Надстропильное утепление кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ingham, 01.12.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чепуха!
    Если только чистый металл, без чердачного утепления. ;) Проверено неоднократно.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что значит приемлемая? :nono: Сказано в потоке слов - по сути ни о чём.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Эта проблема явно не должна решаться утеплителем. Вернее даже не так. Наличие или отсутствие шума от ударов капель дождя по покрывному материалу крыши к выбору утеплителя отношения не имеет вообще.
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Вы спросили про источник шума на кровле, я Вам его привел в качестве примера. Если используется металлочерепица, то греметь будет очень прилично.
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    В чем ерунда? Речь идет о выборе утеплителя на кровле и от каких источников шума он должен защищать. Шум от дождя по металлу - один из таких источников. Таких видео полно в сети
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Вряд ли кто то здесь выложит измерения шума в цифрах и конкретно для разного покрытия.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так а я о чем писал?
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я не то, чтобы с вами спорю, но ваш ответ про металлочерепицу у меня вызывает аналогию с висящим на чердаке рельсом, по которому бьют ломом, и предложением защититься от этого шума выбором утеплителя чердачного перекрытия.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Предыдущее сообщение в форуме ровно об обратном)
  10. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Речь о том, что если вам не нравится шум дождя по металлочерепице, то решать надо проблему, а не бороться со следствием. Решение проблемы - не использовать металлочерепицу. Все остальные действия равносильны тюнингу автоваза - прикольно, работает, но дешевле купить иномарку.
  11. Профан
    Профан
    Профан
    Добрый день. Спасибо за тему. Информация о подобном типе утепления, в основном, очень поверхностная. А здесь можно найти конкретные решения.
    Может кто поделится красивым вариантом прохода дымохода при открытых стропилах? Так же интересен узел вывода пароизоляции на внутреннюю часть стены в месте примыкания стропил.
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Типовой узел DELTA для фронтонных стен + другие варианты
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Если используется металлочерепица, значит не надо использовать металлочерепицу. Нужно причину устранять, а не со следствием бороться.
  14. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    1:10:20
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    И? Там же, семнадцатью секундами позже после легкого замешательства, небольшое "если", о котором Вам уже было сказано.
    В следующий раз задайте вопрос в правильной формулировке "Ноги в газобетоне, периметр пролит пеной, гарантии, что не будет увлажнения нет. Какова вероятность гниения стропил?"
