Можно ли внутри канализ трубы D=100 пустить другую тонкую?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kontit, 03.12.18.
  1. Kontit
    Kontit
    Kontit
    Малоярославец
    На даче стоит система водоочистки от Экодара. Каждые 5 дней запускается система обратной промывки - около 1,5 кубов воды в общую каналью (2 колодца с переливом). Естественно всё не успевает впитываться. Предлагают для обратной промывки выкопать свой колодец (4-5 колец). Но вот проблема: дом построен, участок ухожен, да и фундамент дырявить не хочется. Вопрос: Можно ли внутри канализ трубы D=100 пустить другую тонкую (например ПНД 25) для вывода из дома промывочной воды ? Не засорится ли 100 труба если в нутри нее пойдет другая?...
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не советую так делать - нарушится нормальное движение стоков по канализационной трубе.
  3. Kontit
    Kontit
    Kontit
    Малоярославец
    Понтно, что "по правилам" нельзя, но ведь допускается протжка греющего кабеля внутри канальи. Впрос к тем кто так делал, по принципу "если нельзя, но очень хочется".
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, не допускается, но в реальности так делают.
    Потом, как правило жалеют. Допускаю, что есть и удовлетворённые таким решением люди.
    Делали так на одном объекте. Заказчик настоял, хоть мы и были категорично против.
    Прошло несколько лет, но информации по объекту нет.
    Сам я считаю, что такое решение однозначно приведёт к засору.
  5. Kontit
    Kontit
    Kontit
    Малоярославец
    Спасибо, неверное по весне буду пробовать, ведь нужно кинуть ПНД всего 16мм. Т. е. от 110 трубы 15%
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Kontit, труба ПНД скорее всего не ровно ляжет (спиралью).
    Стоки текущие по лотку канализационной трубы будут тормозиться трубой ПНД.
    Длина канализации будет существенно влиять на скорость образования засора.
    Чем протяжённей труба, тем быстрей образуется засор.
  7. Kontit
    Kontit
    Kontit
    Малоярославец
    А чем лучше? Может металлопласт или вообще шланг армированный взять?
  8. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    В зависимости от уклона трубы.
  9. Kontit
    Kontit
    Kontit
    Малоярославец
  10. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    А в миллиметрах на метр трубы сколько? Если на один метр трубы не мение 5 мм, то можно. Но нужно предусмотреть возможность перемешения трубы в период эксплуатации
