ТТ котел Pereko KSW Prima - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 03.12.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/242369/page-199 - предыдущая тема тут.
  2. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Датчик установлен до Стабилизатора тяги естественно.
  3. Kolbass
    Kolbass
    Kolbass
    Саняджо, я не по теме, просто вам в личку не написать, как я понял из смежных тем, у вас отдельная котельная с разгонной петлей, а как у вас сделана разводка по дому, буду признателен
  4. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Подача заныривает на чердак, и с верхней точки происходит разветвление под отрицательными углами. Лучевая схема. Приходит в каждую комнату через потолок, и после радиатора уходит в подвал. В подвале опять же под углами соединяясь в единую трубу и возвращается в котельную.
  5. Kolbass
    Kolbass
    Kolbass
    Спасибо, все понятно
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Подведу небольшой итог отопления в паре с электро котлом.
    Все просто. ТТ погас, подхватил электро котёл. В принципе все устраивает. Кроме вновь обсуждаемой социальной норме электро потребления.
    Ещё удивился. При работе электро котла, при -5 достаточно температуры на радиаторах в 40*. При этом в доме 22.
    При -3 достаточно 37, потребление 3 кВт.
    При 0 достаточно 35-36*, потребление 2,5-3 кВт.
    Дело попахивает ТА.
  7. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Пришли морозы до -10*.
    По итогу. Работа электро котла по дымогазам не корректная. Примка может уходить в стоп на пол часа и дымогазы могут уходить ниже 50*. В это время включается электро котёл. Что не правильно. В это же время в малом контуре котла сохраняется 57-63*… поэтому вешаю как и хотел накладной термостат на малый контур котла вместо датчика дымогазов.
    Остыл малый контур, включился электро котёл...
    Наблюдаем.
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну и конечно теперь при наличии электро котла вижу реальные теплопотери дома. Сегодня при -11 электрокотел поддерживал температуру в доме постоянной выдавая 43* в СО и расходуя при этом 4.5 кВт.
    Конечно же в морозы после 0* перехожу на топку углеводородами. Топлю и дровами и углем.
    Вернувшись к старым баранам можно сказать, что Таймень-10 был для мой квадратуры излишне мощным и не мог в реалии уходить в мощность 3-5Квт так, как это делает Прима.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Саняджо, блин, Вы так вот топите. А у нас везде газ. И просто пипл экономит тт котлами.
  10. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Сейчас занимаюсь вводом газа.
    Я думал дешевле газа нет энергоносителей. Неужели дрова дешевле газа?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Привезли, выгрузили по рыночной цене - это в 2 раза дешевле газа (UA). Далее уже поколоть и дровник. Труд. А далее по заготовке дров кум, брат, сват ...но это сельская местность, схемы. Пока выгодно получается.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а у меня в округе еще 5 нас. пунктов без газа и уголь государственный не возят (я нашел вроде как. Нужно подать заявку на компенсацию). Остаются дрова.
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    Ребзя, напомните, кто как топит Приму угольком и дровами (нижний или верхний) розжиг + и - того и того ...
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Уголь - верхнее горение. При сильных морозах догрузка на слой - нижнее горение. При нижнем - минус это дым.
    Дрова - исключительно нижнее горение. При верхнем возможно образование конденсата и дегтя на колосниках. При нижнем горении это все сгорает на слое углей.
  15. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Всем привет. Сегодня увидел прайс на Приму-15. Цена по РФ 152 000 рубликов. Ну очень кусачий ценник.☹️
