1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Отопление с помощью компьютерного оборудования (дешевле чем газом)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем HomeMaster, 04.12.18.
  1. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Я не стал бы сейчас уходить в эти бессмысленные дискуссии - в трейдинге я с 90-х прошлого тысячелетия 8) - и каждый раз рынок наказывает как только вы строите некий прогноз - даже на ближайшие минуты, не только месяцы и годы...
  2. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
    Это так же в сельском хозяйстве с прогнозами на погоду и урожай).
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Топить не стал. У нас в Киеве фирма переделывает асики под гидроверсию. Переделал свой Z11. 1400вт из них 23вт*час насос 12 вольтовый. У теплого пола свой насос 25-4 на первой скорости крутит 46вт*час. Дом 54м2, хорошо утеплен. До -1 на улице держит 23,5. Потом если температура снижается дотапливаем воздухо-воздушным тепловым насосом. Если на улице плюсовая температура то в доме 24-25 градусов. Запустил в начале октября на улице около +12+8 было так в доме на проветривании стояли от 1 до 3 окон. Стоило это удовольствие с насосом, 7 метров шланга для подключения, 6 фитингов около 10000гр или 25000 ваших рублей. Результатом доволен. Из бонусов эти радиаторы взаимозаменяемы с моделью Z15. Когда z11 выйдет в тираж, то можно отослать в Киев и за минимальные деньги перекинуть радиаторы на чипах в следующее поколение. Как то так. Планирую докупить бойлер косвенник на догрев воды с помощью асика в помощь основному.
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Закидайте чтоли тапками...
    Ставлю курам обогреватель киловатный на зиму, пока зимуют в теплице (четверть теплицы огораживаю, чтобы было потеплее, и осталось место для выгула), и давно собираюсь сделать тёплый курятник из сип-панелей (но не факт, что в этом сезоне успею, хотя материал почти весь уже в наличии, собственно крупные обрезки панелей и пластиковые окна, не хватает свай, кровли, дверей, дерева на каркас и крепежа, и не решил, из чего полы).
    Почитал новости про Китай, и подумал, а если вместо обогревателя поставить комп-другой помощнее, и криптовалюту майнить, чтобы совмещать приятное с полезным, это здравая идея, или бред сивой кобылы?
    ЗЫ: никода не майнил, и далёк от этого, только знаю что надо мощное железо, оно много жрёт электричества, и почти полностью его переводит в тепло.
  5. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Хмс, погуглил, современная ферма, потребляющая тот же киловатт, порядка 6000 вечнозелёных стоит. Не готов я на данный момент такой дорогой обогреватель покупать...
  6. drowt
    drowt
    drowt
    Вариант вполне и вполне. Только надо понимать что это про "заработать копеечку", а отопление бесплатный бонус, а не как вы хотите "отопление", а копеечка намайненая бонус) Я с майнинга когда этим занимался плотно несколько мильенов заработал (хотя уже точно не помню...не то намайнил или все же больше криптой наспекулировал), 25%-30 дома оплатил фактически). Тут надо понимать что оборудование что бы была прибыль должно работать круглосуточно, напряжение в сети должно быть стабильно, интернет нужен стабильный, должно быть понимание куда вы оборудование поставите в теплое время года, что бы оно охлаждалось. Очень желательно соображать в компьютерном железе и софте. Хотя один риг поставить простой, особо много не нужно...но с одного рига и навар "на пиво и сигареты"
  7. artem_7
    artem_7
    artem_7
    Омская - г.Тара
    Мне тоже пришла такая идея - есть же системы воздушного отопления, так почему бы не использовать в роли нагревателей в них асики? Тем более если помещение котельной хорошо изолировано, либо, является отдельно стоящей постройкой.
  8. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    идея хорошая и давно уже другими обкатанная, люди дома обогревают, бассейн уличный зимой обогревают и тп, но, само собой, есть нюансы
  9. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    вам достаточно старенького, но самого популярного и достаточно надежного Antminer S9, он б/у стоит 30т.р., потребляет (=обогревает) 1,3 квт.
    из самого важного - они очень шумные, самое простое "шумобокс" делают самостоятельно.
