Ремонт газгольдера, замена редуктора
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 04.12.18.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Зима пришла негаданно, читаю сообщения форумчан, актуально поделиться решениями по ремонту газгольдеров, как правило самая частая поломка газгольдера это замерзший редуктор.
    Как правило замерзают редуктора rego - коричневого цвета и gavana group - серебристый.
    Диагностика поломки - смотрим на уровнемер на газгольдере и на манометр газгольдера, если давление выше нуля и уровнемер показывает остаток газа больше 10-20%, с высокой долей вероятности проблема в редукторе.
    При этом котел часто уходит в ошибку по газу, если есть газовая плита по ее пламени можно понять, что проблема в редукторе, включаем котел на максимальную мощность и зажигаем все конфорки, смотрим на пламя, оно нестабильное.
    Решение проблемы:
    1) редуктор можно снять, разобрать и просушить, это поможет решить проблему но временно,
    2) редуктор можно снять, и установить новый такой же, или другой - самый надежный на текущий момент это gok - немецкий редуктор.
    После установки редуктора (нового или старого) нужно проверить выходное - динамическое давление в газопроводе, то есть то давление, которое после редуктора, поступает в котел, оно должно находиться в допустимых пределах работы котла.
    К примеру котлам rinnai нужен диапазон 280-320 мм водного столба, котлам viessmann нужно 40-50 миллибар и т. д. регулируется давление с помощью высокоточного манометра (лучше всего testo).
    После всех проведенных операций желательно вызвать специалиста по котлу, чтоб он проверил корректность работы газового клапана котла.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Всем кому необходимо починить систему автономной газификации - милости просим на биржу форума, размещайте заказ, спецы борятся за него.
    Вот первый форумчанин разместил заказ.
    Там же его отзыв.
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/87244#order-feedback
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот так разбирается и чистится редуктор rego, сушится и ставится обратно.
    Важно - резьба на штуцере Pol соединения - левая, то есть откручивать надо " по часовой стрелке ", все остальные резьбы обычные - правые.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @mbl, что по редукторам SRG скажете? Тоже встречающийся вариант на наших просторах.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Очень редко встречаются, нет статистики по ним.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот так выглядит замена таблетки уровнемера - процентометра.
    Откручиваем 2 винта под крестовую отвертку, пальцами показал эти винты. Снимаем сушим таблетку и стави обратно.
    Винты под шестигранник ни в коем случае не трогаем !
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот еще придумал такое решение, для тех у кого умер или загрязнился манометр, можно установить новый, при чем не стравливая весь газ из емкости. Манометр вкручивается в редуктор gok
    Сажаем на анаэробный герметик синего цвета
  8. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Имеется непонятный газгольдер, без документации и т. д. Достался три года назад при покупке дома. Очевидно, что ставили его б/у. Фото ниже. Сегодня обнаружил утечку газа в месте резьбового соединения, там где заправочный клапан вкручивается. Услышал потрескивающий звук, начал искать. Там по резьбе конденсат, мокро, и пузырики видны. Они, собственно, и звучат. Утечка пока не сильная, запаха практически нет, под люком живут муравьи и дохнуть не собираются. В бочке 50% и 4 атмосферы, уже заправился для следующего сезона, пока по 17.50 был...
    Что посоветуете? Как чинить?
    Вообще, к бочке претензий много, кроме вышеперечисленного, и уровнемер дурит, и предохранительного клапана нет... Но с этим жил, а тут дырка.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ремонт при абсолютно пустой емкости без газа.
    1) поменять всю арматуру на нормальную - srg (если она подойдет в те резьбы что есть).
    2) посадить все на синий анаэробный герметик.
    3) проверить воздухом (если получится), если нет, то дунуть газовозом - сразу все будет видно.
    4) если будет травить прекратить заправку.
    А лучше ее выкинуть и поставить нормальную емкость.
  10. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Ну это понятно, это, по сути, капиталка получается, или замена на новый... А сейчас-то можно что-то сделать, чтобы не выкачивать газ? Замазать чем-то место...
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ничего путного не сделаешь ;(в этом то и проблема всех румынок и ссср газгольдеров... Металл толстый с самим газгольдером ничего не будет, а вот арматура там самая бюджетная ;(и мастера такие же бюджетные...
  12. DimaGl
    DimaGl
    DimaGl
    Вопрос, можно ли регулировать Редуктор для газгольдера GOK 052, 12 кг/ч, 50 мбар?
    Котел Будерус настенные питаться должен до 38 мбар. Правда до последнего времени отработал 6 лет, периодически выпадая в ошибку 6а.
  13. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Поищите в сети. Меняют как-то давление путем подбора пружинки. Можно растянуть чуть-чуть родную или наоборот, обрезать. Я не помню, что в какую сторону)
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно, откручиваете крышку второй ступени, и шестигранником на 12 регулируете, по часовой стрелке - добавляете давление, против часовой убавляете.
    Чтоб ответить корректно на Ваш вопрос надо подключить манометр к котлу и дождаться когда котел уйдет в ошибку.
    Может быть газовый клапан давно не регулировали.
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Надо записать, забуду иначе и перепутаю:aga:
