Обогрев подоконника
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Shidom, 03.12.18.
  1. Shidom
    Shidom
    Shidom
    Обогрев подоконника
    Здравствуйте, получилось так что под окном нет радиаторов отопления, соответственно стекло в конденсате. Под стеклом пластиковый подоконник 10 см глубины, есть идея спрятать под него (закрепить под свисающей частью) саморегулирующийся греющий кабель (с максимальной температурой 65 градусов) как думаете будет работать, пожаробезопасно?
    Вентиляция в норме.
  2. Bifull
    Bifull
    Bifull
    Я бы не сказал, что это пожаробезопасно, греться все равно будет подоконник, а если еще где-то провод пробьет?!..
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Радиаторы вешать не желаете? Какое отопление вообще?
    А если как хотите, надо будут отверстия в подоконники, чтобы тёплый воздух к окну поднялся.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Причина "стекла в конденсате" в отсутствии конвекции в зоне окна и, возможно, повышенной влажности помещения, а не в "отсутствии радиаторов под подоконником". Конвекцию - можно обеспечить вентилятором, а влажность - придется регулировать той же конденсацией или организацией достаточного воздухообмена.
  5. Shidom
    Shidom
    Shidom
    Этот кабель вроде как в трубу с водой погружают! Я больше за перегрев думаю.
  6. Shidom
    Shidom
    Shidom
    Отопление центральное, думаю у самого края под подоконником подцепить, он узкий
  7. Shidom
    Shidom
    Shidom
    Так нет источника тепла-нет конвекции
    Меня интересует такое использование кабеля, предназначенного для немного других целей.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В качестве эксперимента я бы его разместил прямо над подоконником. А то может оказаться, что в один заход мощности обогрева не хватит и надо делать змейку.
    Насчет перегрева и продолжительности жизни такого кабеля - здесь есть тема "Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация".
  9. Tot59
    Tot59
    Tot59
    Пермь
    Я под подоконником проложил металлопласт и зацепил к радиатору. в подоконнике сделал решетки. Конденсат пропал, но в морозы все равно есть немного. Окно почти в пол.
  10. Tot59
    Tot59
    Tot59
    Пермь
    Думаю нужно было металл трубу...