  10. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    при наличии теплого пола безальтернативно использование иммерсионного охлаждения. Его легко интегрировать в штатную систему отопления и относительно легко управлять температурой.
    Если в доме есть система приточной вентиляции с вентканалами - можно и пустить тепло туда, но в таком случае нужно будет решать вопрос с шумом, фильтрацией воздуха, и с охлаждением асиков когда система отопления не будет достаточно отбирать тепло.
  11. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    У нас на Урале от40-45 градусов в батарее не согреешься. Больше нельзя-асики долго не живут. Теплый водяной пол, много радиаторов где надо и не надо. Насчет приточки- да, но насколько эффективный теплосъем? И в каком месте подводить тепло? До приточки (с рекуператором) или уже после?
  12. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Тут слишком много переменных и нюансов, невозможно с лету дать верный совет.
    Подогрев воздуха в системе приточно-вытяжной вентиляции, интеграция в нее после готовой системы - я бы рассматривал только как дополнительное/запасное охлаждение асиков / обогрев помещения и то в самую последнюю очередь.
    У приточки есть мозги которые ею управляют, с рекуперацией она уходит периодически в оттайку в морозы, чтобы этого не было нужно вникать и что - то предпринимать, возможно датчик температуры переставлять.
    Также кто то может уменьшить скорость работы вентиляторов приточки - снизится эффективность теплосъема.
    Зависит от мощности приточки в м3 в час (Для обычного дома это до 500м3 в час на максимуме), от сечения воздуховодов, для дома как правило это не большой диаметр - соответственно поставить можно маленький теплообменник, либо их ставить несколько последовательно что снижает эффективность теплообмена и увеличивает воздушное сопротивление.
    Поэтому лучше пускать тепло на обогрев обратки от теплых полов, а излишки тепла уже доохлаждать проточной водой или воздушным радиатором.
  13. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Приточка 700 м. куб./час. Дом 200 м. кв. Сечение от 200 мм. потом 160 мм. 120мм. 100 мм. На вытяжке так же в обратной последовательности. Асиков много (в районе 25ти, точно не помню, столько же продал на пике цены), но S-9е. Включать их только для отопления, иначе смысла нет. Первый этаж отопления хватит (теплые полы) второй плохо утеплен, радиаторов по минимуму. Но но-есть приточно-вытяжная. Почти доделана. Поставил еще воздушный теплообменник, но задумался правильно ли? Или догревать или предподогревать?
    А вот еще вопрос. Выделено было 15 кВт. на дом. Купил переделанный автомат на 63 А. Запаса в сети полно, но вдруг биток подорожает то и летом буду включать. Вопросов у электриков не возникнет?
  14. Gizmo1966
    Gizmo1966
    Gizmo1966
    Вот об этом не думал пока. Надо покумекать на досуге. Спасибо.
  15. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    @Gizmo1966,
    Если теплоноситель вода - только после рекуператора, чтобы не заморозить. Если масло или незамерзайка - можно рассмотреть оба варианта, но у масла в разы ниже теплосъем чем у воды и незамерзайки. В любом случае эффективнее будет после рекуператора, т. к. через него будут потери.
    Если масло - надо ставить большой радиатор и колхозить короба, иначе от одного радиатора под д200мм - толку мало.
    Мне кажется проще и понятнее будет система на фанкойле, масло или воду или незамерзайку в фанкойл - независимая система от системы вентиляции.
    Если в приточку лезть надо учитывать алгоритмы работы мозгов, оттайку и тп, либо должна четко и автоматически работать параллельная система до охлаждения.
    Тут нету какого то правила, все дело случая, региона и тп, если большое потребление не вызовет в округе проблем с э/э, если вы ее будете всю оплачивать (у сетевиков не будет потерь), то велика вероятность что вы никому не нужны будете.
    Но если будут потери от вашей ветки, даже при том что вы все платите, вас легко вычислят тепловизором или токовыми клещами, проверяя всю ветку, но в целом думаю предпишут заменить вводной. Но безопаснее конечно чтобы потребление было исходя из договорной мощности.
    Также если у вас счетчик старого образца а не как сейчас на верху столба, которые теперь сами отключают э/э не зависимо от номинала вводного автомата в зависимости от мощности указанной в договоре.
