ТТ котел Pereko KSW Prima - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 03.12.18.
  1. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
    Ладно буду дальше варианты искать, а их всё меньше! И это уже радует
  2. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
    Буду ваш бывший Таймень изучать, смотрю что он шахтный
  3. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
    А вы тоже считаете что нужно и важно брать котёл без запаса мощности?
  4. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
    А какие по вашему самые большие недостатки у старого Тайменя? Что искать в новой то модели котла? Большое спасибо:hndshk:
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну, да будем придерживаться правил форума и не будем обсуждать тут котлы других марок. Касаемо Тайменя пишите в личку, пообщаемся.
    Котел брать с запасом мощности можно исключительно в одном случае…… если есть ТА!
    Если топливо дрова, смотрите шахтник.
  6. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
    Здравствуйте)!Спасибо за подсказку, уже второй день на форуме Тайменя. Впечатления только положительные...Нужно брать:)]
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Нужно сначала общаться лично с юзерами. На страницах форума не везде принято говорить о проблемах. А вот потом уже и решать.
  8. ST79RUS
    ST79RUS
    ST79RUS
    Да это понятно:)]Пока изучаю форум, но а подводных камней не боюсь:aga:Всё будет хорошо!
  9. vicson
    vicson
    vicson
    Tuapse
    Дааа, ценник на переку "убил" форум...
    Подниму немножко тему.
    Начал протапливать, появилось ощущение что вент. на 99% стал слабее крутится (на слух)...Что думаете? На уши не жалуюсь.
  10. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    напряжение в сети проверьте
    теперь коротко о приме 25 с бочкой 1270 литров
    бочку прима 25 заряжает до 80* верх и низ с 3 вёдер угля (камни -семечка -штыб), по времени примерно за 6 часов, сами угли ещё сколько там повремени горят не знаю, отопление только тёплыми полами 80 м2, а общая площадь 120м2, дом еще плохо утеплен, на дворе - 10-4 *, в помещениях где тёплые полы +24, а где не отапливается, там +16-20 гр, в полы с бочки подаю 35-40*, топлю раз в сутки и то из за того что бы не остудить бочку, розжиг нижний, верхний для зарядки не понравился, долго нагоняет температуру, настройки по венту 25 мин, мах40, включение насоса 60, отключение ветродуйки 70. насос вило 25/ 2 крутит на 1 скорости, термо патрон на клапане на 55*
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Всем привет. Продолжаю топить котел дровами через буфер 400 литров. Иногда с вентилятором иногда прям так с открытой дверцей. Благодаря топке с высокой Т* тух котел чистится вот прям до металла.
    КПД котла на дровах я конечно же остаюсь не доволен, просто после принятия закона дрова бесплатные и то что, я приделал морковку на крота значительно облегчило и ускорило колку дров. Поетому я не морочусь и топлю так.
  12. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Топлю углем и дровами. Нареканий нет. Завожу газ. В последствии поставлю котел в гараже для его отопления.
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    А у меня проблемка с мозгами, частенько останавливается и пишет, отсутствует топливо' топлюсь углём и бывает дровами .
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Так это или время гашения нужно увеличить, или т* понизить. Он не поднимает набирает температуру заданную в контроллере и отключается. Нужно посмотреть на какой температуре завис и на 2-3 градуса выше установить. Например: если стоит 70* а набрал только 64* то через время гашения отключится а, если задано 70* и зависло 66-70* то так и будет работать.
  15. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    вылечил, насос 25/2 стоял на 2 скорости, переключил на первую .
