ГВС в бане
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Nestor16, 02.12.18.
  1. Nestor16
    Nestor16
    Nestor16
    ГВС в бане
    Очень нужен совет от профессионалов. Имеем зимний дачный дом и баню, на расстоянии 25 метров от дома. До бани проложены трубы с отоплением (пряма и обратка), горячей и холодной водой. Рециркуляции горячей воды нет ни в доме, ни в линии до бани. Отопление и гвс подогревает котел protherm на 24квт. В доме точки разбора очень близко от котла, поэтому буквально 5-7 секунд и из крана идет горячая вода. В бане же приходится сливать 12-15 литров, но даже после слива, то холодная, то горячая. А хочется иметь постоянную горячую воду. Вижу несколько путей решения: 1. Поставить электрический бойлер в бане, через который пропустить горячую воду. Приехал париться в бане включил, в бойлер придет как минимум теплая водичка - нагреется быстро. 2. Бойлер косвенного нагрева. (Узнал о нем почитав форум.) Так как отопление в бане есть, вижу его работу в той же логике - приехал кран открыл, отопление через него пошло. Может есть еще какие-то варианты, из разряда просто и понятно... Ставить бак с водой, который будет греться от печки - категорически не хочу.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На мой взгляд, самый простой способ, это поставить электрический бойлер.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Может немного не в тему: Как обстоит дело с подачей теплоносителя из дома в баню? 25 метров - сильно остывает?
  4. Nestor16
    Nestor16
    Nestor16
    Вроде как градусов на 15. И то это спорно. В бане смеситель теплого пола стоит очень дешевый китай, есть подозрение, что градусник на нем врет. По факту в бане очень жарко. Все насосы, смеситель теплого пола убавлено на самый минимум.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня где то метров 20 от дома до бани, ну и по дому еще от бойлера метров 15.
    Нормально идет горячая, ждать ну секунд 30. Мерять не мерил температуру, по ощущениям такая же как и в доме.
    Зарыл трубу на 2 метра в землю.
    Это ГВС.
    Отопление поленился провести, о чем жалею сейчас.
  6. Max II
    Max II
    Max II
    У меня подача\обратка+ГВС - все в земле, правда на метре, но в скорлупе и с греющим кабелем (греющий только на ГВС). Вот думаю про потери. Отапливаюсь электричеством. Других вариантов нет. Еще когда все тянул, думал: повесить котел в бане да и делов то. :hello:
  7. Птичкин
    Птичкин
    Птичкин
    А баня чем топится? Там же должен быть кипяток. Или это сауна. Тогда, как сказал ув. Burka, накопительный электроводонагреватель. Или ГВС от дома с повышающим насосом, подпиткой и рецереуляцией. Но зачем...Это же дача.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Бани разные бывают как и по нужде так и по функционалу. Самый распространённый вариант то это либо бойлер либо проточный нагреватель (но они как правило мощные, но тем не менее).
