Мауэрлат для крыши в доме из газобетона
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем smartlex, 04.12.18.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Независимо от арм. пояса рекомендую крепить муэрлат шпильками на химические анкера.
    Себе делал так + арм. пояс, на высоту блока 25см, а вот в ширину 375-100 (блог ГБ) - 50 (утеплитель)
    с армированием, а на штанги гайки с шайбами- что бы даже при кривой заливке не вырвало.
    Что бы крыша не улетела нужно закладывать в пояс проводку 6мм и ей перевязывать стропилы.
    Арм. поас нужен что бы нагрузка на блоки была равномерной.
    То что вам предложили 3см хватило бы, если сверху бетонная плита перекрытия, для равномерной нагрузки на гб
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Это же не балка - только на прогиб в середине, может и по краям быть прогиб, арматура нужна и сверху так же с защитным слоем 3см
    Стоимость двух прутиков 8-10мм не сопастрвима с затратами, а прочность существенно больше.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если только для крепления мауэрлата, то это как раз-таки балка, а армопояс - из другой оперы (условий). Так зачем верхний ряд арматуры? Или там подразумеваются нагрузки "снизу"? ;)
  4. VinogradovDV
    VinogradovDV
    VinogradovDV
    Нагрузки 'снизу' - это отпор стены.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    какая же это балка, или у вас столбы по углам?
    Это действительно арм. пояс. Прогиб средней части балка, прогиб краев балка работать не будет.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    во-первых - это не у меня;
    во-вторых - какие еще столбы? речь про ж/б "монолитное изделие", смонтированное по верху кладки...
    ...Переведи...(с) ;)
