Распашные ворота +калитка на кирпичных столбах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем ДядяВован, 02.12.18.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Поскольку надо бы как-то заняться забором по периметру всего участка (сейчас огорожена только часть), решил положить начало в виде ворот с калиткой.
    Исходные данные следующие.
    Ворота хотел распашные, с возможностью в последствии установить привод, чтобы открывались без проблем круглый год и без верхней перемычки. После продолжительного обдумывания созрела следующая конструкция. Общий ленточный фундамент под воротами и калиткой, на нем три кирпичный столба с внутренним армированием. Ворота и калитка из проф. трубы с деревянной обшивкой.
    Все сделано по "заветам" этого форума, поэтому ничего нового наверное не открою. Но небольшой отчет все же может не помешает.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Начнем с основания.
    Выходим в "чистое поле" размечаем и копаем траншею под будущую ленту.
    Конструкция фундамента МЗФЛ по инструкции от @Groundworkturf. Траншея глубиной примерно 0,6м, отсыпка щебнем ~30 см, послойное трамбование "трамбоном" с проливкой водой.
    Далее опалубка и арматурный каркас.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так как в перспективе очень хочется иметь на воротах автоматику, займемся электропроводкой.
    Перечитал много инструкций по монтажу различных приводов, набросал небольшую схемку на листок. Закупил провода нужных сечений, ПНД 25мм, металлопласт 16-й были в наличии остатки. Порезал провода на необходимые отрезки и начал закладывать в будущую ленту и столбы.
    На этих фотках видны закладные для армирования столбов.
    С проводкой закончено. Достаем бетономешалку... День работы и лента готова.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Пока лента набирает прочность...
    Занялся поиском петель. Хотел с приваренными пластинами.
    Нашел с пластинами на подшипниках, сказали Ролтэк. С виду вроде похожи.
    И делаем из уголков и остатков арматуры закладные для петель в столбы.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Надвязываем арматуру для столбов (по 4 прута d10 на столб) и начинаем кирпичные работы.
    С кирпичом работал впервые, из опыта только просмотр видео с ютруба по выкладыванию столбов. Из видео понял, что класть надо "под квадрат" 10мм. Куска не нашел, пришлось купить 6м квадрата десятки, пригодится в хозяйстве.
    Берем четыре отрезка квадрата (по ~45см) и вперед.
    Попутно ставим закладные под петли ворот...
    ... и калитки.
    Внутри столбы заливал пескобетоном.
    В нужных местах выводим провода наружу.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Столбы готовы. Варим ворота и калитку.
    Подробных фоток этого процесса не делал, т. к. время поджимало, каждый погожий денек осенью на счету. А метал еще нужно будет красить.
    Принцип неоднократно описан на форуме. Варим сплошную конструкцию, потом разрезаем на две отдельные створки.
    Грунтуем калитку и створки, окрашиваем...
    P_20180922_081400.jpg P_20180922_081421.jpg P_20180922_153811.jpg P_20180922_154800.jpg P_20180922_154800.jpg
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Дальше вроде мелочи, но тоже надо делать.
    Сварил два упора для створок в открытом положении...
    ... и забетонировал их
    В будущем к этим уголкам приварю столбики, на которых будут датчики безопасности. Провода к ним уже подведены.
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Совет, кто будет делать подобные конструкции, начинайте калитку с врезки замка в профильную трубу. Просто в кусок трубы, из которого потом сварите калитку. С трубой гораздо легче оперировать, чем с готовой калиткой. Плюс избежите возможных сюрпризов.
    Но поскольку замка у меня не было, и все как-то не получалось съездить в город купить, пришлось врезать в готовую калитку. Когда врезал, поставил ручку и повесил калитку... Первое, что у меня вырвалось: "Это фиаско, братан"(с)
    Ручка упиралась в притвор и калитка не закрывалась. Минут 30 думал, что делать. Срезать уже готовый покрашенный притвор и варить новый, либо в этом сделать паз по ручку и замок. Срезать и сделать новый никогда не поздно, поэтому решил попробовать сделать паз.
    Просто вырезать кусок профильной трубы было бы не айс. Поэтому вырезал и заварил полоской металла, подшлифовал, загрунтовал, покрасил... Результат мне понравился.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну и обшивка.
    Нарезал имитацию бруса в размер, просверлил отверстия под саморезы, покрыл пропиткой в два слоя.
    И зашил...
    Засов "по мотивам" форума.
    Сегодняшнее фото (на плиточный клей установлены крышки на столбы)
    Как-то так. Все работы в одну каску, грунтовать и красить помогали супруга и дочь.
  10. DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    DoorHanПрикамье
    г.Пермь, ул. Маршрутная, 18а
    Всё по "фэн-шую" получилось. Красиво, аккуратно, грамотно! Тем кто планирует в последствии устанавливать приводы для ворот не забывайте делать под них закладные (со стороны двора). Иначе придётся крепить металлические пластины к кирпичу и он будет со времен всё равно трескаться, а то и сразу.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Очень правильное замечание!
    К сожалению, у меня сделать закладные не получилось, т. к. не определился с приводом.
    Но надеюсь, что получится закрепить в последствии к столбам. Т. к. столбы на самом деле не из кирпича, а из полнотелых пескобетонных блоков (покупал на заводе, который делает брусчатку и т. п.), плюс внутри залит бетон. Посмотрю, если кронштейны от приводов будут иметь небольшую площадку прилегания к столбу, то закреплю на анкера пластины, а к ним уже буду варить кронштейны.
  12. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Скажите а какая у вас почва? похоже на глину, и скажите есть ли у вас фото забора, который примыкает к калитке ?
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Наверное это правильно называется супесь. Очень мелкий песок, кое где глинистые вкрапления.
    Нет фото, т. к. нет забора, ворота в чистом поле :) До снега только успел поставить столбы, и то чуть не доделал.
    С наступлением тепла вернусь к забору. Фото или здесь, или отдельной темой выложу.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Наткнулся на фото, забыл его выложить, когда писал про обшивку.
    Чтобы вода не застаивалась на торцах дощечек, запиливал их с небольшим скосом. Сверху и снизу скос наружу. Вроде немного видно на фото.
  15. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Подскажите пожайлуста, какой размер проф трубы вы использовали ?
