Помогите с регулировкой теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем toxasbor, 04.12.18.
  1. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Всем добрый день. Имеется водяной теплый пол в частном доме 100 кв. м. Систем такая: Котел Protherm Skat 12 кВт, НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА VALTEC COMBI, КОЛЛЕКТОРНЫЙ БЛОК valtec VTc. 594. EMNX. 0608, 7 трубок, длина примерно одинаковая. (фото прилагаются) Не подскажите как лучше регулировать температуру в доме, с точки зрения экономии и удобства. Человек, который нам все это дело подключал сказал, что оптимальным было бы купить на каждую ветку по клапану, которые устанавливаются на коллекторе и к каждому клапану по датчику температуры, но это очень дорого, либо вручную регулировать каждую ветку на коллекторе, что как оказалось очень не удобно. Хотелось бы все таки установить датчик температуры и чтобы система сама реагировала на изменения температуры в доме. Дом небольшой, одноэтажный думаю хватило бы и одного датчика в центре дома. Вопрос в том какой датчик, куда и как его лучше подключить?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Термостат работающий по Т* воздуха в выбранном помещении. Конкретный тип:close: на вкус и цвет...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Который выключает котёл или насос смесительного узла.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может выкинуть этот смесительный узел и уличный датчик на котел поставить?
  5. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    А разве есть смысл выключать насос смесительного узла? Котел продолжит и без него работать. Он же вроде встроенным насосом жидкость по трубкам гоняет. Смесительный узел нужен для большей эффективности работы (экономии). Могу ошибаться не силен в этом вопросе. Но выкидывать точно не буду почти 20 тысяч отдал)
  6. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Если я правильно понял термостат располагается в комнате и подключается непосредственно к котлу. При достижении выбранной максимальной температуры он отключает котел, и соответственно включает при достижении минимальной. Если не трудно, посоветуйте хотя бы один, на ваш вкус, чтобы иметь представление.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @toxasbor, 7 контуров на 100 м маловато. еще бы 4-5 надо. но уже фсе.
    датчик в комнату решит вопрос.
    на узле нужно все поплавки поставить одинаково, и выбрать температуру носителя на кране подмеса. какую нужно
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ARZAK,
    Весьма спорные утверждения. На 100 м. кв. примерно 450 - 500 м. трубы для шага 200/7 = ? А если шаг 250мм. Для примера: на дом 120 м. кв 7 контуров, самый большой - 85м. Все зависит от расчета.
    И зачем расход в контурах одинаковый? Как раз расходомеры и служат для точного выставления расчетного расхода в петлях и как это сделать знают не многие.
  9. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Спасибо, может вы посоветуете датчик (термостат). А расход я так понимаю одинаковый нужно, потому что длина трубок примерно одинаковая? На кране подмеса темература сейчас 40, на котле выставлено 55, при этом температура полов около 28. Это норм или можно температуру на котле поменьше поставить?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас котел выдает минимум 30 гр. Вам смесительный узел не нужен - это пятое колесо.
    Комнатный термостат - любой электромеханический с перекидным контактом https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=970&source=wiz выбор просто огромен и есть в любой забегаловке.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а теплосъем с поверхности т. ж. везде одинаковый?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. toxasbor
    toxasbor
    toxasbor
    Примерно одинаковый. Всем спасибо за советы и комментарии.
  14. XoseL
    XoseL
    XoseL
    Как вариант - отказаться от терморегулятора, вместо него установить реле и датчик температуры в комнате и контролировать состояние системы на смартфоне. Но это уже вариация на тему умного дома.
    В этом случае реле цепляется в разрыв фазы питания у циркуляционного насоса, термодатчик ставится в помещении с теплым полом. В приложении настраиваются температурные диапазоны для включения и выключения пола.
    Из достоинств - контроль на смартфоне, управление из приложения (например, если надо прогреть пол к приезду).
    Из недостатков - помимо реле и термодатчика нужен еще управляющий хаб, а это деньги...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё это есть в человеческом исполнении, купил, установил, скачал и води пальцем :))
