ТТ котел Pereko KSW Prima - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 03.12.18.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сработала противопожарная сигнализация. Побежал в котельную, там задымление без возгорания. Проветрил, перезагрузил датчик. Стал разбираться, осматривать, оказалось: теплообменник зарос копотью до состояния 5 мм.) Предъидущий раз чистил 7 числа.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Дык ты же с открытой дверью топишь и высоким Тух, как зарос то?
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну не всегда и дрова наверно такие.
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Пришлось чуток изменить настройки для угля, мин. обороты вента выставил на 35% мах на 45%, оставалось много не прогоревшего угля на 25-40%, уголь пошёл много штыба, видимо плохо продувало, теперь сгорает почти полностью и заметил, что с такими настройками стало бочку быстрее заряжать, по тух не скажу, померить не чем ...
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всем привет и видос от Санчджо.
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Привет! И где видос?) По котелку нашему, вощем с ТА прима чисто угольный котёл, с дровами не вариант бочку греть, если она конечно не с консервную банку) с бочкой топил и пока продолжаю топить, т. к. весна отступила, 1 раз в сутки 4 ведра, кг 50 наверно, не взвешивал и по времени прогорания как то всё не получалось засечь, за сезон поломок не было, примой доволен на 100%
  7. Babuschka
    Babuschka
    Babuschka
    Доброго дня. Повышается давление на манометре системы безопасности до 1,7-1,9, срабатывает клапан. Топим Pereko шестой год, раньше такого не было. В чем причина? Если это уже обсуждалось, дайте ссылку, пожалуйста.
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Babuschka, а на холодную какое давление у Вас? и дело скорей не в котле, а в группе безопасности ... У самого прима греет ТА без напорный. А температура какая при таком давлении? Может подсос воздуха идет через дверки?
  9. pav627
    pav627
    pav627
    РБ исправен ?
    Какое давление в груше ?
  10. Provizor5
    Provizor5
    Provizor5
    Добрый день.
    Нужен совет.
    На следующей неделе покупаю котел
    Переко прима
    1). Теплопотери в доме 14,5кВт
    При 0…-5 теплопотери 4,5кВт
    При -15 —-8,5кВт
    Дом бревно 26см по первому этажу стяжка и водяной теплый пол+радиаторы.
    Топить планирую дровами, уголь у нас тоже достать не проблема.
    Вопрос
    20кВт котел норм? По паспорту у него минимум 8-9кВт, думаю не многовато ли для межсезонья?
    Хотел обвязать котел с та, но к сожалению нет в котельной столько места(
    2). Ширина котельной 1,96м
    Если поставить котел по длинной стороне посередине стены-по бокам котла до стены 70 см. Пойдёт? По инструкции 1м отступ от котла до стены…у меня столько места нет.
    Сильно греются боковые стенки у примы?
    Теплоизолировать не получится, слева стена с котлом и смонтированным отоплением +дверь, справа тоже дверь на улицу и водоочистка.
  11. Provizor5
    Provizor5
    Provizor5
    Забыл написать, сейчас топлюсь электрокотлом.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Нет, боковые стенки нагреваются градусов до 60* у меня где то 30- 40 см от стены.
    С такими потерями, даже пятнашку будет проблематично топить в межсезонье. А вот в морозы да на угле прям замечательно будет работать.
    я дровами топлю только через т. а. Вам все равно придется ставить хотя бы минимальный на 300-400 литров. Поэтому сразу думайте основательно над размещением. Иначе мучения.
