Мебельные колёса и ролики. Ищу
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Дачник_МО, 03.12.18.
  1. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Здравствуйте.
    У меня вполне конкретный вопрос, но тему решил назвать более обобщённо, возможно в будущем другим понадобится.
    Мне нужны мебельные колёсики для выдвижных ящиков под кровать. НО! Самые насколько это разумно возможно маленькие по высоте. Представлял их себе как такие каточки. Но ничего похожего найти не могу.
    Если не найду, мастер предложил углубить их в объём ящика - дно пропилить и приклеить накладку - к ней и крепить. На толщину нижнего листа фанеры будет выигрыш.
  2. Ирина751
    Ирина751
    Ирина751
    Добрый день, мне кажется проще фасадом ящика закрыть колеса, чем что то выпиливать и клеить
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Ирина, Вы не поняли задачи, дело не в эстетике, а функционале. Нужно уменьшить высоту конструкции.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть "шариковые направляющие" 90см выдвижения (они существуют в природе)
    https://www.forumhouse.ru/posts/14883334/
    Я не знаю что можно придумать "именно ниже" их иначе, чем написал @Мебельщик,
    Ну то есть это "следующий вариант":victory:;)
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Обычно на выкатные ящики для кровати используют ролики h=45 или h=30 (ящик катиться по полу). В этом и заключен функционал:
    1. В ролик большего диаметра изначально заложена бОльшая надежность, соответственно нагрузка, есть варианты с подшипником.
    2. Меньше усилие на перекатывание. Грубо говоря колесо D=40 легче перекатить через препятствие чем D=25
    3. Не так требовательны к неровности пола, а это сплошь и рядом
    4. В малых диаметрах практически не встречаются обрезиненные ролики. Дает плавность хода и меньше шума. В детских комнатах достаточно актуально.
    Углубить ролики в корпус, как советует мастер резонно, потеря объема на толщину листа фанеры ничто. Использовать направляющие как советует beutiflet,не зная глубины, ширины и высоты ...?Но при соблюдении определенных условий вариант рабочий:)
