Как по всем правилам установить каминную топку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем grankin, 04.12.18.
  1. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @grankin,
    выглядит и горит красиво
    отсечная камера есть под потолком? по идее надо продухи на разных уровнях сделать
    в дровницу жестяную вставку бедете делать? и зачем от стены такой широкий отступ до стенки дровницы?
    фото скрытых работ есть?
  2. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Не совсем поняла про отсеченную камеру. Отделка будет, но не скоро. Дровницу либо металлом, либо керамогранитом внутри отделаем. пока не решили. От стены до дровницы было всего 35 см., поэтому решили закрыть. немного фото установки
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топкка Астов - это хорошее изделие по приемлемым ценам, но вот что касается отделки...
    Вы закрыли дровницу и доступ воздуха под топку? Это не правильно!
    Внутри если торчит вата и ни как не закрыта? Это - опасно! (будете дышать этими волокнами и прочей бякой!
    Зазоры вокруг топки нужно перепроверить.
    ГВЛ и короб из металла - не самый лучшый и надежный вариант!
  4. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    В дровнице есть доступ воздуха, затягивает очень хорошо, дрова не прикасаются к решетке вентиляционной. Вата нигде не торчит, вроде бы везде все хорошо закрыто. По поводу отделки поняла, что лучше керамогранитом, либо еще каким-либо камнем. А по поводу Астов, выбирали по вашему совету. Спасибо! Не пожалели! Нашим мастерам тоже понравилась, даже в сравнении с немецкими топками.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приятно слышать что помог. :pioner:
    Простите, но на фото не вижу дровницы и приточного отверстия...
    Перепроверьте лучше и вату и отверстия.
  6. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Спасибо вам за ваши ответы. А как проверить вату и отверстия? Сейчас все закрыто гвл. На фото отверстие приточное со стороны дровницы. Дрова будут лежать не плотно. Вообще тяга хорошая
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А отверстие не маловато?
    Нужно посмотреть в инструкцию по монтажу.
    Чаще всего размер указывают не менее 500 см2.
    Вату проверить только через решетки. Можно телефоном сняв видео.
  8. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Хорошо, обязательно проверим. А сколько этой ваты должно быть? К сожалению не весь процесс по установке каминной топки видели.
  9. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @grankin,
    неправильно у Вас сделан подвод воздуха на ковекцию - нельзя так делать
    полешко не так ляжет и все, сечение перекрыто
    врежьте нормального сечения спереди под топой или под дровницей
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос не в количестве...
    Вопрос в том, на сколько тщательно закрыти все выступающие края...Не будет ли в воздух попадать эта дрянь?
  11. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Спасибо за советы! Задам все ваши вопросы нашим мастерам, надеюсь, что они сделали все правильно. И вопрос: если тяга хорошая, стоит ли переделывать приточное отверстие под каминную топку?
  12. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @grankin,
    разговор не про приточные отверстия, а конвекционные
    у Вас конструкция конвекционного камина (который прогоняет через себя воздух и нагревает его)
    для обеспечения гарантированного съема тепла с топки необходимо соблюдать сечения конвекционных отверстий на входе (снизу, от 300 кв. см) и на выходе (сверху, от 1000 кв. см) см. паспорт топки.
    а если у Вас еще и воздух для горения берется из того же кожуха - рискуете перегреть топку и всю конструкцию т. к. на горение нужно еще 200-300 кв. см дополнительного подвода
    Вам уже указали на ошибочность установки топки на "глухие" кирпичные ножки, которые мешают полноценному обдуванию корпуса
    А как, на каких расстояниях стоит топка - тоже открытый вопрос
    И стандартно: зачем делать из фольгированного базальта, если используете силикат кальция?
  13. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Теперь у меня вопросы и сомнения. Хочу задать их нашим мастерам. Что можно исправить и на что обратить внимание?
    Вот Ваши замечания и вопросы, пожалуйста подкорректируйте:
    - Разговор не про приточные отверстия, а конвекционные
    у Вас конструкция конвекционного камина (который прогоняет через себя воздух и нагревает его).
    Для обеспечения гарантированного съема тепла с топки необходимо соблюдать сечения конвекционных отверстий на входе (снизу, от 300 кв. см) и на выходе (сверху, от 1000 кв. см) см. паспорт топки.
    А если у Вас еще и воздух для горения берется из того же кожуха - рискуете перегреть топку и всю конструкцию т. к. на горение нужно еще 200-300 кв. см дополнительного подвода.
    - Вам уже указали на ошибочность установки топки на "глухие" кирпичные ножки, которые мешают полноценному обдуванию корпуса. А как, на каких расстояниях стоит топка - тоже открытый вопрос.
    - Неправильно у Вас сделан подвод воздуха на ковекцию - нельзя так делать,
    полешко не так ляжет и все, сечение перекрыто,
    - Перепроверьте лучше и вату и отверстия.
    - А отверстие не маловато?
    - Вы закрыли дровницу и доступ воздуха под топку? Это не правильно!
    Внутри если торчит вата и ни как не закрыта? Это - опасно! (будете дышать этими волокнами и прочей бякой).
    - Вопрос в том, на сколько тщательно закрыты все выступающие края. Не будет ли в воздух попадать эта дрянь?
    Спасибо! Для нас это важно!
  14. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @grankin,
    возьмите инструкцию к топке
    выделите интересующие Вас пункты в инструкции
    задавайте конкретно по этим пункам, каким образом они соблюдены
  15. Daria_Glikina
    Daria_Glikina
    Daria_Glikina
    Здравствуйте! Очень прошу помочь советом (спрашиваю тут, что б не плодить аналогичную тему) - возможно ли вмонтировать в классическую кирпичную печь (метр на метр) вот такую красивую топку, как на фото выше? Печь будет строиться заново, к ней есть определенные пожелания: наличие духовки, места для хранения дров и т. д. с одной стороны, и очень бы хотелось "с фасада" камин, но не открытый. есть примитивненький проект (очень условный), который предполагает сквозную топку, но то, что вижу я на форме, вся эта красота со стеклом, это не то. А можно вмонтировать топку со стеклом в отопительно-варочную печь (кажется, так, она называется) или так не делается? Отапливаемся печью - наслаждаемся камином. Всем заранее большое спасибо за комментарии!
