1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Отопление с помощью компьютерного оборудования (дешевле чем газом)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем HomeMaster, 04.12.18.
  1. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Имеется в виду иммерсионное масло? У него (теплообменника) объем небольшой, трубы на 1/2". Хотел прямо иммерсионку через него пустить. Теплообменник вот такой. Мощность 11-14 кВт.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При какой температуре и каком расходе теплоносителя?!?!
  3. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Да, иммерсионное, хотя на рынке чаще просто масло, а когда туда ныряют асики, оно становится иммерсионным)
    С такого теплообменника 11-14 кВт снимете с масла 1-2 кВт тепла
  4. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Понятно, что при 40градусах мощность меньше будет. Но если поставить на предподогрев при температуре наружного воздуха -20-30 (что у нас совсем не редкость) можно нормальную мощность снять.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Меньше 1кВт снимете. Значительно меньше.
  6. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Что лучше поставить тогда? Имеется в виду воздушный теплообменник.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переразмерный теплообменник, расчитанный под данный тип теплоносителя, его параметры (температура и расход) и необходимый расход воздуха
    Тепловой насос "жидкость/воздух".
  8. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Если ставить до рекуператора и при уличной температуре -30, то снять получится наверняка 2квт и даже больше, s9 можно жарить греть на порядок больше чем 19 серию и тем более 17ю.
    При условии хорошего протока, чтобы масло сильно не загустить, либо и вовсе не заморозить, некоторые масла застывают при -20 (белое минеральное масло без присадок производства РФ например, я такое брал)
    НО, -30 это несколько дней, если взять среднюю температуру, а особенно в межсезонье, там съем конечно действительно будет уже и меньше 1квт
    Если есть ПТО, то проще всего как писал выше - поставить фанкойл, выглядит как внутренний блок кондея, только вместо фреона вода.
    Если масло - переразмеренные фанкойлы.
  9. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Ну вот при -28 и температуре 70 вместо 95гр, уже потеря под 30%, т. е. 10-11квт, плюс теплопроводность масла в 4 раза ниже воды, и получаем 2,5квт, если создадите проток как у воды (для чего нужен насос в разы мощнее чем для воды)
  10. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Вот такую таблицу нашел. Почти аналог моего. Зависимость мощности от входящего воздуха. Сильно может и не нагреет воздух, зато рекуператор точно меньше замерзать будет. Это не маловажно в наших условиях.
  11. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    все верно, это значение делите на 4, т. к. теплопроводность масла в 4 раз ниже, еще могут быть потери за счет более медленной циркуляции, вязкость масла в разы выше, и сильно повышается при понижении температуры.
    Плюс теряется эффективность рекуператора, из за меньшей разницы температур входящего и выходящего потока, соответственно более теплый воздух на улицу выплевывается.
    Эффект будет в определенном температурном диапазоне, у меня в одном помещении установлена приточка, туда проектировщики установили ТЭН на 8квт, но мы им по факту не пользуемся, хотя если оставить все по умолчанию ТЭН периодически бы включался для оттайки, либо можно настроить чтобы приток закрывался и оттайка была за счет закрытой уличной заслонки (замкнутая циркуляция)
    Получается максимальная эффективность только при низких температурах, и только в те промежутки времени когда приточка включает подогрев или когда закрывает приток и по кругу циркулирует воздух.
    В остальных режимах будет доп потеря из за снижения эффективности рекуператора
  12. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Там немного не так. Вообще, пластинчатые рекуператоры (а у меня такой и надеюсь говорим про них) рассчитаны на работу до -10 град. Ц. После этого они, либо замерзают, либо встают на оттайку (т.е. не работают в обоих случаях). Так вот если у меня этот РВАНС 200 будет подогревать воздух до приточки в пределах -5 до -9 град., то это же мир прогнулся под нас, можно сказать.
  13. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Может тогда водяной калорифер ? На Авито можно недорого б/ушный купить. КСК какой-нибудь.
  14. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    До какой температуры можно жарить S-9? И какое белое минеральное масло лучше взять?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше гликолевый (антифризный). У них гидравлика изначально расчитана под более вязкие жидкости, чем вода. А аэродинамика и теплопередача под менее теплоемкие жидкости.
    Плюс, еще просчитайте - какого типоразмера Вам потребуется калорифер, исходя из фактических параметров теплоносителя и воздуха. Программы и методики расчета в инете есть.
