Установка окон в окосячку зимой
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Alexander4389, 04.12.18.
  1. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    здесь есть люди, которые будут с вами не согласны)
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, не против другого мнения. На то и форум.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Возможно будут, теоретики...
    Вам даже какая нибудь оконная компания поставит, и "специалист" (замерщик, менеджер заказа и т. д.) даст 100%, что будет все отлично, но в гарантии вам откажут, сошлются на скрытые дефекты проема...
    В школе физику преподавали?, доска естественной влажности, при высыхании, такие чудеса творит, что алюминиевые стойки выгибает...
    Зашейте проемы щитом (фанера, ОСП, пленка на край) доска подсохнет, дом подсядет, а по весне ставьте окна...
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Зачем обнадёживать человека.
    Раза 3-4 у меня компаньоны принимали проёмы с такого плана "обсадами" у заказчиков, про которые тут периодически есть мнение - если нельзя но очень хочется, то можно. Которые я отказывался принимать. Не свезло ни разу. А вот с обсадами из клеёного бруса, которые мне приятель делает, - никаких проблем.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если древесина просто подсохнет, а применяемая монтажная пена пена будет так называемая эластичная и не будет включено отопление, возможно особого криминала и не будет. Возможно. Но я бы не рисковал, поскольку ширина 200 мм немалая и слишком велика вероятность получить "корытообразность" доски, пропеллер и т. п.
  6. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    отопления не будет до лета, ну в смысле до след. отопительного сезона, монтаж отопления планируется летом
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Вот здесь давайте уточним ещё один момент-где будет стоять окно, т. е. при высыхании 200-й доски однозначно будет корыто и 99% её порвёт, примерно по центру, но если окно будет стоять на краю проёма, то ни чего крименального не будет и корыто может быть не всегда (в зависимости от распиловки) и даже если оно будет, оно будет не на столько большим. Но это в случае когда обсада собрана полноценным коробом. В случае, когда доска 50/200 только по краям, а верх и низ ни пойми из чего, то результат не предсказуем.
  8. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    снизу не сделана доска, по бокам и сверху идет одна доска 50*200, сверху впилены шип паз
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Боковые завернёт винтом, со всеми вытекающими. Исправить можно двумя способами: 1 сделать так же как на верху; 2 жёстко закрепить низ. Первый предпочтительней.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В любом случае итог один, а именно гарантировать ничего нельзя. А по сему, я бы на зиму просто прикрыл проемы (пленкой, поликарбонатом и т. п), а окосячку зажал бы жесткими распорками, дабы снизить риск кручения. А то кое где и временно гвоздями пришил. Осадке сие не помешает, бо гвоздь в случае чего согнется.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Гарантировать нельзя, а предугодать можно и то что она зиму простоит ни чего не изменит, те проблемы, которые не вылезут сейчас, вылезут позже. Решение постом выше. А вообще, надо изначально по человечьи делать и тогда не придётся ни чего решать.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну раз других мнений нет, тему закрываем.
