваши компьютерные мощности. Не важно будет это майнинг фермы или мощности по созданию неких технологических продуктов для нужд человечества. Технология блокчейна нужна не для зарабатывания денег - она нужна для обеспечения безопасности существования человечества, проще говоря, нельзя яйца хранить в одной корзине да при этом еще и размахивать этой корзиной.
    Вся суть отопления личного дома имеющимися у вас вычислительными мощностями - это проблема выживания человечества, но управляющие этим миром не хотят с вами делиться, ну так проявите смекалку и обманите этих жидов.
    Для обеспечения всех нужд человечества нужна просто энергия!
  3. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Rabik, Тебе и сети 5G (пять джи) не страшны, мозг уже облучён и высушен современной техникой и рекламой. Вы посмотрите статистику онкоцентров, по заболеваниям мозга! О каких нуждах челочества идёт речь -жрать от пуза и сдохнуть в онкоцентре?
    Установить у себя в доме генератор опастных частот, громадной мощности и радоваться исходящему от него теплу -по моему человечество и техника сейчас резко пошли в разных направлениях.
    Количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа от двух поисковых запросов в Google оказалось сравнимо с количеством CO2, выделяемым в результате кипячения воды в электрическом чайнике.
  4. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    По теме: майнингом занимаюсь третий год. В настоящий момент отапливаю загородный дом с помощью асиков в иммерсионной жидкости (очищенное масло) - тепло поступает в теплоаккумулятор, и далее по дому на радиаторы с автоматической регулировкой температуры в доме на оборудовании VEXVE. Прибыльность асиков не секрет - они до сих пор приносят кроме тепла прибыль и стоят "муку". Использование ТА позволяет также использовать ночной тариф для майнинга на совсем бросовых асиках - на ночном тарифе и они приносят прибыль, накапливая тепло ночью и расходуя днем. Вся схема отопления с ТА была реализована 4 года назад для универсального ТТ котла 42 кВт - и она подходит для утилизации любого тепла - от майнинга, солнечных коллекторов и прочее... Какого-то особенного ухода не требуется - можно тупо включать и выключать по-фазно блоки оборудования - аварийный контроль температуры везде присутствует... Так что никакого здесь мифа нет - все прекрасно работает.
  5. LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    LeonidSlautin
    @igor_abramov, сколько киловатт тепла выделяется на отопление дома? Как тепло выводится летом? Летом не майните?
  6. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Сколько асиков включено - столько и киловатт, далее возможные потери тепла идут по пути к ТА через теплообменник. Летом надо что-то колхозить по теме снижения температуры в ТА - например греть бойлер косвенного нагрева, вешать радиатор (ы) на улице с циркуляцией по ним тепла из ТА, делать каркасный бассейн и греть его, либо тупо открыть окна в доме и включить по полной отопление. С другой стороны, последние два лета в Питере я начинаю использовать тепло для обогрева уже с июля по ночам!
  7. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Вообще имеет смысл на сегодняшний день это все затевать? Не получится так, что закупишь оборудование, а оно не отобъется? Или можно купить б/ушное и утопить?
  8. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Можете купить электрокотел с регулировками и он точно не майнит и не отбивается... 8)
  9. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Даже если асики уходят в минус - есть существенная компенсация за сгенерированное устройством тепло... Ничего страшного если топиться бросовыми асиками и время от времени менять их в ячейках, если заинтересованы серьезным образом майнить...
  10. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Электрокотел уже куплен.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    какое конкретно масло? Марка, производитель? Где купить?
  12. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    любое очищенное масло (жидкость) для иммерсионного охлаждения - прозрачное - рублей за 100-170 за литр. На Авито полно предложений.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Действительно полно предложений. 2-3 года назад искал в чем бы утопить видеокарты и России только трансформаторное масло было и силиконовое масло.
  14. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Материал ванны может быть любым? Необязательно пластик? Если вместо теплообменника использовать воздухонагреватель? Вот такой например: Воздухонагреватель PBAHC 200-2-2,5 Просто он уже есть. И возможно ли все это использовать для нагрева воздуха приточной вентиляции?
  15. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Материал ванны на мой взгляд надо делать таким, чтобы выдержал температуру более 95 град - при которой хэш-платы асика начинают отключаться и асик перестает майнить - в случае какого-то аварийного события (сломался циркуляционный насос на теплообменник, напр.).
    Такие водяные нагреватели тоже подойдут - главное чтобы отвести тепло от ванны.
    Надо помнить что эффективность масла как теплоносителя не такая высокая как у воды и процессы теплообмена пойдут совсем не в той степени на что расчитан водяной нагреватель воздуха, впрочем и любой теплообменник. Тут считать все очень сложно - только методом проб и ошибок...
