Как по всем правилам установить каминную топку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем grankin, 04.12.18.
  1. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Добрый день! Заказали каминную топку Астов ПС10057. Хотелось бы услышать от специалистов информацию о том, как правильно установить каминную топку, какие материалы использовать. Камин хотим установить в доме из газобетона 400, фундамент монолитные блоки, есть дымоход, по всему первому этажу проложен теплый пол, сделана стяжка около 7 см. Отопление дома от электро котла. Камин будет расположен в гостиной площадью 45 кв. м.
  2. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Информации Вы предоставили малова-то
    Читайте инструкцию к топке - у этого производителя все подробно расписано.
    Материалы - негорючие, огнеупорные теплоизоляторы: кирпич, базальтовые материалы, силикат кальция, теплоемкие материалы (керамические плиты, талькохлорит)
    Под камином/за камином/над камином никаких инженерных коммуникаций.
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Дизайн есть? или пожелания?
    Место положения камина
    Точка подключения (выход дымохода) и какой дымоход
    Перекрытия / пол какой?
    Высота потолков и какой потолок
    Комната так-то большая, а второй свет есть? Изолированная комната, двери?
    Вентиляция какая
  4. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Увидел дверей нет, да еще открытая лестница без дверей + вытяжка кухни?
    Ставьте подвод внешний
  5. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Что такое внешний подвод? Дизайн в поиске. Дымоход есть, это кирпичная кладка, но предполагается вставлять сэндвич дымоход из нержавеющей стали (по совету специалиста, который к нам приезжал). Высота потолков 3.20, второго света нет. Дом еще без отделки, только внутри штукатурка под финишную отделку. На перспективу большой проем в гостиную будем закрывать порталом. На полу сделана стяжка, под стяжкой проложен теплый пол.
    Спасибо за советы.
  6. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Внешним подвод воздуха для горения - с подпола/подвала/улицы
    Сэндвич по всей высоте шахты дымохода?
    Дорого и не целесообразно.
    В жилых комнатах 1го и 2го этажа одностенную (моно) трубу, а в холодном чердаке и улице - трубу утеплять.
    У Вас топка с дымоходом ф250мм - влезет ли Вам в шахту сэндвич даже с утеплением 25мм (наруж ф300)?
  7. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    В Астове есть адаптер подводки воздуха извне, но когда я спросила у специалиста, он сказал, что в нашем случае не надо. Фундамент у нас монолит, подвала и чердака нет. По поводу сэндвич по всей шахте - опять же специалист сказал, что это лучше и для топки камина, и чистить дымоход лучше. В шахту дымоход 250 мм влезет.
    Вопрос: нужен ли в нашем случае внешний подвод воздуха?
  8. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    у Вас площадь хоть и хорошая, но лестница рядом через открытый проем меня смущает
    любое открытое окно на этажах выше может ухудшить тягу
    вентиляция у Вас считалась как-то, проектировалась и камин Ваш там был учтен?
    можно конечно потом врезать или окна открывать
  9. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Это помещение, в котором камин, со временем будет изолированным, а проем (на фото) застеклен и сделаны распашные двери. Вентканалы по проекту учитывались и камин в проекте был изначально. Еще раз спрошу: нужен адаптер подводки воздуха извне. Просто при оформлении заказа на каминную топку это обговаривается. А заказ уже сделан.
    Спасибо за ответы.
  10. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    если все просчитано и заложено - не надо
  11. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    А что вы думаете по поводу сэндвича по всей высоте шахты? Хочется сделать все "по уму" и потом не пожалеть о том, что сэкономили, но и переплачивать...
  12. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    уже писал - нецелесообразно
    по всем жилым / теплым этажам - монотрубу с опорой внизу
    если лезет сэндвич в шахту - за полметра до перекрытия в чердак начать сэндвич (не забыть поставить старт-сэндвич) и до оголовка кладки трубы.
    если сэндвич не лезет - утеплять кладку снаружи в чердаке и на улице
  13. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    У нас нет чердака, мансардный этаж, т. е. оба этажа - жилые и теплые. Тогда монотруба? А еще за стеной, к которой примыкает камин - котельная, в кот. предполагается окно для чистки дымохода. Высота до конька крыши приличная - более 8 метров.
  14. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    да, а улицу утеплять, или под потолком мансарды начинать сэндвич
  15. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    А саму каминную топку чем лучше отделывать?
