Мауэрлат для крыши в доме из газобетона
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем smartlex, 04.12.18.
  1. smartlex
    smartlex
    smartlex
    Форумчане, день добрый!
    Строю частный дом из газобетона. Застройщик предлагает странный вариант установки мауэрлата. Крыша двускатная, блоки бонолит, фронтоны тоже из блоков.
    В качестве армопояса предлагают положить арматуру в 3 ряда (вдоль) на стены и залить ее бетоном высотой всего в 3 см (бетон мешать вручную). Далее на этот армопояс положить сам мауэрлат (деревянная балка) и анкерами ее закрепить (анкера короткие - 15 см.).
    На мой вопрос а почему не сделать стандартно и залить 15-20 см бетона сверху с торчащей вверх арматурой, на которую одеть мауэрлат, - говорят - дороже и нет смысла. Типа это рекомендация производителя блоков, к тому же давно так делают и никаких проблем.
    Что думаете?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Халтура, с бетоном и опалубкой возится не хотят.
    это не просто пояс под маурлат а сейсмо пояс который тащит.
  3. smartlex
    smartlex
    smartlex
    Да тут вопрос не в том хотят или не хотят. Любой каприз за ваши деньги, как говориться.
    говорят, что нет никакого смысла - впустую выкину деньги... Типа наш вариант прослужит столько же. Вот думаю, может кто сталкивался...
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    сейсмо пояс это не впустую потраченые деньги. он может понадобится только раз но этого будет достаточно.
  5. smartlex
    smartlex
    smartlex
    Соглашусь.
    а если фундамент - лента с монолитной плитой сверху (заливалось все сразу), плита перекрытия между первым и вторым этажом - тоже монолитная. каждый третий ряд блоков - армировался, то этого все равно не достаточно для упрощенного мауэрлата?
    P. S. Дом строится в Московской области. Зона сейсмически неактивная...
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    А если ветер будет 25 мс, их пояс удержит крышу на месте,?
    стройка это запас и на века. а не до первого сильного ветра. да и там 4 куба бетона больше разговоров чем денег.
    пс. делайте как хотите. я свое мнение сказал
  7. smartlex
    smartlex
    smartlex
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    кстати на пояс идут блоки с выпилом в середине, я не знаю детали но может они подойдут в вашу тему.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @smartlex, Отраслевой стандарт конструкций с применением газобетона
    СТО НААГ 3.1–2013 предлагает следующие схемы сборки стены с опиранием стропильной системы
    с утепленной мансардой и неутепленным чердаком
    СТО НААГ КРОВЛЯ.jpg В схеме с неутепленным чердаком допускается отсутствие армопояса под мауэрлатом при наличии армированного обвязочного контура перекрытия.
  10. smartlex
    smartlex
    smartlex
    @Anuralfh, спасибо за ссылку на стандарт.
    Да, чердак не утепленный.
    Подскажите армированный обвязочный контур перекрытия подойдет между первым и вторым этажом? Как я и написал у меня на ленте фундамент армированная монолитная плита и перекрытие между первым и вторым этажом тоже монолитное армированное. Или имеется ввиду что-то другое?
    меня смущают три вещи:
    1) что мауэрлат крепится короткими анкерами (15 см вроде). Вроде как рекомендут 50 см минимум анкер. С другой стороны согласно СТО НААГ 3.1–2013 распорные нагрузки на стены передаваться не будут из-за затяжек и может короткий анкер сгодится, т. к. нужен просто для того, чтобы мауэрлат не съехал. Что Вы думаете по этому поводу?
    2) зачем между мауэлатом и блоками нужно 3 см бетона с 3 рядами арматуры? Почему нельзя его сразу положить на блоки, если допускается отсутствие армопояса?
    3) в МО не часто бывает сильный ветер. 25 см на моей памяти было пару тройку раз. Выдержит ли такую нагрузку от ветра крыша с таким мауэрлатом?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для монолитных перекрытий обвязочный контур не нужен, он делается для сборных перекрытий из плит.
    Зависит от толщины мауэрлата и способа его крепления.
    Скорее для самоуспокоения.
    Можно положить и не на армопояс, но в этом случае армопояс должен быть под перекрытием - балки перекрытия должны лежать на армопоясе. Тогда мауэрлат
    через блоки шпильками связывается с армопоясом, шпильки ставятся в армопояс на разрезные латунные анкера при сборке перекрытия.
    Если у вас есть этот армопояс то можно попробовать эти шпильки установить просверлив буром на 12мм длиной 600мм блоки и армопояс на глубину 50мм и использовать разрезной анкер М10 закрутив в него шпильку необходимой длины
    на которые и надеть мауэрлат закрепив гайкой с шайбой.
    Если этого этого армопояса нет то остается вариант с армопоясом поверх стены.
  12. smartlex
    smartlex
    smartlex
    Вечер добрый!
    Пример крыши приложил. Только там еще и ригели будут где-то посередине. Соответственно распорных нагрузок быть не должно за счет конька и ригелей. Т. е. давление будет только вниз.
    итого имеем:
    - ленточный фундамент с монолитной армированной плитой сверху
    - перекрытие между первым и вторым этажем монолитное армированное
    - каждый третий ряд кладки тоже укреплялся арматурой
    - перекрытия между вторым этажем и крышей не будет. Будет обрешетка с утеплением, т. к. чердак - не жилой.
    - фронтоны - тоже из блоков
    вопрос - допускается ли не делать армопояс под мауэрлатом, для его крепления при таких условиях?
    Как я и писал застройщик предлагает на верхний блок кладки для самоуспокоения 3 см бетона с арматурой и на него мауэрлат 10 на 20 см. далее анкерами через 1 м крепить. Анкера не длинные. условно, только чтобы мауэрлат не "съезжал".
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Обрешетка с утеплением это и есть перекрытие из деревянных балок. Если правильно я понял то как устроено это перекрытие, как балки будут заделаны в стены, будет ли под ними армопояс.
    Сейчас на какой стадии стройка?
  14. smartlex
    smartlex
    smartlex
    Вечер добрый!
    заканчивают возводить блоки второго этажа.
    по балкам я так понимаю, что на последний ряд блоков заливают 3 см бетона (с 3 рядами арматуры). слева и справа бетон утепляют. Далее на эти 3 см. бетона в середину крепят мауэрлат далее кладут перекрытие из деревянных балок так же на эти 3 см бетона встык с мауэрлатом.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Всю ситуацию рассматривать не буду, а только про "армопояс" (точнее - монолитный пояс):
    для работы армированного ж/б сечения, необходимо, как минимум:
    1. толщина защитного слоя бетона (это снизу и с боков от арматуры (для защиты от внешних воздействий) - минимум 30 мм. (3 см.). Это т. н. "зона прогиба", или "рабочая зона";
    2. сверху над арматурой (зона сжатия бетона) - не менее 100 мм. (10 см.)
    P. S. 3 см бетона (с арматурой - редкость), обычно делают по-верху кирпичной кладки, во избежания среза края кирпичей, при опирании ж/б плит перекрытия. К кладке из ячеистых блоков - никаким бОком. Но для мауэрлата, в виде "поддержки штанов" - вполне приемлемое решение. Хотя и не обязательное.
