Замерзла полипропиленовая труба в доме, как разморозить?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Sfedotov, 02.12.18.
  1. Sfedotov
    Sfedotov
    Sfedotov
    Самара
    Всем привет
    Дано - полипропиленовая труба, идёт в перекрытии, вдоль стены дома. Судя по всему замерзла где-то в углу, недалеко от точки раздачи. Диаметр трубы 25. Из трудностей:
    - предполагаемый участок имеет 2 угла на 90 градусов
    - внутрь перекрытие по простому не попасть.
    ЧТо думаю - сделать небольшое отверстие через которое запустить внутрь перекрытия шланг пылесоса, с другой стороны к нему приколхозить тепловую пушку и прогреть пространство перекрытия. Из минусов то, что оно довольно плотно набито утеплителем, ХЗ будет ли толк.
    Перекрытие - между первым этажем и цоколем. Отопления штатного пока нет, греемся камином и масляными обогревателями, газ в процессе, до холодов не успели и вот результат ;-(
    Как разморозить? Полноценное отопление будет не ранее чем через месяц
  2. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Труба для воды или отопления? Можно попробовать промыть горячей водой под давлением.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В свое время я размораживал трубы теплого пола, идущие под бетонной стяжкой (УШП), тепловой пушкой. Процесс не быстрый, но мне помог. Сейчас уже точно не вспомню, но дня 3 минимум прогревал.
  4. Sfedotov
    Sfedotov
    Sfedotov
    Самара
    Труба водоснабжения. Промыть горячей водой как? Она же просто не дойдёт до ледяной пробки...
  5. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Открутить подачу -до перекрытия (кран же стоит какой-то до перекрытия?)Открыть кран воды потребителя ПОСЛЕ перекрытия и закачивать воду теплую или горячую. Можно даже тёплый воздух с термофена...Можно и с точки роздачи начать закачивать, но отстыковать подачу ДО перекрытия. Если пластиковыми трубами сделана разводка, то по любому есть разьёмные соединения? Я бы просто перерезал от точки роздачи трубу, отстыковал подачу воды ДО перекрытия и проливал бы воду в трубу. А потом ППР трубу всегда спаять можно на муфту переходную. Еще лучше найти человека с опрессовочным насосом и вдуть горячей воды со стороны ближайшей точки потребления к месту замерзания, НО расстыковать подачу воды-чтобы было куда вытекать воде растаявшей. Пластик держит замёрзшую воду-это не железо...(пластиковой трубе ничего не будет).
  6. Max II
    Max II
    Max II
    Мне недобросовестные работники при заливке стяжки ВТП упаковали гофрированную трубу (ХВС,ГВС) по всему дому (брус) под стяжкой. В мороз трубы стали перемерзать (в мороз за -30). Как отогревал я: - берем газовую плитку с цанговым баллоном, на плитку чайник (кто помнит такой с носиком и свистком одновременно), крышка убирается, на ее место вытачиваем круглую пробку, в пробке дырка. Туда пихаем силиконовый шланг нужного диаметра (используется для гидравлики в различных станках). Чайник кипит, пар отогревает пробку. Проталкивая шланг дальше и дальше отогрел все. Конечно с углами на 90 - сложно. Но вдруг пробка до угла ?
    p. s. сейчас все ГВС и ХВС пустил по плинтусу в кабель - канале под цвет дерева. Проблем больше нет. Но как говорится, знал бы раньше...
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
  8. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
  9. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    Провод-кипятильник для размораживания пластиковой трубы. Берём провод 3х2,5, нам понадобятся две жилы, одну из которых на конце провода отделим из общей изоляции и откусим на 5 см короче. Зачищаем примерно 5 см каждой и оборачиваем зачищенные концы вокруг провода, чтобы получилось два кольца по 3-4 витка каждое с расстоянием около 3см между кольцами - это рабочее жало нашего кипятильника. Следим, чтобы третья жила не контактировала с двумя зачищенными и отстояла от них на обоих концах провода. На фазную жилу ставим автомат 10А, подключаем в щиток, обязательно минуя УЗО, т. к. оно неизбежно сработает на отключение. В трубу сыпем соль (без фанатизма, лучше недосолить и добавить в процессе) и заливаем гор. воду, погружаем провод в трубу до ледяной пробки и включаем автомат. Начинается процесс кипения с выделением пара и газа. Проталкиваем провод и подливаем раствор. Интенсивность кипения регулируем концентрацией соли. За 30 мин реально пройти метр пробки. Когда пробьёте лёд, сразу почувствуете. Воду надо будет пропустить перед обратной сборкой, в ней будет много медного электролизного осадка.
    Углы в 90 град при таком способе непроходимы. Двужильный провод не годится, т. к. гибкий и его не протолкнуть. Можно его смотать со стеклопластиковой кабельной протяжкой (из мини-УЗК), но она стоит денег.
  10. razumovamn
    razumovamn
    razumovamn
    @Sfedotov удалось разморозить? аналогичная проблема
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я таким способом замерзшую канализацию недавно размораживал. Даже пихать ничего не нужно, по мере растопки льда рамка с проводами сама вниз опускалась, у меня труба потолще была. Что самое классное в этом способе, не перегреешь, как только вода уходит, нагрев сам останавливается. У меня за пару часов растопило ледяную пробку больше метра. УЗО, как ни странно, не выбивало.
    А для водопровода я бы наверно попробовал бы использовать медный коаксиальный, типа антенного. Только потолще. Его проталкивать легче будет, а сечение у приличных кабелей вполне достаточное чтобы ампер 10-15 пропустить без проблем.
  12. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    В прошедшие выходные описанным выше методом разморозил 1,6 м ледяной пробки в 32-й трубе. с вмёрзжим греющим кабелем (вышел из строя). Всё заняло минут сорок. Переделал систему на сухой ввод со сливным клапаном, теперь перед отъездом спускаю воду.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Разморозка пластиковых труб электричеством
    Практика:
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    При ипользованье метода с "солдатским кипятильником" в пластиковой трубе УЗО не выбьет, проверенно. Связано это с тем, что ток течет по пути меньшего сопротивления, а это расстояние между контактами-скрутками на проводе - фазой и нулем. Сопротивление между фазой и землей через воду в пластиковой трубе значительно больше и ток утечки не превышает 30 мА. Вот если в трубу засунуть только фазный провод, то узо выбьет, поскольку через НОЛЬ не пойдет такой же ток как через фазу.
